Dec 18 2009, 07:53 PM
#521
кто знает есть специальные подушки под пружину (перед, зад) чтобы клиренс приподнять? Назад от нексии подходит. Вперед надо ставить проставку под всю стойку. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dimidoll |
Jan 20 2010, 02:03 PM
#522
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 18-January 10 Пользователь №: 7,220 место дислокации: Самара |
Долго читал тему. Вопрос остался.
Какие пружины на зад ставить без удлинения аммо (кроме родных)? |
| severyanin |
Jan 20 2010, 02:23 PM
#523
| Dimidoll |
Jan 20 2010, 02:28 PM
#524
Нет, правда читал. Пока каша в голове. Клейн дорого, родное говно, ставить от Гранда или опелевские? Есть вариант еще Каяба
Сообщение отредактировал Dimidoll - Jan 20 2010, 02:29 PM |
Jan 20 2010, 02:30 PM
#525
нифига ты походу не читал Не ругайся, Рустам... Я к примеру до сих пор не знаю что толкового без лифта поставить можно. На ум из толкового приходит только Lesjofors. Нет, правда читал. Пока каша в голове. Клейн дорого, родное говно, ставить от Гранда или опелевские? Есть вариант еще Каяба Опелевские это нехилый лифт (аморты удлиннять), а грандовские на коротыше тож ломаются. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dimidoll |
Jan 20 2010, 02:32 PM
#526
аморты удлиннять - нужно вытачивать на станке по размерам или можно готовые приобрести?
Jan 20 2010, 02:35 PM
#527
аморты удлиннять - нужно вытачивать на станке по размерам или можно готовые приобрести? Ну готовые можно приобрести разве что у тех, кто вытвчивает Можно поставить более длинные амы. Лифтованый зад при нелифтованом переде очень смешно выглядит... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dimidoll |
Jan 20 2010, 02:38 PM
#528
Тогда где выход, если без лифта? Ставить родное и ждать очередной замены?
| genek |
Jan 20 2010, 02:43 PM
#529
Долго читал тему. Вопрос остался. Какие пружины на зад ставить без удлинения аммо (кроме родных)? А в чем суть вопроса хочешь лифт сделать или просто заменить пружины -------------------- FREELANDER 2
| garick2 |
Jan 20 2010, 02:59 PM
#530
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 28-March 09 Пользователь №: 6,090 место дислокации: Домодедово |
Поставь lesjofors 42 442 02 и не заморачивайся с лифтом.Сегодня заказал 1690р.шт.
| Dimidoll |
Jan 20 2010, 03:05 PM
#531
Суть такая. Вчера стал обладателем Спортажа 2001 г.в. с пробегом 120 тыс.км. По подвеске многое под замену, в том числе и задние пружины.
Цитата Поставь lesjofors 42 442 02 и не заморачивайся с лифтом.Сегодня заказал 1690р.шт. Спасибо! |
| severyanin |
Jan 20 2010, 03:06 PM
#532
| Dimidoll |
Jan 20 2010, 03:10 PM
#533
Цитата Как и говорят если просто поменять то lesjofors они без хвостов, у меня стоят, пока без нареканий, эксплуатация тяжелая. Благодарю. Завтра поеду заказывать lesjofors + аморты каяба. |
| garick2 |
Jan 20 2010, 03:17 PM
#534
Благодарю. Завтра поеду заказывать lesjofors + аморты каяба. http://www.diol.ru/ интернет- магазин там и амо выбрать можно. |
| КСИ |
Jan 21 2010, 10:57 PM
#535
| andrey82 |
Jan 22 2010, 08:55 AM
#536
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
По кругу поставил ФОБОС, дешево и сердито, нареканий нет!
Перед 600р шт Зад 900р шт (виток не меняется, выше оригенала на 40мм) -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
Jan 22 2010, 10:12 AM
#537
По кругу поставил ФОБОС, дешево и сердито, нареканий нет! Будут Через годик... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| andrey82 |
Jan 22 2010, 10:58 AM
#538
Будут
Через годик... Не знаю, не знаю, я в них уверен! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| Dimidoll |
Feb 6 2010, 11:39 AM
#539
Поставил lesjofors. Все амморты заменил на каябу. Сами пружины на много выше штатных. При установке на машину крепление амморта не садилось на место где-то 3-4 см. Пришлось обрезать 2 витка. Сейчас занимаюсь изготовлением чашек под них.
| DJ.SERG |
Feb 6 2010, 12:04 PM
#540
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
У меня lesjofors и нижняя часть пружин просела(сложилась) через пол года, вот теперь думаю, может неправильно установил, но на вид верхний и нижний хвост были одинаковые.
-------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| Текстовая версия | Сейчас: 24th March 2026 - 03:27 AM |
