42 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
Ермыч
post Feb 14 2015, 11:10 AM
Сообщение #641
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(bonch69 @ Feb 14 2015, 03:18 AM) *
2. Заметил, что патрубок воздуховода снизу отходит от движка, поправил и ... машина заработала нормально!
Что за патрубок снизу?
Понял так, что у него подсос воздуха был между ДМРВ и дроссельной заслонкой в месте соединения воздуховода с дроссельным узлом снизу.
ganfayter
post Feb 14 2015, 04:47 PM
Сообщение #642
Пользователь №: 8,155
место дислокации: Калининский район м. Гражданский проспект
От воздушного фильтра идет воздуховод (простите мою серость, не знаю точное название детали)я предполагаю, что это подача воздуха в двигатель!
Вечером или завтра скину фото, с указанием где и что поправлял!
(прочитай пост выше, Еремыч, правильно объяснил), но фото скину!
_AndY_
post Feb 16 2015, 09:38 AM
Сообщение #643
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
В выходные поставил тайваньский датчик, но, видать, ошибку путем не сбросил. Сегодня по трассе ехал, загоралась почти постоянно.
Добавлю по сбросу ошибок: 15 сек недостаточно чтобы ошибки сбросились, я минуту держал - не сбрасывает. А когда дмрв менял, то там как клемму аккума сбросил, тормоз палкой зажал, и пока инструмент искал, откручивал, вставлял, закручивал, минут 15 прошло, клемму подцепил, ошибки проверил - нету. Сейчас так же - клемму скинул, зажал тормоз щеткой, минут на 10-15 ушел, пришел, щетку убрал, клемму подцепил, ошибки проверил - нету. Вечером по городу еще прокачусь посмотрю как будет.
wodkolei
post Feb 17 2015, 02:07 PM
Сообщение #644
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Обязательно тормоз жать? Не проще например свет включить? Тоже нагрузка.
Братан
post Feb 17 2015, 02:11 PM
Сообщение #645
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
я снимаю клему минут на 15-20. этого хватает и без нажатия на тормоз и прочего трахомудия
_AndY_
post Feb 17 2015, 02:20 PM
Сообщение #646
Из: Ижевск
в мурзилке просто сказано, что не менее 15сек натормоз жать
Братан
post Feb 17 2015, 03:05 PM
Сообщение #647
потому что...
Из: Беларусь, Минск
я так понял, что "нажать на тормоз" нужно для того, чтобы полностью убрать напряжение из системы.
Я когда отключаю акум и сажусь за руль - еще некоторое время горит лампочка открытия двери! А если нажать на тормоз - сразу гаснет.
Ермыч
post Feb 17 2015, 04:26 PM
Сообщение #648
А можно не гадать, голову не ломать от чего и почему, не выдумывать по свет, а просто сделать так как написано в мануале - нажать на тормоз не менее 15 секунд.
Мне 15 секунд тормоза хватает, что бы сбросились ошибки.
_AndY_
post Feb 23 2015, 03:00 PM
Сообщение #649
Из: Ижевск
Отчитываюсь.
На днях поучаствовал в пробеге по республике, проехал 800 с небольшим километров. Ошибка лямбды так же загорается, как до его замены. На пробеге расход составил 11л/100, при полном багажнике и с 4 пассажирами, по трассе скорость обычно была 70-90км/ч
Ермыч
post Feb 23 2015, 03:21 PM
Сообщение #650
Цитата(_AndY_ @ Feb 23 2015, 04:00 PM) *
Отчитываюсь.
Ну я бы не сказал, что расход увеличен. Зимой 11 литров по трассе при сильно загруженной машине это не много. Я уже писал выше, что эта Тайваньская лямбда в принципе работает нормально, но она как то более чутко реагирует на малейшие нестабильности системы и часто кратковременно зажигает чек по 15 и 17 ошибкам. Замер показывает, что пульсация на ней менее стабильная. По этому при замене старой плохой лямбды на эту Тайваньскую расход уменьшается, работа двигателя становится устойчивее, тяга увеличивается и в принципе по всем показателям машина начинает работать как положено, но при этом чек кратковременно проявляется без всяких последствий для работы и расхода. Думаю, что можно смериться если не раздражает само включение лампочки, а если раздражает, то нужно брать более дорогую Бошевскую универсальную.
_AndY_
post Feb 23 2015, 07:04 PM
Сообщение #651
Из: Ижевск
Еще сегодня пытался ошибки сбрасывать, а были на лямбду, дмрв и обратную связь. Сначала сбросилась только обратная связь, остальные никак не хотели. Добрался до мозгов, снял их, некоторые контакты были подокисленные, некоторые с рыжеватым налетом (снимал с отключенным аккумом). Брызнул на контакты Вдшкой и поставил обратно. Ошибки сбросились все, даже без нажатия на тормоз. Но ездить на аппарате пока не получится, чтобы снова проверить работу датчиков, во время пробега начала тормозуха уходить, потекла магистраль, пришлось сойти с пробега почти на середине маршрута. Это, конечно, будет оффтопом: решение по замене магистрали нашли, хобби кладоискателя дало пользу и где-то когда-то нашли довольно длинную медную трубку, поставим ее, штуцера снимем со старой, там за одним и бак поменяем, но это все на следующих выходных.
_AndY_
post Mar 3 2015, 10:51 AM
Сообщение #652
Из: Ижевск
Пока так и загораются ошибки на лямбду и обратную связь. Сегодня заглушил вход на дмрв - двиг заглох, полагаю где-то до дмрв подсос, т.к. если заглушить "гусака", то работа двигателя практически не меняется. Возможно короб воздушного фильтра пропускает, т.к. там несколько креплений сломаны.
Ермыч
post Mar 3 2015, 05:15 PM
Сообщение #653
До дмрв может влиять до загорания чека только очень сильный подсос. Например, если убрать совсем воздушный фильтр, ну или отсоединить гофру воздуховода дмрв от коробки воздушного фильтра. Небольшие подсосы до дмрв не должны влиять ни как.
дрюня
post Mar 4 2015, 12:00 PM
Сообщение #654
Из: г.Шуя Ивановская область
Пользователь №: 12,852
место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя
подскажите.досталась в наследство новая лямда 3-х контактная покупалась на спортягу 94 г в у меня 4-х контактная спортяга 2000гв если я поставлю ее на свой 4-х контак разъем то 4 ногу на разъеме на до подключать к массе или необязательно так как сама лямбда на массе
Asyl
post Mar 6 2015, 01:50 PM
Сообщение #655
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
не давно поменял лямду так как давно просилась на замену расход по городу 20 литров примерно даже газ 45 литров хватоло на 250 км заказывал с китая. так по замене лучше греть ее так как больше не как не открутится на месте снимал пистолетом еле еле снял снялась со свтулкой дополнительной пришлось зажимать ее в тисках и остатки лямды греть потом выкручивать короче 2 часа и ура поставили все работает раход не замерял еще вчера заправился как кончится скажу
_AndY_
post Mar 6 2015, 02:04 PM
Сообщение #656
Из: Ижевск
У меня нормально открутилась, с небольшим услилием, но я еще защиту коллектора снимал, чтоб ключом накидным подобраться, в итоге сломал 2 болта из трех крепления защиты. обратно на 1 болте оставил, влом остатки болтов выкручивать, да и не подобраться к ним чтоб высверлить.
wodkolei
post Mar 6 2015, 03:06 PM
Сообщение #657
Из: Сибирь
А снизу (на яме) всё просто.
_AndY_
post Mar 6 2015, 03:36 PM
Сообщение #658
Из: Ижевск
у тебя наверно в другом месте она стоит
у меня вот такой выпускной коллектор стоит
внизу коллектора и его защиты видна большая круглая дырка под лямбду
Ермыч
post Mar 6 2015, 06:30 PM
Сообщение #659
4 -х контактную лямбду можно поставить вместо 3-х контактной обязательно закрепив один контакт лямбды на массу двигателя. А 3-х контактную вместо 4-х контактной просто ставить нельзя - нужно дополнительную цепь подогрева химичить иначе лямбда работать не будет.
А ненадо их высверливать. К сварщику нужно с полуавтоматом - он их быстро выкрутит.
У меня то же одного болта из трёх не было, наверное старый хозяин не закрутил для уменьшения веса машины с целью экономии топлива. Так защита стала иметь неприятный мелкий дребезг при увеличении оборотов. Болт закрутил - дребезг пропал. А на одном болте наверняка на определённых оборотах дребезжать будет. Лучше её вообще снять.
И аккуратно с рассверливанием коллектора - он не малых денег стоит.
_AndY_
post Mar 10 2015, 10:42 AM
Сообщение #660
Из: Ижевск
У меня вроде не дребезжит, изредка может только, палкой постучу и перестает. За совет спасибо, буду искать полуавтомат.
зы: по трассе сейчас проехался было немного, ошибка загорается, но совсем ненадолго, порой на несколько секунд, не больше минуты. А то раньше по несколько минут горела, и "игра педалькой" не всегда помогала. По расходу сказать не могу, но вроде в норме.
Текстовая версия Сейчас: 20th June 2026 - 07:09 PM
