> тормозные диски, замена,, как
Dezigner
post Jun 28 2007, 06:26 PM
Пользователь №: 1,449
Всем кто менял, какие есть проблемы...
Никак не могу отпустить большие винты впотай.
Не помогает ни жидкий ключ, ни абсолютно профессиональная ударная отвертка+кувалда.....
Как их отпустить?
Греть? А ступицу не поведет?
Высверливать? Вариант, но задний....
бездорожье одолеть не штука!
а вот как дорогу одолеть!
и у черта, и у бога, на одном видать счету...
ты, российская дорога,
семь загибов на версту!
Ответов(1 - 19)
kostetik
post Jun 28 2007, 11:08 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
высверливай....Дениска ездит без них...колесо снял и диск у него тормозной тоже можно снять...
можно акуратненько тоненьким потом потолще..и так можно "выкрутить" сохранив резьбу
Dezigner
post Jun 29 2007, 01:00 AM
о, про последовательно высверливать это я не подумал....
действительно, натяг ослабеет и оно вылезет..
Спасибо!
DimTs
post Jun 29 2007, 09:27 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
На рынке покупал для таких целей сверло с обратной нарезкой (т.е. левой). И высверливает и пытается отвернуть одновременно. Правда попались они мне только 1 раз.
Олег
post Nov 17 2007, 11:52 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Сегодня менял тормозные диски с колодками. Диски брал корейские, колодки США. Слева не открутился один винт-потай. Высверлил головку. Потом после съема диска высверлил остатки, поковырял ответкой, постучал керном и прошелся мечиком. Нашел в помойке похожий винт, только подлинней. Отпилил - стал как, родной. Справа все было легко. А вот при устаноке новых дисков был ньюанс. Диски не хотели полностью садится. То есть после затяжки винтов покрутил диск - сидит криво и видно биение. Долго шкурил ступицу, удалял грязь, окалины. Вроде сели получше. Установка колодок прошла нормально, только как-то странно сели, то есть не совсем сели такие тоненькие пластинки, находящиеся между поршнем цилиндра и колодкой с одной стороны и между колодкой и скобой суппорта с другой стороны. Не знаю долго ли они там продержатся. И еще появился какой-то стучок справа. Появляется так. Подъезжаешь к перекрестку, остановился, поехал застучало, немного проехал - перестало. И, вроде после поворотов с торможением. Точно еще не определился. Поезжу, посмотрю. Может притрется?
post Nov 18 2007, 12:42 AM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Олег
post Nov 18 2007, 01:03 AM
Цитата(brat po razumu @ Nov 17 2007, 11:42 PM) *
Стук появился сгодня после замены тормозных дисков и колодок.
post Nov 18 2007, 01:06 AM
а "пружинки" под колодки все на месте, если да, то могут греметь НЕРОДНЫЕ колодки dumai.gif
Олег
post Nov 18 2007, 01:12 AM
Пружинки с торцов колодок, по 2 на каждой колодке - на месте. Стучит только справа. Буду смотреть на днях.
Олег
post Nov 19 2007, 10:47 PM
Глянул в торм бачок. После замены дисков и колодок уровень стал выше MAX. Немного отлил. Вроде стучать перестало. Может цилиндр сразу не отходил до конца из-за этого?
post Nov 19 2007, 11:34 PM
myasnik13
post May 15 2012, 12:12 AM
Пользователь №: 6,391
Подниму темку т.к. для меня стала актуальна.
Какие подводные камни ждут при замене дисков??? К чему готовиться???
SKA
post May 19 2012, 03:03 PM
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Менял вчера на улице возле дома. У меня основная засада была в выкручивании болтиков на ручных хабах. Один пришлось высверливать. Все остальное - без проблем. Винты держащие диски выкрутились хорошей ударной отверткой(на работе одолжил). Из ньюансов - готовь сразу смазку и чем мыть подшипники ступичные все равно их доставать придется. Если все открутится быстро дел на 40мин каждую сторону.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
myasnik13
post May 20 2012, 04:55 PM
А без съёма хабов никак???
Я думал что диски закреплены только 2-мя винтами.
Я не прав???
SKA
post May 20 2012, 10:17 PM
Я не прав???
Если не снять хабы - не отсоединишь привод колеса и он не даст тебе снять диск biggrin.gif . А еще ступицу с диска выколачивать молоточком надо( у меня так во всяком случае было)
Irbis76
post May 20 2012, 10:35 PM
Пользователь №: 9,970
Нафига ступицу целиком снимать то? Для того чтобы снять тормозные диски, достаточно открутить и снять колесо, тормозной суппорт целиком от кулака, вывернуть (или высверлить, если не откручиваются или шлицы погибли) два винта впотай и снять диск со ступицы. Если сам не пойдет, то попробовать молоточком сбить или ввернуть в диски два болта 8 и выдавить его со ступицы (типа как барабаны сзади).
myasnik13
post May 21 2012, 10:33 PM
Я так себе и представлял...но сообщение про снятие хабов меня ввело в заблуждение... dumai.gif
андрей 31
post Aug 15 2012, 07:03 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
ХЕЕЕЕЛП 32a.gif 32a.gif 32a.gif Проточка тормозных дисков на спортяге актуальна? В прошлом году ставил брембу новую, а в этом году при торможении бьёт в педаль, начиналось постепенно. ПОДСКАЖИТЕ - ТОЧИТЬ ИЛИ НОВЫЕ ЗАКАЗАТЬ.????
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Просто_Человек
post Aug 15 2012, 07:16 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
кореец дорестайл
Drive2
post Aug 15 2012, 07:37 PM
У диска есть предельнодопустимая минимальная толщина, вот ее и надо выдеожать полсле проточки, в противном случае возможно заклинивание тормозов со всеми вытекающими! B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 07:25 PM
