102 страниц V « < 65 66 67 68 69 > »
> Пружины
Sergeigrad
post Mar 15 2012, 05:25 PM
Сообщение #1321
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Андрей 55 @ Mar 11 2012, 08:33 PM) *
Вот пришли пружинки, выдались теплые выхи, и решил я открыть ремонтный сезон, пруживы взял от опеля каравана В. Пруток 16 мм. на вид жесткие. Снял панару, ослабил все тяги, благо с осени все резьбы смазал, открутил аморты, снял пружины. Правая просела на 1,5 см fa.gif . всего то за пять месяцев.
Сравнил пружины с каторыми брал машину, с теми что купил, небо и земля. Стал ставить, на амортах стоят удленнители, и видно что в крайнем нижнем положении пружинки то я потеряю, решил пока оставить под пружинами проставки от нэксии, все встало о,кей. Опустил на калеса, затянул тяги, поставил панару, она у меня не регулируемая пока, но встала без проблемм, чуть в натяг, проушины правда сработаны в сторону тяги. Странно все пишут что тяга не встает нормально. Да и кристовина на кардане не сильно порекошена, не кретично. Жаль неполучается фотки прикрепить, там все наглядно. Теперь до задней арки на 205 колесах 86 см. До передней арки пружины соболь - виток, аморты плаза, 80 см, вид как у баллида.Это правельно или не очень?. Прокатился, по ощущениям намного жестче мелкие кочки, выбоины, на ура, лежачие жестко долбит. dumai.gif Вот теперь в раздумьях, или проставки и удленнители на х sensored.gif или на перед проставки под чашки. А то 235 колесья воткну, и в гораж ели влезу, да еще богажник замострячил, точно не войдет, sad.gif ворота потом периваривать штоли? ведь получится с 235 калёсами+8 см. а это в притык. А еще посмотрел, та сторона где бак, кузов к раме на сантиметр ближе , чем слева, растает все, сразу подушки менять надо. 1111480105.gif Вопрос ,правда чуть не в тему, какие именно подушки от газа ставятся, задние или передние, у нас с ними тоже дифицит, да и цена разная, задние 20 р. передние135р. шт
По подушкам вот здесь почитай:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...EA%E8+%E3%E0%E7
Волгоград.
Сергей.
Insight
post Mar 16 2012, 10:28 AM
Сообщение #1322
Гость
Вопрос по поводу пружин у меня такой. Господа, подскажите кто пользовался. Пружины от волги 3 риски, т.е. самые жесткие, по сравнению с передними усиленными Lesjofors 4044202 сильно жестче?
Отвечу на выше стоящие вопросы по своему опыту. Подушки идут от ГАЗ-53 крепление кабина-рама. Они же крепление кабина-рама ГАЗ-3302 (Газель).
По поводу удлинителей. Снимать, смотреть, тестировать. Но(!) зад машины нужно вывешивать полностью, т.е. обе стороны. Вывешенная одна сторона не дает гарантии нормально закрепленных пружин, т.к. на том же подъемнике они просто могут вывалиться...
Sergeigrad
post Mar 16 2012, 11:01 AM
Сообщение #1323
Из: Волгоград
У меня стоят волговские пружины 3 риски на передке в паре с амо от Соболя, доволен.
Но вот сравнить с ЛЕЖЕФОРСАМИ не могу.
Волгоград.
Сергей.
Insight
post Mar 16 2012, 11:48 AM
Сообщение #1324
Гость
Я хотел узнать именно про пружины, т.е. без амортизаторов...
Андрей 55
post Mar 23 2012, 10:39 PM
Сообщение #1325
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
post Mar 24 2012, 08:22 AM
Сообщение #1326
Цитата(Андрей 55 @ Mar 23 2012, 10:39 PM) *
ЭТА?-с 13 поста...
Андрей 55
post Mar 24 2012, 07:34 PM
Сообщение #1327
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(ХИЩНИК879 @ Mar 24 2012, 04:22 AM) *
ЭТА?-с 13 поста...
Спасиб! B020.gif Но в магазе лежат малость другие, или на газ 53, подухи другие пошли, высота см.4 и форма как с поста, тока пополам уже пилиная dumai.gif
Андрей 55
post Mar 26 2012, 07:52 PM
Сообщение #1328
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вот собственно по пружинам
http://r.mail.ru/clb717102/foto.mail.ru/ma...0.02/56/58.html
эти проходили пол года, и правая(она с лева) просела на1.5 см.
http://r.mail.ru/clb717102/foto.mail.ru/ma...0.02/56/57.html
это варианты которые были и есть
http://foto.mail.ru/mail/andrej10.02/56/59...spot.albumindex
Вот так встала новая, только еще с проставкой от наксии, которую буду убирать пока.
http://foto.mail.ru/mail/andrej10.02/56/60...spot.albumindex
Вот просвет на 205 резине.
http://foto.mail.ru/mail/andrej10.02/56/61...spot.albumindex
Так подошла панара.
Работы по замене с час с перикурами.
Insight
post Mar 26 2012, 08:00 PM
Сообщение #1329
Гость
Так подошла панара.
Убрать проставку от нексии, а отверстие панары доработать напильником, чтобы не было перекоса.
У меня так, все окей. Только пружины от омеги В седан. До арки 83 будет на 205 резине. перекоса нет.
Андрей 55
post Mar 27 2012, 07:03 AM
Сообщение #1330
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да во и хочу поубирать и проставку и удленнитель, а панара думаю сама на место уползет. Пружины от опеля омеги караван В.
post Mar 27 2012, 08:51 AM
Сообщение #1331
Ели стоят опелевские пружины - проставки убирать нахер!!!! Одни длиннее и жестче родных. Удлиннители оставь.
Андрей 55
post Mar 31 2012, 05:13 AM
Сообщение #1332
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да нет, опелёвские, но они у меня короче родных, но жестче на много http://r.mail.ru/clb717102/foto.mail.ru/ma...0.02/56/57.html
на фото видно, вначале поставил без проставок, но с удленителем, пружина при вывешиавнии чуть не выпала, поэтому удлинители придется тоже снять. Да в принципе и не убирал бы не чего, машина смотрица вообще супет, с крузаком парой путают biggrin.gif но замутил багажник, и с ним авто в гараж не входит, а еще в планах подушки под кузовом заменить, еще поднимется. Так что пока сниму, а там посмотреть будем.
Андрей 55
post Apr 8 2012, 03:59 AM
Сообщение #1333
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вот убрал проставки из под пружины и удленитель, поставил машину на колеса , а аморт не достает до крепления примерно сантим, а с удленителем при вывешивании пружина почти вываливается B093.gif плюнул и поставил все как было. Вижу выход один аморты надо чуть длиннее, Как думаете люди? И что может случится плохого если ездить так как есть?
SAN sb
post Apr 8 2012, 02:50 PM
Сообщение #1334
Пользователь №: 10,156
место дислокации: лен обл. г. Сосновый Бор
многоуважаемые люди, привет! сильно не пинать, но изучив данную тему я совсем замумукался и в результате от переизбытка информации ничего не понял. машинка коротыш.
Вопрос: (ы)
1. самый малобюджетный и надежный вариант замены задних пружин и амо (ибо последние сдохли, думаю менять всё), интересует что покупать и ставить, желательно без наращивания амо. Лифтовать не надо.
2. Лифтовать надо, но немного. что покупать и ставить, и удлинители на амо тоже лучше пропустить т.к. понятия не имею где их сделать, токарей подручных нет(если есть альтернативы ткуть носом rvu-i-mech.gif ). Желание уложиться в 4-5 килорублей.
3. Что можно воткнуть в морду (пружи и амо) с наименьшими финансовыми потерями, и соответственно что ставить, что бы в случае лифта зада была пропорционально лифтована морда, с потерями денег 4-5 рублей*1000.
Кто нибудь, объясните чайнику B228.gif , по пунктам: какие запчасти, от каких машинков, и их коды B056.gif
Пардон муа за необразованность и бестолковость.
Insight
post Apr 8 2012, 03:18 PM
Сообщение #1335
Гость
Андрей 55, обреж шток и накрути накрутку до конца до пыльника амортизатора. А так вообще, имхо, пружина должна на 1-1,5 см. поджата амортизатором.
SAN sb, амортизаторы плаза стандарт на ГАЗ-3110 задние. Пружины либо от гранда 0K01V 28 010, либо усиленные Lesjofors 42 442 02 плюс проставка от нексии. Или же, пружины Kilen 60640. Они дают такой же лифт, как и родная пружина + проставка от нексии, т.е. около 3 см. Но ни пожестче, чем родные, или от гранда, или Lesjofors. У меня стоят такие же пружины(по параметрам), удлинитель на амортизаторы не нужен. Но у меня гранд.
ЗЫ:Впереди проставка 18 мм, что дает лифт в 3 см.
post Apr 8 2012, 04:53 PM
Сообщение #1336
Цитата(Аля @ Apr 3 2012, 04:00 PM) *
Кому интересно. Данные по обмерам пружин.
Слева направо, 1 добинсон (спортаж) +70мм б/у 2года высота 330мм толщина прутка как у лежефорса
2 лежефорс (опель) 4263429 новый высота 280мм толщина прутка 16мм
3 ats (опель) 60770 новый высота 285мм толщина прутка почти 17мм
Аля! Весна пришел,аватарку поменял? dumai.gif biggrin.gif Прошения за не в тему! unsure.gif
egor 161rus
post Apr 8 2012, 06:49 PM
Сообщение #1337
Пользователь №: 10,091
Цитата(SAN sb @ Apr 8 2012, 02:50 PM) *
многоуважаемые люди, привет! сильно не пинать, но изучив данную тему я совсем замумукался и в результате от переизбытка информации ничего не понял. машинка коротыш....
перед - пружины - Волга(3 риски)полтора витка - долой, плюс Плаза - Соболь, зад - пружины ваз 02-04,либо Нива(задние) + Кайаба - Волга( см. тема "инсталляция бюджетных пружин") только без сварки и токарки едва ли обойдешься. сам себе так сделал - после штатной комплектации, только позитивные впечатления... цена вопроса - около 4,5 тыр.
хотя, все равно, буду мастырить легкий бодик...
Sergeigrad
post Apr 8 2012, 09:21 PM
Сообщение #1338
Из: Волгоград
Подскажи, как себя нивские зандние у нас на задке работают? Пробивает при загрузке, если например четыре мужика сядут? У меня нивские передние с плазой 3110 ,на пустой жестковото однако, хотя ко всему привыкаешь, но при загрузке все ок. Народ класику от 02-04 тазика ставил, говорят мягко. Может я перемудрил, но после шнивских задних, которые даже на пустой пробивало, по толщине прутка и высоте почему -то на передние нивы обратил внимание. правда как говорят аксакалы золотой середины нет, либо грузоподъемность , либо комфорт.
По передку согласен, бюджетней и лучше пары соболь + волга три риски нет. Хотя опять же многие на форуме хаят волговские пружины за проседание, у меня пока нормально , скоро 2 года будет, передок правда чуть опустился но только после установки нивских передних, у них высота 280 см , плюс у меня еще чашки по 0.5 см сверху и снизу и одна подушка от пружины, т.е на звадке до крыла 89 см.
Волгоград.
Сергей.
egor 161rus
post Apr 8 2012, 10:51 PM
Сообщение #1339
у мну стоят тазовские 02-04,но(!) спертые с конвейера в тольятти, была оказия, я бы не сказал что очень мягко, намедни загрузил 18 листов оцинковки в изделиях на пасс. сторону, отошел от машины - практически незаметно, а почти 200кг, однако. а нивские пользует Evol, по его озывам - вроде вполне... тут еще вопрос - какие требования к машине. меня прет жесткая подвеска, терпеть не могу валкость и кивки при торможении.
Андрей 55
post Apr 9 2012, 04:29 AM
Сообщение #1340
Самоделошник
Из: Омская губерня
Но тагда при малейшем разжатии, яма, вывешивании, будет удар по амортизатору и или вырвет или убьет его очень быстро. Или я не прав.
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2026 - 10:09 PM
