102 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
> Пружины
kapral
post Jan 30 2011, 11:11 PM
Сообщение #941
Пользователь №: 6,486
место дислокации: г. Рязань
Цитата(dark_barker @ Jan 30 2011, 05:31 PM) *
Теперь хочу ещё уточнить - усиленные стоит ли мне брать? Или обычные пойдут? Зачем вообще усиленные ставят? И заметно ли усиленные лесжофорс жёстче, чем неусиленные?
Я себе заказал усиленные лесжофорс правда для гранда, поставил одну и когда опустил домкрат она сложилась полностью, т.е. между витками осталось по 5 мм sad.gif , посмотрел код на коробке и оказалось что они простые (не усиленные - код заканчивается на 01), короче мне по ошибке привезли обычные, а я не обратил внимание 1111480105.gif . Сдал назад и мне привезли усиленные, так вот они уже пожесче простых, но для гранда все равно слишком мягкие, я бы даже сказал чересчур мягкие, а вот для короткого самое то думаю будет (ИМХО).
Так что лучше взять усиленные на коротыш.
ЗЫ:Три дня назад снял лесжофорс (в итоге оказалось за пол-года не просели совсем) и поставил опелевские - тоже лесжофорс - красота, я доволен. rulez.gif rulez.gif rulez.gif
post Jan 31 2011, 11:26 PM
Сообщение #942
Цитата(contra @ Jan 30 2011, 09:07 PM) *
Слава, я не буду говорить что у вас кочки меньше dumai.gif blink.gif , я знаю что у тебя "скорость" выше ef.gif
На самом деле сейчас - "одно шоссе" - в лесах делать нечего... И на данный момент 95 проц. -шоссе почти идеальное - новое кольцо до работы совсем хорошо - по деревне терпимо. Так что жесткая подвеска - само то на сегодня - управляемость на пять ... давление в шинах под 3 кг на 225-е...
Lotus
post Jan 31 2011, 11:41 PM
Сообщение #943
Пользователь №: 4,414
Цитата(oboroten @ Jan 30 2011, 07:29 PM) *
А номер и фирму пружин от седана и если можно с фото.
Ставил оригинальные пружины (KF), номер на память не помню.
В любом опелевском магазине сами знают, с поросячими хвостами есть только оригинал.
З.Ы. правда ценник кусается (у нас примерно 2200 за пружину)
З.Ы. З.Ы. Фото пружин сделать не могу, т.к. они уже стоят. Высота лифта не изменилась.
Борисыч
post Feb 1 2011, 01:15 AM
Сообщение #944
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Мужики,устал читать 48 стр. B093.gif ,разжуйте мне-у меня коротыш, стоят Киллен штатные пружины не усиленные на проставках в 3см,амо тоже удлиннен на 3см.Пружинки за 2 года просели,теперь хочу поменять начто-нибудь пожесче.Такой вопрос:какие пружинки можно поставить,что б остался лифт в 3см.,и при этом вынуть проставки?От опеля пойдет?
post Feb 1 2011, 03:12 PM
Сообщение #945
Почитай начиная с поста № 933
У меня Гранд и стоят пружины от Опель Омега - караван без проставок. Лифт порядка 5 см.
SAVant
post Feb 1 2011, 03:24 PM
Сообщение #946
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Я поставил в свой гранд усиленные пружины от Опеля Омеги караван: Lesjofors (42 634 29), амморт удлинял стандартной каябовской накруткой (не помню сколько она дает прибавки), все работает в нормальных диапазонах, про пробои забыл.
Стало жесче, но лучше, при том, что постоянно таскаю с собой ящик инструментов кг на 25 smile.gif.
Боюсь, что для коротыша будет жестко (имхо)
Все мои похождения у блохе
Борисыч
post Feb 3 2011, 12:42 AM
Сообщение #947
Ну как я понял,могу поставить пружинки от опеля-омеги-седана с поросячьими хвостиками,выкинуть проставки пружин,на амо оставить удлиннители и будет мне счастье B198.gif в умеренной жескости и в лифте 3см?
Insight
post Feb 3 2011, 09:45 AM
Сообщение #948
Гость
Только усиленные от седана, имхо, или они же стандарт от каравана...
Если это lesjofors, то караван:
42 634 31 - усиленные седан/стандарт караван
42 634 29 - усиленные караван
Если K+F, то:
774335 - усиленные седан/стандарт караван
774336 - усиленные караван(говорят перебор)
Вроде так...
Клаксон, говорят, барахло... Качество отсутствует вообще...
Maklay
post Feb 3 2011, 10:21 AM
Сообщение #949
Пользователь №: 7,242
место дислокации: Воронеж
В апреле прошлого года поставил на своего (коротыш) пружинки леджефорс 4263431 (опель омега караван) без проставок в паре с амортом ПЛАЗА от волги (удлинителя под рукой не было, было решено переделать верхнее крепление заднего аморта) - зад поднялся на 5-7 см. По ощущениям - без нагрузки более жестковато чем ожидалось, но привычка притормаживать перед лежачими подлицаями привилась во времена управления седанами. Летом 2010 года пришлось много чего перевозить, в том числе отделочные материалы. Максимально что загружал в салон - 35 пакетов (больше не вошло - не хотелось чтоб на голову при торможении пакеты съехали) шпаклевки в пакетах по 30 кг - просела см. на 3-4, при таком грузе устойчивость автомобиля не изменилась, управляемость осталась на прежнем уровне.
Сейчас пружины по прежнему работаю, хотя жесткость их вероятно поубавилась или просто слой снега на дороге достаточно плотный и полицаи за счет этого стали ниже dry.gif
2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
post Feb 3 2011, 12:11 PM
Сообщение #950
И пружины не сложились????????
Что-то с трудом верится.....
Sergeigrad
post Feb 3 2011, 05:02 PM
Сообщение #951
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Если K+F, то:
Вроде так...
Вчера мерил 774335 - усиленные седан/стандарт караван.
Они с поросячими хвостиками.
Lo=290 mm -высота в свободном состоянии
Dt=17 mm – 4 средних витка
Dt=15 mm – 2 предпоследних витка сверху и снизу
Dt=11 mm – 2 последних витка сверху и снизу, поросячии хвосты.
Учитывая, что я ездию на шнивских с диаметром прутка около 14 мм, точно не помню, хотя выше писал, и они меня не устраивают. А народ все-таки больше хвалит , чем ругает ОПЕЛЕВСКИЕ, то можно постаавить и их.
Сомнения следующие:
1.Жесткость 17мм пруток все-таки сильно жестче чем 15 мм(диаметр прутка на родной пружине).
2. На опелевских тоже поросячии хвосты - они что не обламываются.
3. Мне не удалось померить не усиленную, т.е. обычную на ОПЕЛЬ седан , возможно она будет мягче и лучше.
4. Цена на ОПЕЛЕВСКУЮ 2000 руб/ шт, а нивские передние (диаметр прутка 15мм) стоят всего 850 руб пара.
Волгоград.
Сергей.
Insight
post Feb 3 2011, 05:37 PM
Сообщение #952
Гость
Сомнения следующие:
Честно не могу прокомментировать ваш пост, т.к. сам езжу на родных с обломаными хвостами. Не однократно просто слышал, что опелевские усиленные от каравана не имеют хвостов, но слишком уж жесткие, поэтому поискал номера простых, не усиленных от каравана, либо они же усиленные от седана. Цена у них да, кусается... А шнивовские, они же цилиндрические, к тому же масса шнивы и масса спорта несколько разная, плюс длина шнивовских больше вроде, чем спортовские... Надолго ли их хватит, а то может надежность и износостойкость настолько низкая, что в итоге как бы не получилась переплата...
Дима1964
post Feb 3 2011, 09:45 PM
Сообщение #953
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
эту накрутку навинтили просто на шток аммо или шток укорачивали и нарезали резьбу длиннее?
Борисыч
post Feb 3 2011, 10:03 PM
Сообщение #954
Если K+F, то:
Вроде так...
А если ставить стандарт от седана,то очень "мягко" sorry.gif будет?
шток укорачивается и нарезается резьба до пыльника,потом накручивается удлиннитель.
post Feb 3 2011, 10:09 PM
Сообщение #955
У меня тоже Гранд и походу Фобовские пружины просели,хотя им года нет.По чем примерно Опелевские как у тебя стоят? dumai.gif
post Feb 3 2011, 10:28 PM
Сообщение #956
Вот насчет удлиннителей я не уверен, надо смотреть по месту, т.к. длина Опелевских пружин такая же как и стоковых, только они пожестче, за счет этого и лифт получается. Я поставил сначала с удлминнителями, а потом я их снял, т.к. пружины выскакивали! B093.gif B093.gif B200.gif biggrin.gif
у Опеля Омеги караван грузоподъемность 600 кг!
post Feb 3 2011, 10:40 PM
Сообщение #957
Я брал на разборке б/у по 700 р. за шт. , но это было 4 года назад!!! dumai.gif
post Feb 3 2011, 10:41 PM
Сообщение #958
как думаешь если поставить резинки между витков (такой набор продают)поможет?
Insight
post Feb 4 2011, 09:30 AM
Сообщение #959
Гость
Я, думаю, да... Седан, есть седан. Да и масса омеги седан ниже, чем спорта... Отсюда вывод очевиден... Если хочется помягче, то лучше тогда лежефорсы именно спортовские усиленные + проставка(1, 2)... Они, говорят, мягенькие...
вот номер - 424420
Борисыч
post Feb 4 2011, 10:32 AM
Сообщение #960
вот номер - 424420
В том то и дело,что хочу без проставок,но с лифтом!У меня стоят проставки,правда на обычных пружинах,так с 4-мя мужиками и рыбацким снаряжением пробивает на каждом трамплине 1111480105.gif !Если опелевские сами по себе пружины длиннее,то соответсвенно и ход их больше,может и бить перестанет? dumai.gif
Я думаючто сам кузов у Спортяги не намного тяжелее опелевского dumai.gif ?Масса набирается за счет рамы,мостов,раздатки.ИХМО.
Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2026 - 01:20 AM
