myasnik13 |
#49
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
Собираюсь менять все 4 аммортизатора. Какие посоветуете (желательно с каталожными номерами)???
Для себя выделил оригиналы, Monroe и Kayaba. По пересечённой местности катаюсь процентов 20-30 от общего. В основном город и трасса. Цена не имеет особого значения...главное что бы поставил и забыл. Заранее благодарен всем за ответы. Машина калининград, короткий, 2004 г., механика, бензин, 16V, 4WD, ABS, 128 л.с. -------------------- |
vlad04sport |
#50
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
Собираюсь менять все 4 аммортизатора. Какие посоветуете (желательно с каталожными номерами)??? Для себя выделил оригиналы, Monroe и Kayaba. По пересечённой местности катаюсь процентов 20-30 от общего. В основном город и трасса. Цена не имеет особого значения...главное что бы поставил и забыл. Заранее благодарен всем за ответы. Машина калининград, короткий, 2004 г., механика, бензин, 16V, 4WD, ABS, 128 л.с. Ставь Каябу. "Exel-G" - на перед цена 3500 р. Только там один нюанс: левый и правый отличаются. На их чашке есть крепление под шланги. Так что мне пришлось сбивать со старых и наваривать на новые. ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Некто |
#51
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
Ставь Каябу. "Exel-G" - на перед цена 3500 р. Только там один нюанс: левый и правый отличаются. На их чашке есть крепление под шланги. Так что мне пришлось сбивать со старых и наваривать на новые. ![]() Подскажите, пожалуйста, что входит в комплект. У вас на фотке новые пружины.. |
609 |
#52
Подскажите, пожалуйста, что входит в комплект. Ничего е входит. Только голая стойка. Верхнюю чашку, все шайбочки и резинки надо брать со старой. Пружины тоже ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
DimTs |
#53
У Монро все в комплекте
![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Петр |
#54
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Думается мне надо завязывать с гемороем по установке и колхозу передних родных пружин, и делать как делал Striker, когда он просто поставил допамортизаторы между рычагом и рамой. Замена аммо в течении 15 минут если че
![]() -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Некто |
#55
Тема настолько актуальная, что удивляюсь, почему нет Инструкции с пояснениями и кодами.
Думается мне надо завязывать с гемороем по установке и колхозу передних родных пружин, и делать как делал Striker, когда он просто поставил допамортизаторы между рычагом и рамой. Замена аммо в течении 15 минут если че ![]() Где описание данной конструкции, ткните, пожалуйста. |
Некто |
#56
Ау!
alch |
#57
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,533 место дислокации: юфо ![]() |
После замены на Гранде передних на Каябу 341394 и 344359 увеличились крены при повороте,появилось "клевание" при торможении.Т.е. на умерших родных как-то поувереннее было.Вопрос:можно ли при установке аммо что-то сделать неправильно,что приведет к описанным впечатлениям.?
инженер |
#58
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
Поставил вот эти: 341394 Kayaba Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G" ,
341395 Kayaba Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G"с ухами под шланг вакуума и под провод датчика ABS(по экзисту,левый ,правый),после родных,один из которых потек,автомобиль перестал крениться в поворотах,клевать при торможении не потеряв плавности хода по пересеченной местности,в общем одни плюсы. ИМХО. P.S>потекли амо(один задний тоже)после езды по полям в -35 ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Сергей С. |
#59
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова ![]() |
Блин, а мне екзист мозги крутит. один привезли, 341395, а 341394 все снимают и снимают.
Ego |
#60
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 15-February 10 Пользователь №: 7,447 место дислокации: Kiev ![]() |
Поставил вот эти: 341394 Kayaba Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G" , 341395 Kayaba Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G"с ухами под шланг вакуума и под провод датчика ABS(по экзисту,левый ,правый),после родных,один из которых потек,автомобиль перестал крениться в поворотах,клевать при торможении не потеряв плавности хода по пересеченной местности,в общем одни плюсы. ИМХО. P.S>потекли амо(один задний тоже)после езды по полям в -35 ![]() ![]() ![]() Да написано много, только все одно сомнения есть, я так понимаю у тебя машинка после 1999г. а у меня 1998г. соответственно по каталогу номер другой: 341190 Kayaba, посмотрел на экзисте стоит немного дороже чем 341394(5) так вот сомнуха давит что брать. "609" пишет разницы нет, на сайте www.kayaba.de пишут что на разные года. Вот теперь сижу и думаю что брать! ![]() На станции сказали, что желательно с опрным подшибником менять, ваше мнение! ![]() Сообщение отредактировал Ego - Apr 26 2010, 12:05 PM |
ghost |
#61
Да написано много, только все одно сомнения есть, я так понимаю у тебя машинка после 1999г. а у меня 1998г. соответственно по каталогу номер другой: 341190 Kayaba, посмотрел на экзисте стоит немного дороже чем 341394(5) так вот сомнуха давит что брать. "609" пишет разницы нет, на сайте www.kayaba.de пишут что на разные года. Вот теперь сижу и думаю что брать! ![]() На станции сказали, что желательно с опрным подшибником менять, ваше мнение! ![]() на спортаже нет опорного подшипника.... просто чашка... -------------------- |
Ego |
#62
gauka |
#63
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 13-December 09 Пользователь №: 7,028 место дислокации: минск-сыктывкар ![]() |
ghost |
#64
Ну в чашке есть подшипник. ![]() Так нужно менять чашку, есми машинка прошла 80т.? а что ,с чашкой что то случилос???? ![]() ![]() не ну хош поменяй конечно, ет дело сугубо личное... чашка рублей 700 стоит помоиму ![]() ![]() -------------------- |
Ego |
#65
ghost |
#66
Так я и хотел узнать нужно менять, или проста амик заменить и все. просто амик.... ![]() -------------------- |
Ego |
#67
ghost |
#68
Спасибо, а то меня чуть не развили на бесполезную покупку. ![]() Взял Kayaba 341190 - благадоря форуму так как через екзист аналоги не пробиваются. Всем СПАСИБО! ![]() странно.. ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26th June 2025 - 10:31 AM |
