102 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> Пружины
БОБ
post Nov 7 2009, 11:54 PM
Сообщение #481
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Художник @ Nov 7 2009, 05:59 PM) *
Все правильно и это мне понятно.
Но на форуме было предложение, при более длинной пружине амортизатор приваривать в опорную чашку на 3 см выше (приваривать не за донышко, а за 3-х сантиметровый остаток уха). Т.е. получается, что проставка не нужна, т.к. амор подят ны 3 см и пружина длиннее на ~3 см, но вся сложность в том как угадать какой длины делать пружину. А метод подгонки, поставил-замерил--снял, поставил-замерил-снял и т. д. меня напрягает, уж больно трудоемко.
А боди лифт я пока не рассматриваю, для рыбалки, на мой взгляд, обыкновенного лифта вполне достаточно.
Ничего не понимаю , зачем поставил-снял и так далее со всеми остановками,а не легче снятую родную промерять , а потом мерсовскую подрезать на 3 см что бы выше родной получилось и все , лично мне так каэтся (А.Райкин)
post Nov 8 2009, 12:17 AM
Сообщение #482
Но есть одно "но" B228.gif : у разных производителей, при прочих равных условиях, упругость пружин разная, которая зависит от сорта стали, от термообработки и даже от партии. Весь вопрос в том (на который я не знаю ответ B093.gif ), на сколько сильно разнится УПРУГОСТЬ? На милиметры или на сантиметры. dumai.gif
По - этому я и не исключаю возможности повторного демонтажа - монтажа. B093.gif
post Nov 8 2009, 10:28 PM
Сообщение #483
Цитата(brat po razumu @ Nov 7 2009, 04:34 PM) *
Размер в сборе ,установленной на машине пружины,сжатой в статической нагрузкой массы автомобиля.
post Nov 9 2009, 01:13 AM
Сообщение #484
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Panzer38 @ Nov 8 2009, 08:28 PM) *
ЗЫ
Но пробить не удалось ни разу.
И подвеска не выглядит просевшей...
post Nov 9 2009, 12:37 PM
Сообщение #485
Цитата(brat po razumu @ Nov 9 2009, 12:13 AM) *
ЗЫ
ALanIN2006
post Nov 14 2009, 10:00 PM
Сообщение #486
Из: Ярославль
Пользователь №: 6,719
место дислокации: Ярославль
Уважаемые родная ли это задняя пружина? (Калининградец, 2004 г. )
Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
post Nov 14 2009, 11:11 PM
Сообщение #487
любитель
Из: Полтава.
Померяй штангелем толщину прутка в средней части.
У родных пружин пруток диам=14,5мм.
post Nov 14 2009, 11:37 PM
Сообщение #488
любитель
Из: Полтава.
Заглянул сегодня под машину,проверить,как там поживают новые задние аморт-ы...
Аморт-ы (SCT, Z6002)поживают превосходно.
Но на обоих задних пружинах (Опель Омега седан, толщина прутка 16мм) обломаны сверху хвосты.
Ямы стараюсь обьезжать, пробег,большей частью, по асфальту.
Заели sensored.gif эти пружины переменного сечения!
Я уже за 2,5 года четыре комплекта разных поменял, начиная от Кадета-Астры и кончая Омегой!
Облазил кучу опелевских форумов - так это,оказывается у них, нормальное явление!
Наверное надо идти по стопам КИАвод-а и лепить цилиндрические пружины!
mikola
post Nov 15 2009, 12:09 AM
Сообщение #489
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Конечно это получается от нашей экономии. Я считаю лучше один раз поставить оригинал. sorry.gif
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
post Nov 15 2009, 12:32 AM
Сообщение #490
любитель
Из: Полтава.
Корейский оригинал,к сожалению,еще слабее,чем немецкий опелевский оригинал.
Обламывание "поросячего хвоста" - хроническая болячка бочкообразных пружин.
У меня был VW T2,там задние пружины той-же конструкции,только диаметр прутка 18,5мм.
Так на них,тоже хвост отламывался.
post Nov 15 2009, 12:36 AM
Сообщение #491
Ямы стараюсь обьезжать, пробег,большей частью по асфальту.
Пружины брали новые или б/у? dumai.gif
У меня был Опель Омега караван. То же отлетели хвостики, поменял на б/у родные, так с ними и продал, были целые. Сейчас на свой Спортик поставил от Омеги родные б/у. Тешу себя надеждой, и не без оснований, раз уже поэксплуатировались и целы то будут работать и дальше.
severyanin
post Nov 15 2009, 12:33 PM
Сообщение #492
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
КСИ
post Nov 15 2009, 04:59 PM
Сообщение #493
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
я поставил лесифорсы.. У них пруток сечение не меняет и не цилиндрические..
30 тыр полет нормальный.. Хотя и гружусь хорошо и катера на фаркопе тягаю..
Вот
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Nov 15 2009, 08:01 PM
Сообщение #494
любитель
Из: Полтава.
Брал б/у,с разборки.
У нас их валом 50$ пара-вроде недорого и прямо сейчас,так,как ждать не хочется,
а в сумме получается дороже новых.
(Сэкономишь на презервативах-попадешь на алиментах)
ЗЫ
Рустам и КСИ, спасибо за ссылки.
vlad04sport
post Nov 15 2009, 10:41 PM
Сообщение #495
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Мало показал. Протри, и примерно посредине должно быть 2 красных пятна (или синих, гдето попадалось, что может быть синий). Если есть - это родные.
DimTs
post Nov 15 2009, 10:51 PM
Сообщение #496
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Тож вчера родные на LJ поменял. Хоть стояли и вполне живые и непросевшие (одной высоты с новыми), но по кочкам ехать стало комфортнее.
post Nov 16 2009, 01:21 PM
Сообщение #497
Наверняка родная.
Только на "родных" видал пластиковые насадки на этих самых "поросячьих хвостиках".
advokat53
post Nov 18 2009, 12:17 AM
Сообщение #498
Пользователь №: 6,624
место дислокации: Великий Новгород
[quote name='severyanin' date='Nov 15 2009, 11:33 AM' post='90010']
[/quo
А можно каталожный номер?
Sportаge 2.0i 5мкпп
Butafor
post Nov 18 2009, 01:41 AM
Сообщение #499
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Господа а вот вариант установки передних пружин назад, думал вот взять верхние чашки 4-е штуки от передних стоек и приварить их к существующим площадкам и поставить цилиндрические пружины! Ваша критика! Жду!
vlad04sport
post Nov 18 2009, 03:01 PM
Сообщение #500
Из: Новочеркасск
Почему сразу критика? Я хоть в студенчестве имел железобетонные 5 баллов по сопромату, но никак не могу сообразить B200.gif B200.gif B200.gif В чем разница в работе циллиндрических и усеченных пружин. B200.gif В смысле чем обусловлено их использование - кроме дополнительного запаса хода. Да и еще зачем-то сделали переменную толщину прутка dumai.gif - тонкие хвостики и отламываются (как в пословице: где тонко - там и рвется)... Не могу я понять где тут рациональное зерно - не только у корейцев.
Текстовая версия Сейчас: 22nd March 2026 - 06:35 AM
