> проблема с ABS
Димитр
post Jul 4 2007, 10:14 AM
Пользователь №: 1,896
всем доброго дня!
вот стала беспокоить следующая проблема:
когда стою долго в пробке или двигаюсь в режимах постоянного трогания- торможения, то нистого ни ссего срабатывает ABS и так что тормоза в приницпе на несколько секунд пропадают. Педаль тормоза трещит как обычно при срабатывании ABS как на голом льду. а под колесами гладкий чистый асфальт. никакого проскальзывания не происходит. Несколько раз чуть на въехал в переди стоящую машину. Возникает это не часто и слава Богу пока на небольших скоростях было, но все же это очень опасная тема. Кстати, после такого срабатывания через минуту начинает гореть лампочка ABS, но она тухнет после заглушения движка, когда снова включаю она уже не горит. Проблема стала появляться раз в день-два. Пробовал проверять ABS на песке, все нормально работает при полном нажатии на педаль тормоза до упора при проскальзывании начинает отрабатывать.
Где что поглядеть? помогите!
Ответов(1 - 9)
Michael
post Jul 4 2007, 11:13 AM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Если она тебя так "подставляет" , для начала просто ее отключи- вынь ее предохранитель, который находится в блоке под капотом.- система должна отключиться.
Димитр
post Jul 4 2007, 12:19 PM
ага, обязательно сделаю. но все же хотелось бы докапаться до сути проблемы
kostetik
post Jul 4 2007, 09:42 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
сними колесо..и посмотри не забился ли зубчатый венец тот что за тормозным диском!
post Jul 5 2007, 12:12 AM
Или еще может, начал отгнивать провод, идущий к датчику на редукторе заднего моста.
Мне же сегодня на сервисе настоятельно рекомендовали это провод как следует изолентой замотать - загерметизировать..
kostetik
post Jul 5 2007, 10:38 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
бесполезно, у меня все три датчика отгнили,причем так что не подпояешься.Теперь что-б востановить авс надо как минимум все три датчика покупать
Димитр
post Jul 6 2007, 10:24 AM
а его с обеих сторон надо смотреть/чистить ?
kostetik
post Jul 6 2007, 10:30 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
ну на переде два датчика,на каждом колесе!
так что с двух сторон.
Димитр
post Jul 6 2007, 01:05 PM
а есть у кого фотка как этот винец и датчик выглядят?
прошлым годом менял провод к датчику, который на заднем мосту находится. старый провод отгнил тоже
Кас
post Aug 9 2007, 12:27 PM
Пользователь №: 2,547
У меня было что-то похожее после обрыва провода к заднему датчику. Я поленился и срастил повода скруткой и термоусадочным кембриком (длину провода увеличил). Все пропало, когда пропаял скрутки.
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 02:25 AM
