102 страниц V « < 47 48 49 50 51 > »
> Пружины
Insight
post Feb 4 2011, 11:31 AM
Сообщение #961
Гость
Цитата(Борисыч @ Feb 4 2011, 09:32 AM) *
В том то и дело,что хочу без проставок,но с лифтом!У меня стоят проставки,правда на обычных пружинах,так с 4-мя мужиками и рыбацким снаряжением пробивает на каждом трамплине 1111480105.gif !Если опелевские сами по себе пружины длиннее,то соответсвенно и ход их больше,может и бить перестанет? dumai.gif
пост на предыдущей странице №960
Я думаючто сам кузов у Спортяги не намного тяжелее опелевского dumai.gif ?Масса набирается за счет рамы,мостов,раздатки.ИХМО.
Ну так пружина ставится между рамой и мостом...
kapral
post Feb 4 2011, 11:50 AM
Сообщение #962
Пользователь №: 6,486
место дислокации: г. Рязань
Цитата(Insight @ Feb 4 2011, 08:30 AM) *
Седан, есть седан. Да и масса омеги седан ниже, чем спорта...
Не совсем верно!!! Вес седана омеги сопоставим с весом спортажа, а есть модели седанов вес которых поболее на 100 кг чем вес гранда, да и грузить там поболее мона. Во как!!!! B228.gif
Соответственно и пружины на омегах разные бувают - гляньте на existe. B200.gif
post Feb 4 2011, 12:40 PM
Сообщение #963
Цитата(korol @ Feb 3 2011, 09:41 PM) *
как думаешь если поставить резинки между витков (такой набор продают)поможет?
Лично я не пользовал...! А вот кто пользовал такие вставки, говорят, что эфект есть! B228.gif
Попробуй, они же не дорогие, если не помогут на просевших пружинах, то помогут на новых! dumai.gif
В том то и дело,что хочу без проставок,но с лифтом!У меня стоят проставки,правда на обычных пружинах,так с 4-мя мужиками и рыбацким снаряжением пробивает на каждом трамплине 1111480105.gif !Если опелевские сами по себе пружины длиннее,то соответсвенно и ход их больше,может и бить перестанет? dumai.gifЯ думаючто сам кузов у Спортяги не намного тяжелее опелевского dumai.gif ?Масса набирается за счет рамы,мостов,раздатки.ИХМО.
Они не длиннее! Они мощнее! Я уже и забыл, что такое пробой подвески! В гонках участвовал башкой об крышу бился..., чуть зубы на руле не оставил...а подвеске пофигу! ep.gif
Опель Омега караван "В" (2.5 дизель!) весит столько же сколько и спортяга разница не более 100 кг!
post Feb 4 2011, 01:04 PM
Сообщение #964
на просевшие пружины смысла нет такие резинки ставить:очень быстро их разорвёт.А на новые можно попробовать,но это моё ИМХО. B228.gif
Sergeigrad
post Feb 4 2011, 03:26 PM
Сообщение #965
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Insight @ Feb 3 2011, 04:37 PM) *
Честно не могу прокомментировать ваш пост, т.к. сам езжу на родных с обломаными хвостами. Не однократно просто слышал, что опелевские усиленные от каравана не имеют хвостов, но слишком уж жесткие, поэтому поискал номера простых, не усиленных от каравана, либо они же усиленные от седана. Цена у них да, кусается... А шнивовские, они же цилиндрические, к тому же масса шнивы и масса спорта несколько разная, плюс длина шнивовских больше вроде, чем спортовские... Надолго ли их хватит, а то может надежность и износостойкость настолько низкая, что в итоге как бы не получилась переплата...
Так я усиленные для Каравана и не мерил. Но они точно на коротыша будут перебор. А вот обычные или усиленные на ОМЕГУ А надо померить. А эти которые мерил были с поросячими хвостами, но они 11 мм в диаметре прутка, у родных тоньше однозначно. Может ОПЕЛЕВСКИЕ и не обламаются.
Шнивские , да, цилиндрические. Длинна ерунда, обрезал в 275 мм, вставил в чашки, добавил волговские амо и удлиннители, и вперед. Но они оказались слабоватые, пробивали при нырянии зада вниз , на каждой кочке с 4 мужиками и на резких ямках и скорости 80-100 со мной одним. Вставил резиновые усилители пружин, одному на пустой машине получше, но все равно надо менять. Поставил в июне 2010г пока не просели, стоитмость 800 р плюс 100 проставки резиновые. Так что переплату долго ждать.
Волгоград.
Сергей.
Дима1964
post Feb 4 2011, 04:37 PM
Сообщение #966
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Цитата(Борисыч @ Feb 3 2011, 09:03 PM) *
А если ставить стандарт от седана,то очень "мягко" sorry.gif будет?
шток укорачивается и нарезается резьба до пыльника,потом накручивается удлиннитель.
вовсе не обязательно, зависит от нюансов лифта. Я не укорачивал, прошу ответитть на этот вопрос Savant,а.
БОБ
post Feb 4 2011, 06:42 PM
Сообщение #967
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Межвитковые резинки ставятся на цилиндрические пружины т.е. передние , в бочкообразные (задние) их поставить не получится. О чем это Вы? dumai.gif Не будут они держаться , а уж тем более работать.
Sergeigrad
post Feb 4 2011, 11:21 PM
Сообщение #968
Из: Волгоград
На этих проставках есть замки на верхний виток, к тому же они разрезные, т.е. если диам бочкообразной пружины намного больше , то можно поставить две, одна за другой, паравозиком. Поставить получится, без проблем, и держаться тоже будут. Здесь на форуме человек передние усиливал такими проставками так вот они у него целиком не влазили и он их разрезал на несколько частей и запихивал - результат тоже был неплохой. Конечно это не панацея, но мне на задке они помогли ездить стало комфортнее, но пружины менять все равно буду. А проставки стоят копейки - 70р, а временного эфекта - уйма. Только не покупайте непонятного производителя - полное г sensored.gif . Есть Балаковского завода - отличного качества.
Валь поможет чему?
Волгоград.
Сергей.
post Feb 4 2011, 11:24 PM
Сообщение #969
Цитата(Sergeigrad @ Feb 4 2011, 07:21 PM) *
На этих проставках есть замки на верхний виток, к тому же они разрезные, т.е. если диам бочкообразной пружины намного больше , то можно поставить две проставки одна за другой. Поставить получится, без проблем, и держаться тоже будут. Только не покупайте непонятного производителя - полное г sensored.gif . Есть Балаковского завода - отличного качества.
Валь поможет чему?
не будет полного просидания,жесткости придаст?
Дима1964
post Feb 4 2011, 11:25 PM
Сообщение #970
Из: Тула
Цитата(Вячеслав @ Jan 29 2011, 08:51 PM) *
Наконец-то поменял задние пружины.Поставил Фобос усиленные (1600 за пару) Результат налицо старые были обломаны.Для сравнения старые и новые.Теперь дело за передком
сколько до верха арки и размер резины?проставки под пружины клал?
У меня тоже Фобос..5000 км...сейчас ищу на что менять(хотя что искать, всё ясно -60750 Килен или Лесджо...), просели. А езжу всегда пустой....
post Feb 4 2011, 11:30 PM
Сообщение #971
что могу сказать,я в среднем гоняю 10 тыров км за 1,5 месяца.Когда воткнул Фобос,поставил одну проставку и то струдом.Гоняю всегда груженным на Гранде.Через 30 тыров просели,думаю поставить вторую проставку и межвитковые резинки.не поможет буду думать.
post Feb 4 2011, 11:33 PM
Сообщение #972
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Шо,опять?
Но пружины надо подбирать в паре с аморт-ом.
http://www.toyota-club.net/files/05-09-10/...rem_chassis.htm
Можно читать с конца,там суть.
Вы учитывайте,что у Омеги подвеска независимая,а у Волги рессоры!
Нельзя ориентироваться только на массу автомобиля.
И у волговских задних аморт-ов, кстати, усилие на ходе отбоя всего 700Н (70кг),
http://vip-agro.com/amortizator/volga/
что даже меньше чем у задних жигулевских -1150Н( 115 кг)
http://vip-agro.com/amortizator/vaz/
Не так там всё просто.
у меня у самого в гараже три пары разных аморт-ов(газовых и масляных)
и несколько разных пар пружин и бочкообразных и цилиндрических,
и толстых и тонких.
Sergeigrad
post Feb 5 2011, 12:01 AM
Сообщение #973
Из: Волгоград
Ну это как просесть. Я когда себе поставил , то показалось отлично, но все-таки в нагруженном состоянии все равно пробивает. т.е. граница пробоя отодвинулась, но полностью он не исчез( пробой при нырянии попы). Как временная мера - да, дешево, быстро и результат будет. Валь цена вопроса 70 р , времени установки - 20мин. Если не собираешся на этой неделе менять пружины на новые, то купи и поставь, потом раскажешь как они повели себя на твоем гранде. А если результата не почувствуешь, то потеряешь 70р и 1 час времени(вместе с покупкой), зато положишь бесценную крупинку знания в копилку опыта. О, сказал B228.gif
Волгоград.
Сергей.
post Feb 5 2011, 12:06 AM
Сообщение #974
на следующей недели заплонирована ремонт машинко.У меня еще отбойник стоит,вот думаю удалить или оставить dumai.gif
БОБ
post Feb 5 2011, 07:01 PM
Сообщение #975
Из: Мытищи
цитата:" Здесь на форуме человек передние усиливал такими проставками так вот они у него целиком не влазили и он их разрезал на несколько частей и запихивал - результат тоже был неплохой. "
Ну так этот человек я и есть . Результат не то , что неплохой , а на все пять баллов - отлично.
Но это относится к передним пружинам . А на задние их ставить ? даже если и поставить, то их работа сведется на ноль т.к. стоять то они будут под углом и ни какой нагрузки на себя и что....получится?
БОБ
post Feb 5 2011, 07:32 PM
Сообщение #976
Из: Мытищи
Цитата(brat po razumu @ Feb 4 2011, 07:33 PM) *
Шо,опять?
и толстых и тонких.
Полностью Андрей с тобой согласен. Скажу про себя. Поставил аморты Tokico (об этом отмечал в форуме), они длиннее родных и волговских , для того ,что бы было без удлинителей . Пружины (265 мм) : поставил проставку от Нексии (30 мм) итог : 295 мм.
Поскольку езжу и зад не нагружен , что то было не комфортно , подрезал проставки на 10 мм и все стало просто идеально. Можно было пойти и по другому пути мешок бросить в багажник килограмм на 40-50 , но это как то .... ну не стал.
Так что выражение , что подбирать пружины нужно в паре с амор-ом. Точно
"каждой пружине свой аморт smile.gif "
Sergeigrad
post Feb 5 2011, 11:38 PM
Сообщение #977
Из: Волгоград
Это почему под углом? Пружины вертикально стоят, у меня конечно цилиндрические шнивские, но бочонки тоже без наклона, а резинка впихивается между витков, так что работать будет .
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Feb 5 2011, 11:50 PM
Сообщение #978
Из: Волгоград
А нафига удалять? Он только поможет подвеске в трудную минуту.
Волгоград.
Сергей.
post Feb 6 2011, 12:10 AM
Сообщение #979
вот и я к этому склоняюсь
БОБ
post Feb 6 2011, 05:19 PM
Сообщение #980
Из: Мытищи
Так с этого места "..у меня конечно цилиндрические " все становиться понятно. А вот поставить в бочонки?Прикрепленное изображение , ну не так они будут работать , хоть и с замком , но тоже есть вероятность их вылета , но попробовать...... почему нет biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 08:21 AM
