Sergeigrad |
#1101
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
покажи на гугле Да без гугла все просто. Едешь в Аэропорт, перед жд перездом уходишь налево, далее держишься правой стороны и метров через 500 впереди слева увидеш бело-синее 2-х этажное здание с большими буквами ГАЗ. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Andrey832 |
#1102
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 927 Регистрация: 28-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,841 место дислокации: Москва Tushino ![]() |
Скажите, а где у передних пружин верх и где низ? Какой стороной их правильно ставить. И если они установлены не правильно, то что может быть? Очень нужно - сегодня ставим, а в сети не нашёл и в мануале тоже ![]() И ещё насколько нужна прокладка между амортизатором и пружиной - я про эту деталь - 0K011 34 012 У меня её нет. Вообще-то было-бы не плохо разделить тему по пружинам на передние и задние. Ну, так вот по передним: сегодня менял, так вот верх и низ совсем не пох ![]() ![]() и так, на нижней чашке передней стойки есть конкретная ступенька под неподжатый виток, верхняя чашка ровная,- вроде не должно быть вопросов, где верх, где низ ![]() кстати, справа Kilen 14902(усиленные) L=305мм d=15мм слева родные L=320мм d=14мм -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Sergeigrad |
#1103
Вообще-то было-бы не плохо разделить тему по пружинам на передние и задние. Ну, так вот по передним: сегодня менял, так вот верх и низ совсем не пох ![]() ![]() и так, на нижней чашке передней стойки есть конкретная ступенька под неподжатый виток, верхняя чашка ровная,- вроде не должно быть вопросов, где верх, где низ ![]() кстати, справа Kilen 14902(усиленные) L=305мм d=15мм слева родные L=320мм d=14мм Согласен, я почему-то забыл про это, а под рукой были нивские и они одинаковые сверху и снизу. Ну а если держишь стойку в руках, то вопрос должен был сам по себе отпасть. А почему у тебя справа Килен L=305 визульно больше родной слева L=320? Народ есть еще вопрос по задним пружинам. Я поставил себе на зад передние от НИВЫ (выше писал), амо стоят волгогрвские, пробоев нет ни вниз не вверх. Но машина скачет на кочках или если резко спрыгнешь с полицейского, то подбрасывает. Так вот , чтобы убрать подбрасывания нужно поставить амо посильнеее , или двойного действия (как соболевская плаза, где-то писали , что они работают и вверх, и вниз)??? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Slava_2010 |
#1104
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 128 Регистрация: 3-December 10 Пользователь №: 8,789 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Вообще-то было-бы не плохо разделить тему по пружинам на передние и задние. про задние, вчера поменял на фобос усиленные 54902 exist 1 889,58 р . за 2 шт. причина замены-поломанная правая пружина (нижний виток) снимал только колесо, вместо стяжек пружин использовал вес авто. сегодня проехался, дорогу держит лучше, меньше кренится. машина стала выше, на очереди замена передних. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() |
mike482 |
#1105
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
про задние, вчера поменял на фобос усиленные 54902 exist 1 889,58 р . за 2 шт. причина замены-поломанная правая пружина (нижний виток) снимал только колесо, вместо стяжек пружин использовал вес авто. сегодня проехался, дорогу держит лучше, меньше кренится. машина стала выше, на очереди замена передних. а зачем колесо то снимать? откручиваешь гайку крепления штока амортизатора, домкрат под раму, поднимаем до тех пор пока пружина не вывалится, ставим новую, опускаем, закручиваем гайку. в прошлые выходные замена пружин на усиленный LF заняла минут 15. машина теперь в ракушку еле влезает. а уж шмурдяк на кочках в багажнике прыгает хоть привязывай, вот думаю не погорячились ли мы с усиленными пружинками.... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Sergeigrad |
#1106
а зачем колесо то снимать? откручиваешь гайку крепления штока амортизатора, домкрат под раму, поднимаем до тех пор пока пружина не вывалится, ставим новую, опускаем, закручиваем гайку. в прошлые выходные замена пружин на усиленный LF заняла минут 15. машина теперь в ракушку еле влезает. а уж шмурдяк на кочках в багажнике прыгает хоть привязывай, вот думаю не погорячились ли мы с усиленными пружинками.... На коротышах, точно погрячились. Да и ФОБОС проседает быстро. Надо было уже на опелевские раскошеливаться. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Andrey832 |
#1107
Согласен, я почему-то забыл про это, а под рукой были нивские и они одинаковые сверху и снизу. Ну а если держишь стойку в руках, то вопрос должен был сам по себе отпасть. А почему у тебя справа Килен L=305 визульно больше родной слева L=320? ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
mike482 |
#1108
На коротышах, точно погрячились. Да и ФОБОС проседает быстро. Надо было уже на опелевские раскошеливаться. а при чем тут фобос? LF - эт я LESJOFORS сократил.... брал для опель омега караван -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Sergeigrad |
#1109
а при чем тут фобос? LF - эт я LESJOFORS сократил.... брал для опель омега караван Про ФОБОС , я ответил на сообщение 1108, а цитату не вставил. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Insight |
#1110
Гость ![]() |
Господа, никто не ставил такие задние пружины, или щупал/видел?
Lesjofors - 42 634 31 K+F - 774335 Сразу скажу, пружины для жопеля каравана. Вопрос в следующем, интересует виток, постоянный, переменый(с хвостами), может кто в курсе? Про Lesjofors мог ошибиться номером, нужны жопель караван(универсал) стандарт(не усиленные). Фото и характеристик найти не могу что-то ![]() ЗЫ: K+F предпочтительнее. |
Михаил776 |
#1111
Господа, никто не ставил такие задние пружины, или щупал/видел? Lesjofors - 42 634 31 K+F - 774335 Сразу скажу, пружины для жопеля каравана. Вопрос в следующем, интересует виток, постоянный, переменый(с хвостами), может кто в курсе? Про Lesjofors мог ошибиться номером, нужны жопель караван(универсал) стандарт(не усиленные). Фото и характеристик найти не могу что-то ![]() ЗЫ: K+F предпочтительнее. Незнаю что ты имел в виду-(к+ F )предпочтительней! Ценник К+Ф-2260 руб! Lesjfors-4263429-1800руб! Мне нравятся-я их поставил! ![]() -------------------- |
Insight |
#1112
Гость ![]() |
Михаил776 |
#1113
Кстати фото пружин -родная киа и опель караван!
korol |
#1114
слушай, брат,а вот если такой вариант:.поставить вверх и вниз эти алюминиевые проставки-потому-что резиновых проставок не будет,соответственно нечему продавливаться и изнашиваться.единственное,на каждую опору можно поставить вот такую резинку от волговских передних пружинвсё хорошо подходит.+в опорах как раз центральные отверстия входят в штатные выпуклости.опоры 2шт.-240руб.+ещё 2 опоры-240руб.+резинки рублей на 100 четыре потянет+желание всё это поставить,испробовать.должно выйти. от чего эти проставки? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Andrey832 |
#1115
от чего эти проставки? Проставки от Москвич-2141, только я их нигде не нашёл, не торгуют в Москве запчастями от Москвича ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
korol |
#1116
Проставки от Москвич-2141, только я их нигде не нашёл, не торгуют в Москве запчастями от Москвича ![]() а у нас торгуют-поеду попробую отыскать. они от задних пружин Москвича? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Andrey832 |
#1117
а у нас торгуют-поеду попробую отыскать. они от задних пружин Москвича? Я таким вопросом не задавался. Когда у меня был Москвич, у него сзади вообще рессоры были ![]() А проставки колхозил ХИЩНИК879, см. сообщение 830 в этой теме. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
ghost |
#1118
K+F покачественнее. Lesjfors-4263429 - это от кого? На какую машину поставили? КОроткий? Гранд? ну незнаю... помоиму один хрен.... если не ошибаюсь, Lesjfors это тоже самое что и kilen ... а уж килен то вроди по качеству всегда был неплохим.. -------------------- |
Insight |
#1119
Гость ![]() |
Zaharr |
#1120
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2025 - 12:08 AM |
