> Стартер, может бендикс..., не понимаю
Dezigner
post Jul 2 2007, 12:04 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 1,449
Проблема в следующем - бендикс входит в зацепление с венцом редко.
т.е. цепляет зубья венца примерно раз из пяти.
Такое ощущение что втягивающее не доталкивает бендикс до зацепление с зубцами.
Началось это после переборки двигателя в прошлом году, было предположение что приказал долго жить бендикс. Бендикс был заменен, но при его установке была выбита бронзовая втулка на бендиксе, и было предположение что бендикс перекашивает и из-за этого не цепляет.
В эти выходные бендикс был вторично заменен, уже со втулкой.....
Проблема не ушла....
Где могут быть проблемы?
Мог я неправильно поставить маховик? Безумие, но все-же....
Или я неправильно собираю стартер? То-же в некотором роде безумие....
Может, неправильно ставлю стартер? Так его вроде по другому и не поставить....
Вот про сборку стартера..
я правильно понимаю что вилка от втягивающего помещается там где стрелочка?
бездорожье одолеть не штука!
а вот как дорогу одолеть!
и у черта, и у бога, на одном видать счету...
ты, российская дорога,
семь загибов на версту!
Dezigner   Стартер, может бендикс...   Jul 2 2007, 12:04 PM
kross   А где двигатель перебирался ? Не могли тебе старте...   Jul 2 2007, 12:43 PM
Dezigner   Перебирал я сам, ибо опыт есть..... <_< Та...   Jul 2 2007, 12:54 PM
kross   Перебирал я сам, ибо опыт есть..... <_< Т...   Jul 2 2007, 01:03 PM
Dezigner   Обитаю я - Веселый поселок, угол Коллонтай и Искро...   Jul 2 2007, 01:16 PM
kross   Обитаю я - Веселый поселок, угол Коллонтай и Искр...   Jul 3 2007, 07:39 AM
Svarog   по описанию похоже что не работает втягивающее. по...   Jul 2 2007, 04:11 PM
Dezigner   он год отработал в таком режиме, причем стартер от...   Jul 2 2007, 05:35 PM
МихаилТ   он год отработал в таком режиме, причем стартер о...   Jul 2 2007, 09:59 PM
Dezigner   Вал нормальный, я-же полностью разбирал стартер,...   Jul 3 2007, 01:55 PM
kross   Dezigner Так - давай конкретней. Есть 3 вариант...   Jul 3 2007, 07:10 PM
МихаилТ   Dezigner Так - давай конкретней. Есть 3 вариан...   Jul 3 2007, 10:04 PM
kross   АГА, значит Слава :D будем знакомы :ladosi: :lol...   Jul 3 2007, 11:04 PM
Dezigner   В связи с преждевременной кончиной одного из конта...   Jul 11 2007, 05:37 PM
kross   Взять (купить) на разборке б.у стартер и проверить...   Jul 11 2007, 06:46 PM
kostetik   Плопробуй крепеж ослабить, а потом затянуть но, пр...   Jul 11 2007, 09:36 PM
kross   Плопробуй крепеж ослабить, а потом затянуть но, п...   Jul 12 2007, 08:34 PM
kross   Может его действительно тонкой прокладочкой 'п...   Jul 12 2007, 10:14 AM
Dezigner   Плопробуй крепеж ослабить, а потом затянуть но, п...   Jul 12 2007, 05:19 PM
kross   именно от двигателя, а не к нему? ладно, попробу...   Sep 5 2007, 11:05 PM
Dezigner   Господа.... Проблема не решена, а даже усугубилас...   Jun 22 2008, 11:12 PM
BFGoodrich   А как стартёр вообще снимается? У меня 8 кл.,так е...   Jun 22 2008, 11:28 PM
Dezigner   стандартно он снимается снизу.... очень геморройно...   Jun 22 2008, 11:35 PM
PRS   Так чем закончилась опупея со стартером? :( Когд...   Feb 2 2010, 02:43 PM
Виктор   Так чем закончилась опупея со стартером? :( Ког...   Feb 2 2010, 03:19 PM
PRS   Кроме бендикса в стартере есть еще бронзовые втул...   Feb 2 2010, 04:49 PM
Виктор   Это надо искать "втулки для стартера" ?...   Feb 2 2010, 07:38 PM
NIK0L@Y   Кому приходилось заказывать бендикс на авто 2006г...   Feb 2 2010, 04:34 PM
HunterUR   Друзья, проблема аналогичная, мало того, что я пер...   Feb 3 2010, 06:41 PM
Виктор   Друзья, проблема аналогичная, мало того, что я пе...   Feb 3 2010, 08:02 PM
HunterUR   Зачем точить втулки! :blink: Купить готовые...   Feb 4 2010, 05:41 PM
Виктор   Можно и купить. Выбить точно не получиться, а вып...   Feb 4 2010, 08:37 PM
HunterUR   Есть идея, завтра проверю и отпишусь.   Feb 5 2010, 05:27 PM
pgrin   Есть идея, завтра проверю и отпишусь. Задняя от ...   Feb 5 2010, 11:45 PM
HunterUR   Втулки стоят стальные и выпресовать их непредставл...   Feb 6 2010, 07:47 PM
Художник   Втулки стоят стальные и выпресовать их непредстав...   Feb 6 2010, 10:17 PM
HunterUR   На сколько я понимаю, а симптомы не описывались, ...   Feb 7 2010, 07:13 PM
HunterUR   Честно говоря, я кое что сделал в субботу. Из медн...   Feb 9 2010, 05:11 PM
Художник   Честно говоря, я кое что сделал в субботу. Из мед...   Feb 9 2010, 06:34 PM
Анюня   :32a: :32a: Доброго вечера!! Мож не в те...   Mar 17 2010, 07:30 PM
Виктор   :32a: :32a: Доброго вечера!! Мож не в т...   Mar 17 2010, 07:54 PM
Анюня   Для экзиста - не вопрос! Рычаг переключения п...   Mar 17 2010, 08:53 PM
HunterUR   Не проблема, если у тебя рычажок такой, как на ри...   Mar 18 2010, 07:44 PM
Анюня   Не проблема, если у тебя рычажок такой, как на ри...   Mar 18 2010, 10:28 PM
pasha   У кого нибудь на спортяге стоит рэле блокировки ст...   Mar 22 2010, 03:45 PM
Художник   У кого нибудь на спортяге стоит рэле блокировки с...   Mar 22 2010, 07:10 PM
pasha   Это что за зверь такой? :oooh: можeт я нe прaвил...   Mar 22 2010, 08:03 PM
Художник   можeт я нe прaвильно вырaзился... Это рeлe которо...   Mar 22 2010, 09:35 PM
severyanin   В январе поставил новый стартер, вчера случилось с...   Apr 8 2010, 07:17 AM
dozer grand   В январе поставил новый стартер, вчера случилось ...   Apr 8 2010, 08:29 AM
severyanin   А щелчка нет в районе стартера? Если нет то втяги...   Apr 8 2010, 09:17 AM
kostic8615   В январе поставил новый стартер, вчера случилось ...   May 7 2010, 12:29 AM
Художник   только что приеал загнал машину в гараж.. при зав...   May 7 2010, 08:51 AM
kross   только что приеал загнал машину в гараж.. при зав...   May 7 2010, 09:07 AM
kostic8615   Помимо минусовой клеммы на аккуме есть еще и плюс...   May 7 2010, 02:02 PM
dozer grand   только что приеал загнал машину в гараж.. при зав...   May 7 2010, 09:39 AM
BFGoodrich   severyanin масса на стартер идёт по его корпусу, ...   Apr 8 2010, 09:22 AM
severyanin   severyanin масса на стартер идёт по его корпусу,...   Apr 8 2010, 09:40 AM
severyanin   буду смотреть :B093: Посмотрел, слетел провод S ...   Apr 9 2010, 12:21 PM
alldn   Посмотрел, слетел провод S с втягивающего, я боль...   Apr 9 2010, 12:40 PM
kostic8615   починил... бллин как сложно снимать стартер :bli...   May 7 2010, 07:56 PM
kostic8615   кто знает кто может помогите найти щётки для старт...   May 26 2010, 08:58 PM
Mif 59   а занете как у меня...!? после долгой поездки...   Jul 5 2010, 08:08 PM
kross   а занете как у меня...!? после долгой поездк...   Jul 6 2010, 08:03 PM
Виктор   а занете как у меня...!? после долгой поездк...   Jul 6 2010, 08:31 PM
kostic8615   а занете как у меня...!? после долгой поездк...   Jul 7 2010, 10:38 PM
kross   такие же симптомы были перед полным затуханием ст...   Jul 7 2010, 10:44 PM
Mif 59   я так понимаю такой зависимости от температуры не ...   Jul 6 2010, 07:05 PM
Художник   я так понимаю такой зависимости от температуры не...   Jul 6 2010, 07:13 PM
pasha   Привеи всем. Кто нибудь менял на стартере втулку с...   Nov 15 2010, 09:28 PM
NIK0L@Y   Привеи всем. Кто нибудь менял на стартере втулку ...   Nov 17 2010, 11:46 AM
pasha   А стартер какой?На моем от KIA MOTORS стоит игол...   Nov 17 2010, 08:24 PM
viktor86   Всем привет, такая проблема... с утра на холодную ...   Nov 30 2010, 08:39 PM
akharin   Всем привет, такая проблема... с утра на холодную...   Jan 17 2011, 02:25 PM
radik   Проблема однако ! При запуске спортяжки резкий...   Mar 9 2011, 10:48 AM
саня тр-тр   У меня такое было после замены втягивающего. Суть ...   Mar 9 2011, 11:08 AM
Andy005   Сегодня впервые столкнулся с проблемой стартера. К...   Mar 23 2011, 08:56 PM
brat po razumu   Сегодня впервые столкнулся с проблемой стартера. ...   Mar 23 2011, 09:04 PM
ХИЩНИК879   тут такой совет на днях мне дали-не знаю правда ил...   May 21 2011, 07:04 PM
oboroten   Всем привет!, Ситация значит, на улице жара, н...   Aug 18 2013, 11:09 PM
Messir   Всем привет!, Ситация значит, на улице жара, ...   Aug 19 2013, 09:55 AM
oboroten   Проявилась аналогичная ситуация. Замок тут ни при...   Aug 19 2013, 02:04 PM
Messir   Проявилась аналогичная ситуация. Замок тут ни пр...   Aug 19 2013, 05:53 PM
oboroten   Итак, вскрытие показало.... 1. Судя по всему стар...   Aug 19 2013, 06:48 PM
PavelTs   проверь провода на стартере, может раскрутилось че...   Aug 19 2013, 06:24 AM
oboroten   проверь провода на стартере, может раскрутилось ч...   Aug 19 2013, 08:55 AM
Panzer38   почему только в сильную жару??? ЧТо-то где-то на...   Aug 19 2013, 10:11 AM
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 01:21 AM
