самоделкин |
#761
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол ![]() |
скорее в удлинители амортизатора.с проставками я засунул стойку в сборе без особых проблем.с удлинителем пришлось ломиком нижний рычаг отягивать.проставки 30мм.
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
contra |
#762
скорее в удлинители амортизатора.с проставками я засунул стойку в сборе без особых проблем.с удлинителем пришлось ломиком нижний рычаг отягивать.проставки 30мм. Я тут еще не встречал чтобы ставили удлиннители на передний амморт ![]() -------------------- |
коротышка |
#763
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский ![]() |
ну начнём с первого вопроса.диаметр прутка на волговских 15мм-киа14.5.число витков на 2 больше.жёсткость мягче.влияет на то что пружина начинает меньше сжиматься вниз.то есть прохождение лежачих полицейских надо поезжать акуратно.у меня лично пружина сжималась и билась между витками.далее заезжая на бездорожье пружина действует наоборот. попадая в ямки пружина выходит на всю катушку.поглядел на полу ося стало жутко.в таких положениях их на долго не хватит.а проставками я вернул высоту передней подвески.и такой вариан с проставкой оставляет работу амо почти без изменений.ну а там я же говорю на вкус и цвет ![]() Тут скорее стабильность качества отечественных з/частей - у меня пружина три риски (самая жесткая) контакта между витками нет!!!!!!!! Достичь его у меня не разу невыходило!!!!!!!!!! А насчет удлинителя штока переднего амо - то если поставить удлинитель как на нашем САЙТЕ , стойка реально позволит нижним рычагам уйти очень много вниз - капут пыльнику шруса будет моментальный. Я химичил с установкой удлинителя исхода из расчета: я вывешивал перед, замерил ход отбоя, вышло 11см, удлинитель на шток ставил так чтобы ход отбоя составил 7см, при установке нерезанной волговской пружины мне это дало ограничение на грани контакта пыльника с рычагом при лифте передка +4см. Если в стандарте любого бугра можно перелетать и передок на отбой несрабатывал ни разу, то при лифтовке ход подвески до обоя может произойти, но за 45т.км. у меня бало так 2 раза. Но на сжатие подвеска супер упругая (стандарт проваливался аж дух захватывает) А касаемо лифтовки проставкамми под стойку ( как большинство делает), ход отбоя неограничивается и остается равен 11см (завист от убитости пружин), а это дает более большой угол опускания нижних рычагов (пыльник до контакта с рычагом). -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
самоделкин |
#764
ну вот теперь картина разьяснилась.тем более что я пружины брал б.у.чуть просевшии.ну а носом клюёт на наших-тут без вопросов.
Я тут еще не встречал чтобы ставили удлиннители на передний амморт ![]() погляди в разделе чертежи.или установка прогрессивной пружины.ну судя по устоновке его имеются недочёты. -------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
БОБ |
#765
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,230 Регистрация: 14-November 07 Из: Мытищи Пользователь №: 3,689 место дислокации: Мытищи ![]() |
ну вот теперь картина разьяснилась.тем более что я пружины брал б.у.чуть просевшии.ну а носом клюёт на наших-тут без вопросов. погляди в разделе чертежи.или установка прогрессивной пружины.ну судя по устоновке его имеются недочёты. Что бы носом не клевало ![]() ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
самоделкин |
#766
а где такое добро можно купить.в обычных магазинах продают.или заказывать их надо.интересно попробовать
Михаил776 |
#767
а где такое добро можно купить.в обычных магазинах продают.или заказывать их надо.интересно попробовать ![]() -------------------- |
ghost |
#768
а где такое добро можно купить.в обычных магазинах продают.или заказывать их надо.интересно попробовать без проблем купил в магазине всё для жугулей... ![]() кстати с помощью этой хрени приподнял передок на 3.5 см... и пружыны стали как то чётче срабатывать... лично мне понравилось.... -------------------- |
БОБ |
#769
без проблем купил в магазине всё для жугулей... ![]() кстати с помощью этой хрени приподнял передок на 3.5 см... и пружыны стали как то чётче срабатывать... лично мне понравилось.... И самое главное можно регулировать жесткость пружины . Я разрезал на сегменты и вставил между витками пружины ( шесть вставок ) как одно целое . Но если бы оказалось через чур жестко , возможно убрать сегмент (один , два и ....) , но этого не потребовалось . Клевки исчезли , крены в поворотах значительно уменьшились , а полностью их убрать - это уже болид F1, у нас иная машина и цели другие. Покупал сей продукт на рынке , где запчасти для жигулей. Ну это для тех кто считает , что у него с годами пружины чуток просели , а ставить новые - ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
самоделкин |
#770
![]() попробую повспрашивать в магазинах для русских авто Прикрепленные файлы ![]() -------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
коротышка |
#771
Одного никак непойму: говорите о характеристиках (да так заумно) а теперь про резинки. Непорядок. Резинки эти все таки мера временная.
Хотя я сам думал что сделаю все более бюджетно. И Клаксон пружины покупал, а ведь на форуме говорили просядут - я неповерил - сейчас от Омеги ( ![]() ![]() Так что дерзаем! Но проше ЭНД дешевле (время проведенное под машиной тоже считать надо) учится на ошибках (тиере эксперементах) других! -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
самоделкин |
#772
интересно всётаки попробовать.всётки вариант бюджетный.а сденьгами у меня большая дыра.
коротышка |
#773
Да такая проблема знакома, к сожелению.
Заезжай в Жуковский - подарю эти резинки ![]() -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
БОБ |
#774
Одного никак непойму: говорите о характеристиках (да так заумно) а теперь про резинки. Непорядок. Резинки эти все таки мера временная. Хотя я сам думал что сделаю все более бюджетно. И Клаксон пружины покупал, а ведь на форуме говорили просядут - я неповерил - сейчас от Омеги ( ![]() ![]() Так что дерзаем! Но проше ЭНД дешевле (время проведенное под машиной тоже считать надо) учится на ошибках (тиере эксперементах) других! А не кто и не утверждал , что межвитковые проставки , лучше новых пружин. Но считать ошибкой , то что работает (во всяком случае у меня) и работает хорошо ( опять для меня , то что было и то, что стало) , ну ни как согласиться не могу. Повторюсь может быть , но вот представьте поставили вы новые пружины (а мы говорим о передних) и новые амо , и показалось вам или не показалось ,мягковато, и клюет носом , и что, подбирать другие пружины , а ведь есть способ ..... Ну каждый пусть сам , выбирает , что ему надо , на данный момент. И даже в этой ветке двое (кто ставил ) говорят- хорошо. Один - плохо. Это еще не статистика . Так начнем ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
самоделкин |
#775
Да такая проблема знакома, к сожелению. Заезжай в Жуковский - подарю эти резинки ![]() спасибо за приглашение конечно.но чуть чуть долековато ![]() -------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
ghost |
#776
А не кто и не утверждал , что межвитковые проставки , лучше новых пружин. Но считать ошибкой , то что работает (во всяком случае у меня) и работает хорошо ( опять для меня , то что было и то, что стало) , ну ни как согласиться не могу. Повторюсь может быть , но вот представьте поставили вы новые пружины (а мы говорим о передних) и новые амо , и показалось вам или не показалось ,мягковато, и клюет носом , и что, подбирать другие пружины , а ведь есть способ ..... Ну каждый пусть сам , выбирает , что ему надо , на данный момент. И даже в этой ветке двое (кто ставил ) говорят- хорошо. Один - плохо. Это еще не статистика . Так начнем ![]() за 150р разница ощутимая... ![]() -------------------- |
dark_barker |
#777
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
Давно хотел спросить, а родные пружины они типа должны быть цилиндрические или как? Просто у меня строго цилиндрические стоят, а на всех картинках рисуются какие-то двойным конусом. Я подозреваю вообще, что у меня не родные, они и покороче, кажется, чем должны быть...
-------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
micron |
#778
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 15-August 09 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 6,548 место дислокации: Киев, отрадный ![]() |
ДР УАЗ клуба удался, поехали по своей отдельной программе и нашли горочку для тестирования диагоналки... Итоги!
При перенесении веса на 1 пружину - мягковаты, но незнаю, это считать + или - ![]() ![]() но зато колесо с другой сторноны всеже осталось прижато к земле ![]() но таки нарисовывается еще одна проблема с правой стороны амотр начинает гнуть, тк он упирается в крепление тяги панара, и теперь надо думать как его переносить, не просто удлиннять - а именно переносить... ![]() Лифтовка передка за счет проставок в диагоналках всеже критична, особенно при вывешивании колеса - углы в шрусе становятся угрожающими.. ![]() хотя с другой стороны шрус себя чувствует нормально! и в итоге всеже наша подвеска показала братскую руку после некоторого издевательства ![]() Ну и собственно как диагоналка выглядела со стороны ![]() ![]() ![]() Ваши идеи по переносу амортов в студию! -------------------- 97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
2" Lift/1,5" BL , 225/75R16 Cooper STT (R16/7" ET0) Andrmax Winch 10.000 lbs |
Артём74 |
#779
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
про перенос амортов уже писали! читай внимательно используй поиск.
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
micron |
#780
Увидел только в ответах Странника в теме http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...F0%E5%ED%EE%F1#
больше пока не нашел вариантов. -------------------- 97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
Текстовая версия | Сейчас: 18th July 2025 - 09:58 PM |
