102 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
> Пружины
post May 16 2011, 05:38 PM
Сообщение #1061
Цитата(Andrey832 @ May 16 2011, 05:03 PM) *
На фото в п.917 я вижу цилиндрические пружины(точно не родные), похоже, что длина их
больше, чем родных и возможно, что они более жёсткие.
Из-за этого получился лифт задницы примерно на 50-60мм.
Раз футорок на амортизаторах не было, то удары были на отбой.
А передок явно просевший, скорее всего из-за умирающих передних амортов.Передние пружины (родные) живут гораздо дольше.
Из-за амортизаторов подвеска НЕ проседает. Подвеска проседает из-за убитых, просевших ПРУЖИН B228.gif
Andrey832
Сообщение #1062
Пользователь №: 4,841
Цитата(dark_barker @ May 16 2011, 11:49 AM) *
Ну да, я выше про это тоже сам выкладывал smile.gif Всё же решили в итоге, что усиленные жёстковатые, если чаще один ездишь и вроде как не всегда нужны. Меня жёсткость подвески и так добивает sad.gif Ну у меня короткий, вроде гогорят самое то...
Ну состояние всего этого у себя я и так знаю) Про пружины я читал тут достаточно и выбор тоже вроде сделал... Вот про отбойники только непонятно было, речь тут не заводилась обычно...
В данной ситуации ничего подкладывать больше нельзя- убьёте новые аморты.
Можно подрезать на пол-витка задние пружины и тогда уже поставить резинки.
А отбойники не нужны, для страховки можно положить тенисные мячики, я с таким
года два проездил Прикрепленное изображение
Но удлинители амортов всё равно нужны.
+7 916 607 3858
dark_barker
post May 16 2011, 05:48 PM
Сообщение #1063
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Вот это то и странно. Потому что удары явно на скачок вниз! Особенно отлично проявляется не на кочках, а на выемках на скорости, когда задний мост немного ныряет вниз, а на выезде из углубления, когда получается, что зад приседает раздаётся ясный стук. Т.е. стучит всё же оттого, что пружину пробивает вниз, потому вроде как никак не может быть она жёстче чем надо. Хотя может быть так, что она просто выше, но сжимается больше (по физике как раз так).
Цитата(Insight @ May 16 2011, 07:10 PM) *
Если честно, то больше на фобос похожы. Тогда проще 2 резики вырезать из листовой резины не загоняться.
Ничо особо не хочу колхозить, куплю 2 новые нормальные подходящие пружины, я уже устал от них sad.gif
Я и не хочу ничего лишнего подкладывать, я хочу поставить новые пружины подходящие и всё smile.gif Ну и резинки как положено хотел... ну чтобы совсем уж низко не было, а вроде как по схеме они предусмотрены, значит по длине амортов всё расчитано. Резать не буду ничего, ну его нафиг... Комплект пружин порядка 3000 — как обычная цена работы в сервисе. А потом обрежу, так у меня ещё сильнее будет пробивать, как я предполагаю... снова париться и в этой теме отвисать придётся, надоело))))
Andrey832
post May 16 2011, 06:20 PM
Сообщение #1064
Лет 20 тому назад ремонтировали мы заднюю подвеску ЗАЗ-968, была сильно
просевшая. Денег на запчасти не хватало, зато были возможности на ТМЗ(термичка,ковка)
Взяли задние пружины, отпустили, растянули на 50мм, потом снова закалили до исходной
жёсткости поставили на машину- ничего не изменилось! Проставки втыкать не стали.
Вытекшие аморты перезаправили свежим маслом,- стало лучше, но не надолго.
Пришлось покупать новые амортизаторы. После того, как их заменили, машина
Объяснение нашли только одно: аморт и пружина работают вместе и влияют друг
на друга blink.gif Может мы и были не правы,но тогда объясните мне физику процесса.
+7 916 607 3858
Andrey832
post May 16 2011, 06:34 PM
Сообщение #1065
[quote name='dark_barker' date='May 16 2011, 05:48 PM' post='175344']
Действительно, судя по диаметру проволоки и витков, не должна она быть жёстче.
Но передок я бы всё равно посмотрел на предмет потёков и затухания колебаний B228.gif
+7 916 607 3858
Andrey832
post May 16 2011, 06:55 PM
Сообщение #1066
Кстати, хотел менять передние пружины при лифте подвески, но не дождался
поставки заказанных Kilen 14902, поменял только аморты на Monroe D7007 и вот
результат: размер по передним аркам
до замены слева 730мм, справа 720мм
+7 916 607 3858
post May 16 2011, 07:03 PM
Сообщение #1067
когда передок перелифтовывал smile.gif поначалу поставил новые пружины новые проставки со старыми амо, и как то прямо расстроился blink.gif ... лифт остался таким же как и до замены пружин и проставок..
далее так получилось, что я решил всётаки поменять амо, и на моё удивление, после их замены передок поднялся, на расчитываемую мною высоту!!! как это не странно...
Andrey832
post May 16 2011, 07:08 PM
Сообщение #1068
Привезли Kilen 14902 по 2200р за штуку, лежат без надобности в гараже.
Может кому надо?
+7 916 607 3858
dark_barker
post May 16 2011, 11:32 PM
Сообщение #1069
Короче походу у меня колхоз какой-то и спереди и сзади, буду разбираться. Завтра пойду закажу задние пружины (а то в экзисте шибко дороже), а там будет видно дальше smile.gif
Mark_KA
post May 17 2011, 09:08 AM
Сообщение #1070
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Цитата(dark_barker @ May 16 2011, 03:35 PM) *
Ну ладно возможно тогда буду усиленные брать smile.gif Если на картинке они, то они ведь похожи на родные, тоже бочкой, тоже вон хвостики эти есть. Только витки равномерные чтоли?
На картинке именно они. Толщина прутка - постоянная (у родных утончаются хвосты). Они бочкой, но бочка немного другая. У родных диаметр витков везде разный (плавно меняется) у этих - центральные витки одинакового диаметра, а к концам - уменьшаются.
MixaNik
post May 24 2011, 01:02 PM
Сообщение #1071
Пользователь №: 6,792
место дислокации: СПб
Скажите, а есть ли какие-то сложности или хитрости при самостоятельной замене задних пружин в "домашних условиях". У меня сломалась одна и я хочу поставить усиленные Lesjofors.
Как я понимаю новые пружины надо каким либо образом сжать и закрепить перед установкой. Как это легче сделать без спец-инструмента и можно ли?
Олег
post May 24 2011, 01:15 PM
Сообщение #1072
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Ничего сжимать не надо. Домкратишь авту. Снимаешь колесо. Откручиваешь верхнее крепление аморта. Мост опускается - достаешь старую пружину, вставляешь новую.
Insight
post May 24 2011, 01:27 PM
Сообщение #1073
Гость
Я делал так:
1. поддомкратил машину.
2. снял колесо.
3. открутил верхнее крепление амортизатора, предварительно поставив маленький домкрат под мост(сразу за тормозным барабаном есть отличное место).
4. вытащил старую пружину(плюс я менял ещё и сам амортизатор)
5. поставил новую.
6. поддомкратил мост.
7. закрутил верхнее крепление амортизатора.
8. одел колесо
9. снял с домкрата и радовался жизни.
На всё понадобилось 2 домкрата, баллонник и 2 ключа не помню на сколько(ну и головка на 14 для нижнего уха амортизатора).
Sergeigrad
post May 24 2011, 02:23 PM
Сообщение #1074
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
+100
Уже три раза снимал ставил задние пружины, даже не снимая колеса пружина вылазиет и влазиет без проблем, учитывая ,что у меня высота пружины с чашками 320 мм, а уж 255 мм, плюс даже проставка 30 мм (нексии, опеля) получится 285 мм, короче никаких проблем, ну верхнее крепление амо открутить надо.
Волгоград.
Сергей.
MixaNik
post May 24 2011, 03:12 PM
Сообщение #1075
Олег, Insight, Sergeigrad спасибо за советы.
post May 24 2011, 09:29 PM
Сообщение #1076
32a.gif 32a.gif 32a.gif Люди вопрос,предложили пружины JM от Опеля Омега Б,вроде как седан. Говорит пружины как наши,вначале витки меньше диаметром,а далее больше. метки есть LH, LS 32a.gif 32a.gif 32a.gif
SurruS
post May 25 2011, 10:51 AM
Сообщение #1077
Пользователь №: 7,578
место дислокации: Мытищи
Скажите, а где у передних пружин верх и где низ? Какой стороной их правильно ставить. И если они установлены не правильно, то что может быть? Очень нужно - сегодня ставим, а в сети не нашёл и в мануале тоже sad.gif
И ещё насколько нужна прокладка между амортизатором и пружиной - я про эту деталь - 0K011 34 012
У меня её нет.
Kia Sportage JA, 2000 год, 128 л.с., бензин, АКПП, ручные хабы WARN
Sergeigrad
post May 25 2011, 11:16 AM
Сообщение #1078
Из: Волгоград
Посмотри по размерам. д Прутка, высота, кол-во витков, сравни с нашими и поймешь.
У меня её нет.
Если шаг витка не переменный то пох где верх, где низ.
Волгоград.
Сергей.
post May 25 2011, 09:45 PM
Сообщение #1079
скажите это пружина каравана что мне надо7???
Andrey832
post May 25 2011, 10:30 PM
Сообщение #1080
У меня её нет.
Прокладки сверху и снизу противоскрипные.
Можно вырезать из листовой резины толщиной ок. 4мм немного больше диаметра пружины.
+7 916 607 3858
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2025 - 08:41 AM
