24 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> шнорхель, перескоп самодел!
post Aug 11 2012, 12:20 AM
Сообщение #321
Цитата(ANP @ Aug 9 2012, 11:46 PM) *
вот второй установленый мой шноркель
Впечатление точно такое же:
Цитата(Butafor @ Aug 10 2012, 08:11 AM) *
Смотрится хреново, особенно голова, вообще не смотрится, как не от него. Я ожидал большего, да и то что как то уж за габариты выпирает тоже не очень.
ANP
post Aug 11 2012, 08:18 PM
Сообщение #322
Пользователь №: 10,328
место дислокации: Cамара
Цитата(c4d8 @ Aug 10 2012, 07:09 AM) *
у меня есть знакомый так он года 4 назад х.й сломал
Цитата(woodgoblin @ Aug 10 2012, 07:12 AM) *
Вариант для степи. В лесу вывернет из крыла
ничто не мешает его к стойке прикрутить,металическая планка и 4 самореза
c4d8
post Aug 11 2012, 09:05 PM
Сообщение #323
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
post Aug 11 2012, 09:34 PM
Сообщение #324
да нормальный шнорбель у него ... мне нравитсо!!!
ANP
post Aug 12 2012, 12:14 AM
Сообщение #325
всем не угодить,это я понял уже год назад когда был сделан мой первый шноркель,да и не нужно это .у каждого товара есть свой покупатель,на Спортажа уже два купили у нас в Самаре,прежде чем говнить чужое покажи что сделал ты,и больше позитива... B198.gif
gendos
post Aug 12 2012, 12:26 AM
Сообщение #326
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
и не надо обижаться, на вазе тоже машины собирают. А к мнению потенциальных покупателей нужно прислушиваться, ведь ты за это денег хочешь.
Чудес на свете не бывает.
c4d8
post Aug 12 2012, 09:43 AM
Сообщение #327
+1, за свои деньги - купил, поставил и забыл, а тут еще доделывать надо.. Без обид, критика штука полезная smile.gif
post Sep 4 2012, 10:04 PM
Сообщение #328
post Sep 4 2012, 10:16 PM
Сообщение #329
Цитата(ghost @ Sep 4 2012, 10:04 PM) *
Пока ничего h365g.gif заготовка лежит ... вылеживается... dumai.gif dumai.gif dumai.gif некогда...
post Sep 4 2012, 10:35 PM
Сообщение #330
ага B056.gif ....
post Oct 7 2012, 08:38 PM
Сообщение #331
пока что на скорую руку...
Сашок 495
post Oct 7 2012, 09:38 PM
Сообщение #332
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
капля в море!
post Oct 7 2012, 09:42 PM
Сообщение #333
Ха!!! Узнаю трубу!!! biggrin.gif Получилось офигительно!!! B162.gif B162.gif B162.gif
Темка, срочно давай наводку от чего резинки ставил в качестве переходников?
Fil@Sportyga
post Oct 7 2012, 09:50 PM
Сообщение #334
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Если это волговские резинки, то ищи им замену biggrin.gif , у меня больше чем пол года не живут, покрываются трещинами и рвутся.
post Oct 7 2012, 10:33 PM
Сообщение #335
да , волговские sad.gif .. самому не нравятся.. просто альтернативы не нашёл... надо чёто искать.. наружняя гофра от крыла к трубе ваще не нравится.. сцуко всё портит.... хотя dumai.gif
если не найду буду их силиконом смазывать чтоб не трескались smile.gif или новые куплю, они по 100р..
в этом диаметре выбора гофр особо нету...
можт потом раскашелюсь куплю в тазотюнингмаркете силиконовый шланг... тока там цвета такие сельпошные пилять...
post Oct 7 2012, 10:46 PM
Сообщение #336
та та... та самая smile.gif ...
резинки-патрубки от от газ 3110.. углы сантех труба 75-мм... но не наша"российская" а иностранная... разница в материале.. иностранная гораздо толще и крепче.. когда болгариш "российские " плавятся импортные нет.. резать удобней...на морозе не станут хрупкими.. правда найти не просто...
сделал так чтобы бошку от сафаря потом нахлабучить...
nikiniki
post Nov 19 2012, 11:08 AM
Сообщение #337
Пользователь №: 5,933
Надоело на каждых покатушках после проезда более-менее длинных глубоких луж ходом "выжимать" - менять воздушный фильтр - время это занимает, с мокрым машина не едет...
Постоянный шнорхель делать - время надо аккуратно сделать, да и крыло дырявить пока не готов... А б/у крыла недорого быстро не нашел.
В общем думал... думал... сделал временный шнорхель из подручных материалов какие нашел h975g.GIF
Снял передний левый указатель поворота B200.gif , образовавшееся отверстие во внутренней части кузова чуток обработал напильником чтобы убралась гофра с проводкой, в образовавшееся отверстие вывел трубу smile.gif
Как-то так:
- основной материал - труба ПНД/ПВД 50/41,5 мм. http://www.electro-mpo.ru/card13837.html
- на стыке со штатным корпусом воздушного фильтра кусок от пыльника рулевой рейки 2109+герметик+хомуты. Оставшийся кусок пыльника надел как получилось внутри подкапотного пространства - для мех прочности, все равно куда-то девать надо было smile.gif
- в месте, где труба выходит из кузова, кусок гофрированного шланга от Волги для прочности, чтобы не перетерлась об кузов.
На крыше верхний конец закрепил на багажнике.
Колхоз, конечно, жуткий... Но, думаю свою цель, а именно отъездить соревнования, выполнит. Потом сниму.
Смущает:
- крепление вдоль крыла за отверстия где были штатные расширители - низковато, выпирает. Не оборвать бы обо что-то.
- Не насосет ли воды/дождя с крыши... Наконечника же нет, как на фирменных шнорхелях.
- Объем - хватит ли сечения... Больший все равно в таком виде не поставить - не пролезет в отверстие из-под поворотника.
Отверстие направлено назад, думал будет плохо ехать машина - типа плохо засасывается разряженный воздух, как писали выше по теме... Да и сечение... Но никакого отрицательного эффекта не заметил. До 90 км/ч ехал по МКАД - разницы в поведении машины нет. Больше мне в таком виде не надо. Шумит только сильно smile.gif
Возможно на внешнюю часть надену кусок еще такой же трубы, только большего диаметра - тоже для прочности, чтобы ветками внешний контур дырявился. Сама по себе труба прочная, просто так не повредишь, это не обычная гофра.
Дренаж в фильтре не заделывал, цели ездить по глубоким бродам нет, полной герметичности думаю не потребуется, пусть лучше будет отверстие для слива... dumai.gif dumai.gif dumai.gif От волны при проезде ходом глубоких луж/колей думаю спасет и так. Об использовании отчитаюсь через неделю smile.gif
Если что/где накосячил, что будет заметно по прочтении новым глазом - пишите! Еще есть время исправить.
Как-то так.
FORD Fusion. 2007.
Evol
post Nov 19 2012, 12:03 PM
Сообщение #338
Пользователь №: 6,427
Цитата(nikiniki @ Nov 19 2012, 11:08 AM) *
Как-то так.
Сорвет, сплющит, продырявит в лесу.
Если у тебя целый подкрылок, проще вывести трубу в крыле к водительской двери. Фильтр будет чище.
post Nov 19 2012, 12:10 PM
Сообщение #339
Как-то так.
Ужас.
Не эстетично, не надежно, не функционально.
Лучше никак чем так.
имхо
post Nov 19 2012, 05:51 PM
Сообщение #340
но мне кажется сойдёт для сельской месности...
только дренадку лучше заткнуть..
ПС: онж не собирается так всегда ездить, тока на соревнования...
Текстовая версия Сейчас: 4th October 2026 - 12:19 PM
