42 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
_AndY_
post Dec 18 2015, 04:29 PM
Сообщение #741
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
ну на расход вообще жалоб нету, все такой же как и отчитывался в первый раз после установки, когда на автопробеге участвовал, сегодня по трассе 60км прокачусь со старой родной лямбдой, посмотрю что будет
Ермыч
post Dec 18 2015, 04:42 PM
Сообщение #742
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Интересно будет узнать результат.
Вообще если расход нормальный, то значит лямбда нормальная. И если было зимой при полной загрузке салона и багажника 11 литров по трассе, то это нормально.
Ермыч
post Dec 20 2015, 09:35 PM
Сообщение #743
Если, что то вот нашёл номер лямбды, которую BOSCH сделал именно конкретно для Спортажа-1 8 клапанника 95 л.с. - 0258003704. Он стоит где то 3200 руб.
_AndY_
post Dec 21 2015, 10:16 AM
Сообщение #744
Из: Ижевск
ну это я и сам находил
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=38015
мне такой за 2900 предложили, а 0258986502 универсальный за 2020р
думаю с этими лямбдами у боша та же беда, что с дмрв, датчиков небольше 5 видов, а разнича в последней цифре из-за стакана, которых уже десятки-сотни видов (где-то в теме про дмрв это находил), тут так же наверно: датчик один, а из-за разъема куча разных модификаций
lsh15 код родной старой лямбды, бош, он же 0 258 003 297, но в каталогах нету его, видать с производства снято давно
Ермыч
post Dec 21 2015, 10:33 AM
Сообщение #745
Не думаю, что это так. Цены слишком уж разные и строение у датчиков разные. Вот смотрите:
Лямбда 0258003704 -
А это лямбда 0258986502 -
Совсем другой элемент.
_AndY_
post Dec 21 2015, 10:37 AM
Сообщение #746
Из: Ижевск
ну картинка может быть одна, а на деле другое, если сегодня получится с братом встретиться, возьму, сфоткаю, выложу, поставлю
Ермыч
post Dec 21 2015, 12:28 PM
Сообщение #747
Поставлю? А со старой лямбдой же ещё сравнительного результата нет? Для лямбды определяющим фактором является реальный расход бензина, а он быстро не высчитывается.
Я смотрел фотографии различных лямбда зондов BOSCH - они для разных моделей двигателей разные не только разъёмами, но и строением элемента. При чём элемент 0258003704, который сделан конкретно под наш восьмиклапанник и не является универсальным как 0258986502, очень похож на стоковый зонд. Вид элемента зонда и принцип его обдува отходящими газами играют важное значение. Если переместить зонд или изменить его угол установки, то он уже будет работать не правильно.
_AndY_
post Dec 21 2015, 12:44 PM
Сообщение #748
Из: Ижевск
Ну чек немного пореже загорается
По расходу пока не скажу, докатаю 20л на неделе, тогда скажу, но вроде разницы не заметил, хотя почему-то на этот раз потрассе стрелка медленнее падала. 160км уже откатал, но это в основном по трассе, по стрелке похоже еще много там есть.
Ермыч
post Dec 21 2015, 02:48 PM
Сообщение #749
Так субъективно мерить. Заливаю на заправке бензин под горлышко - пока не появится у самой крышки, обнуляю счётчик и езжу километров 100 - 200, чем больше, тем лучше, а потом опять до полного под горлышко и тогда считаю расход. По стрелке или по лампочке слишком грубо и необъективно.
Эх, не жили богато... - возьму я всё таки 0258003704. Попробую.
_AndY_
post Dec 21 2015, 04:00 PM
Сообщение #750
Из: Ижевск
нет пока такой возможности под полный бак заливать, тем более еще горловина гнилая
_AndY_
post Dec 21 2015, 08:33 PM
Сообщение #751
Из: Ижевск
в общем
лямбда 0258986502 -
как и на картинке
ставить пока не стал, неудачное парковочное место попалось, в багажник за инструментами не залезть
расход с родной старой, грубо говоря, не больше 12 вышел + одно заднее колесо еще спускало, подкачивал пару раз.
nik*nik
post Dec 23 2015, 07:16 PM
Сообщение #752
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
Цитата(Ермыч @ Dec 17 2015, 04:45 PM) *
Ну а расход то уменьшился? Какой сейчас стал?
расход стал примерно 15-17 по городу, а при помирающем ЛЗ стрелка топлива падала прямо на глазах...
_AndY_
post Dec 28 2015, 09:32 AM
Сообщение #753
Из: Ижевск
Всё! Поставил лямбду 0258986502 - ошибки перестали выскакивать, по расходу пока ничего не скажу.
Ермыч
post Dec 28 2015, 11:18 AM
Сообщение #754
Ну а я поставил 0258003704. Будем смотреть расход.
promoto
post Dec 31 2015, 11:19 AM
Сообщение #755
Пользователь №: 14,071
место дислокации: Cокол, Вологодская область
тоже добрался до лямбды. тему читал-читал, устал. есть проблема небольшой тупости машины, топливная коррекция 20-25% плюсом. подсосов нет. елмка ошибку не видит, хотя чек горит, самодиагностикой показывает на дмрв, НО я хочу поменять лямбду)))) т.к. считаю что причина этой всей ерунды которая меня не устраивает кроется в трех факторах: мозги дмрв лямбда. т.к. лямбда самая дешевая хочу начать с нее. подскажите кто знает пробовал... какую поставить? кал 2004 гранд 16 кл 2 л 128 сил 1 лямбда 4-х проводная. здесь вычитал про универсальную лямбду 0258986505 и ее замену 0258005133 . 505 стоит 3 т.р. замена 1,5 т.р. я хочу дешевую. она подойдет?
nik*nik
post Jan 11 2016, 10:45 AM
Сообщение #756
Из: Пермь
оригинал у нас 0K08B18861B
ПС: замена 1,5 т.р. - это смысле за работу цена такая? blink.gif
promoto
post Jan 14 2016, 01:35 PM
Сообщение #757
не! не работа. тут алгоритм такой: выбираю оригинальную лямбду в каталоге - внизу список альтернатив (замен) одна из замен лямбда с номером 505 она стоит 3 т.р. я беру код 505 вбиваю в поиск и получается, что заменой 505 является 133 уже за 1,5 т.р., так вот логично предположить, что 133 является возможной заменой оригинала ведь так?
Ермыч
post Jan 14 2016, 03:29 PM
Сообщение #758
На Вашем двигателе два оригинальных датчика 0K08B18861B и 0K08A18861B. Они оба стоят по 3000 руб. 3 тыс. , это не 7 тыс. Лучше не устраивайте эти ступенчатые подмены для максимальной снижения цены. Ничего хорошего от этого не получите. Универсальная лямбда работает далеко не так хорошо как сделанная именно под конкретные двигатели, а Вы вообще хотите найти более дешёвую замену универсальной.
vlad34
post Jan 14 2016, 11:57 PM
Сообщение #759
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
ниже - из табл расходов
17/06/2014 180140 1125 7ветров лямбда бош133
то есть полтора года и >15ткм на 133боше
promoto
post Jan 16 2016, 06:41 PM
Сообщение #760
невозможно не согласиться, но тогда замнять на удачу датчик за 3 т.р. нерационально. а вдруг не в нем дело?
искать причину!!!
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 11:12 AM
