102 страниц V « < 57 58 59 60 61 > »
> Пружины
post Jul 2 2011, 12:56 PM
Сообщение #1161
Цитата(korol @ Jul 2 2011, 10:33 AM) *
а это значит, что у него жо.. тоесть зад машины smile.gif задран на сантиматров 10... B162.gif а то и поболе....
post Jul 2 2011, 12:57 PM
Сообщение #1162
Цитата(МихаилТ @ Jul 2 2011, 08:01 AM) *
значит ДОВЕРНУТ biggrin.gif чем выше ЛИФТ тем больше излом на крестовинах...доворачивая мост убираем излом...
вот я про это уже думал, про излом крестовины.А как доворачивать мост?
post Jul 2 2011, 01:01 PM
Сообщение #1163
верхнюю тягу идлинять надо...
но тебе это делать ненадо....
post Jul 2 2011, 01:03 PM
Сообщение #1164
post Jul 2 2011, 01:06 PM
Сообщение #1165
Цитата(МихаилТ @ Jul 2 2011, 12:03 PM) *
post Jul 2 2011, 01:10 PM
Сообщение #1166
Блин не понял. Их у меня 2? какую верхнюю тягу??? фоты, обьяснений...реактивные чтоли?
post Jul 2 2011, 03:22 PM
Сообщение #1167
post Jul 2 2011, 03:40 PM
Сообщение #1168
Цитата(ghost @ Jul 2 2011, 11:22 AM) *
ну а на будующее если поставлю диски с другим вылетом, аммо от ТСЛ80 и 2 проставки от нексии, то тогда что нужно будет сделать?
Insight
post Jul 2 2011, 05:52 PM
Сообщение #1169
Гость
Сегодня поменял пружины(были Lesjofors 4244202, поменял на Kilen 60750), заодно и перевтулил панару. Основная возня конечно была с панарой. Выжег горелкой старые втулки, выбил внешнюю обойму, почистил и вбил новые втулки.
Что касается пружин, высота на старых(плюс проставка снизу 3 см, сверху 1 см.) была от пола до арки 84 см., сейчас 88,5 см. О_О. Перебор, но опускать не буду =) Теперь машина стоит откровенно раком. Буду поднимать перед(сейчас стоит проставка 18 мм). Ну что сказать, я доволен, как ребенок, машина стала более собранная, но не сказать, что уж очень жестко, зад теперь работает так, как я и хотел(специально погонял по кочкам). Амортизаторы(Kayaba Gas-A-Just 554094) оказались не такие жесткие, как я думал. В паре с эитими пружинами — отличный результат.
Чтобы не было сильного перекоса из-за панары, пподпилил, вернее расширил отверстие на её направляющей(с правой стороны), т.е. на ровно стоящей машине одевал панару,с левой стороны одел, с правой болт не лезет, не совпадают отверстия в панаре с направляющей. Взял круглый напильник и расширил отверстие, примерно на 4мм. Теперь перекос у меня всего лишь 0,5 см.
Хочу ещё поменять передние амортизаторы, Kayaba Exel-G (341394(5)) слишком мягкая, при торможении клевок носом большой, да и перед теперь валкий с таким задом =)
На фото слева Lesjofors 4244202, справа Kilen 60750
Цитата(БОБ @ Jul 1 2011, 11:38 PM) *
А реальная высота (длина) пружины ? Данные на форуме есть , но разные.
Честно, не мерил. Они чуть длиннее + виток более толстый.
post Jul 2 2011, 10:12 PM
Сообщение #1170
ради интереса глянул номер пружины которые мне прислали с клуба ОМЕГОВОДОВ от каравана б усиленные.номерок на нем нашел 70652, глянул по экзисту вот что пишет
Mapco Пружина подвески 1 641,10р.
Insight
post Jul 2 2011, 10:25 PM
Сообщение #1171
Гость
судя по каталогам, пружины не омеговские, а от Ford Escort 1.3-1.8L 91-94 SEDAN
Об этом говорит каталог Kilen и K+F, судя по аналогам заменителям...
post Jul 2 2011, 10:48 PM
Сообщение #1172
ну а далее, гамно на гранд или как?
Insight
post Jul 2 2011, 10:59 PM
Сообщение #1173
Гость
Это я хз... Попробуй, попытка - не пытка. Вообще на пружинах не пишется артикул, по крайней мере сколько я пружин не смотрел/не выбирал. Пишется номер партии, или серийный номер детали. Артикул обычно пишется на упаковке. В общем я ниразу не видел артикул на пружине на самой, хотя перебрал их прилично. Померий толщину витка, длину приужины самой, сравни со спортовской. Т.к. масса спорта(особенно гранда) сильно отличается от массы эскорта(тонна примерно), то я уверен, что толщина витка будет куда меньше.
post Jul 2 2011, 11:11 PM
Сообщение #1174
Щас стоит у меня ФОБОС, толщина прутка этих пружин больше, да и так видно что они мощнее.Может действительно то не номер пружин,т.к. дальше идет еще какая то хрень типо Т700111
post Jul 6 2011, 06:42 PM
Сообщение #1175
Машина в гараже стоит криво но тем не менее перед установкой померял с Фобосом какое расстояние от пола до арки пр-182 лев-184 (по ходу машины)
Вытащил Фобос с 2-мя проставками от нексии, толщина прутка 14 мм с постоянный
Слева пружина от Опеля ,справа Фобос
Пружина от Опеля не знаю какая, но продавец б.у. сказал что от каравана усиленная.толщина прутка 16 постоянная (думаю что НЕ усиленная)
После установки БЕЗ проставки от нексии с каждой стороны стало на 1см выше.
Пытался найти ровное место, получается что спереди 183, почти как и сзади 183,5-184см
Амморты стоят КАЯБА (какие не знаю)наконечник накручен по чертежу из ФАКА.
Клевать машина стала меньше(думаю решить вопрос межвитковыми проставками.Зад вроде держит нормально, хотя мне показалось что аммо слабоваты, но вида потения или течи НЕТ.
Встал вопрос - может поставить под пружину 1 проставку от нексии, чтобы жопа задралась немного?Ничему это не помешает?
Sergeigrad
post Jul 7 2011, 12:23 PM
Сообщение #1176
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Межвитковые придадут жесткости и может чуть приподнимут зад. Если будешь их брать, бери заводские, на рынке продается и кооперативные так сказать - полное г...., развалились пополам у меня за месяц.
По толщине прутка - усиленные от опеля караван ,здесь в теме выше писали, 19 мм пруток, т.е. 16 мм - это для каравана стандарт а для седана усиленные, ка-то так . У меня нивские 15.1 мм пруток и проьбоев на коротыше нет, тебе на гранд 16мм - должно быть нормально.
Волгоград.
Сергей.
Insight
post Jul 7 2011, 01:20 PM
Сообщение #1177
Гость
у меня усиленные седан, толщина 16,5мм, на крайних витках ближе к 17мм. У меня, из-за лифта пружинами крестовины стали работать под другим углом, походу они закисли, буду менять в субботу. Ах да, панару никто не отменял, я растачивал отверстие в направляющей мм на 3, чтобы перекос был не такой сильный, в итоге 5 мм примерно.
Дмитрий_62
post Jul 10 2011, 05:55 PM
Сообщение #1178
Из: Рязанская обл.
Пользователь №: 9,447
место дислокации: Ярославль, Рязань
подскажите у кого стоят пружины LESJOFORS 4263431 (караван стандарт) с амортами Kayaba 344359 "Excel-G" есественно с проставками из ФАКа. ВОПРОСЫ: 1. жесткость, 2. надежность-долговечность.
А то по цене самый оптимальный вариант.
Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
Insight
post Jul 10 2011, 09:42 PM
Сообщение #1179
Гость
Я бы взял килены. Мне мои пружины очень нравятся, только каяба у меня Gas-A-Just 554094, они жестче, но в паре с киленами (60750 караван стандарт) супер, не жестко и не мягко, собрано. Excel-G мягкие, соответственно валкость будет выше.
Вообще надо было тебе прокатится на моей машине тогда, почувствовал бы, как зад работает.
В общем я в восторге.
Lesjofors тоже самое в принципе, что и Kilen, только у них бардак в каталогах с номерами. Под номером 4263431 идут как и усиленные караван, так и стандарт караван в разных официальных каталогах, поэтому что там будет знает только Lesjofors =) А каябу я бы взял Gas-A-Just 554094. Насчет надежности хз, 2,5 тыс. км. проблем нет, только налаждение =)
Дмитрий_62
post Jul 10 2011, 11:49 PM
Сообщение #1180
Из: Рязанская обл.
Антон , вся заморочка в деньгах, с которыми у меня на сий момент жестокий напряг. Мой вариант 5,5 килорублей, а твой минимум 7 обойдется, считай в полтора раза. Хотя я помню когда твою машинку покачал - результат понравился, мож и поднапрягусь с денюжкой, в смысле подожду чуток и сделаю так же.
Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:25 AM
