Ego |
#69
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 15-February 10 Пользователь №: 7,447 место дислокации: Kiev ![]() |
ghost |
#70
Что именно, странно? Я хотел сказать, что вслучае выбора аммо по оригеналу через elcats.ru, выдает номер 0K01P 34 710, екзист показывает стоимость только данного аммо, нет аналогов. ![]() у меня с аналогами выдаёт.. там гдет настройка есть , с подборм аналогов, или без подбора... -------------------- |
Алексан |
#71
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 98 Регистрация: 23-November 09 Пользователь №: 6,938 место дислокации: Россия ![]() |
Здравствуйте, возникла необходимость в замене передних аморт-в. Перечитал весь форум и несколько соседних
![]() калининградский спортаж 2004, короткий 1. Большинство ставит К&y&b& или Monroe. Ну если с первым все более-менее понятно (и с кодами и с креплениями под шланги), то с monroe более запутано: exist выдает по каталогу те, которые D7007-4500 за пару, а здесь же вычитал, что есть D7841-2000 за пару. Или D 7841 не на спортаж? Какие брать, учитывая, что креплений под шланги ни у одного вроде бы нет, а на разницу м.б. оплачены услуги сервиса(сам менять не буду) ? 2. Надо ли менять пружины в комплекте? Сервисмен про пружины ничего не говорил.(втулки маятникового рычага, пер.аморты, пер. ступичный подшипник правый) Заранее благодарен |
vitamine |
#72
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
Здравствуйте, возникла необходимость в замене передних аморт-в. Перечитал весь форум и несколько соседних ![]() калининградский спортаж 2004, короткий 1. Большинство ставит К&y&b& или Monroe. Ну если с первым все более-менее понятно (и с кодами и с креплениями под шланги), то с monroe более запутано: exist выдает по каталогу те, которые D7007-4500 за пару, а здесь же вычитал, что есть D7841-2000 за пару. Или D 7841 не на спортаж? Какие брать, учитывая, что креплений под шланги ни у одного вроде бы нет, а на разницу м.б. оплачены услуги сервиса(сам менять не буду) ? 2. Надо ли менять пружины в комплекте? Сервисмен про пружины ничего не говорил.(втулки маятникового рычага, пер.аморты, пер. ступичный подшипник правый) Заранее благодарен цена указывается за один аммо, за пару как то дешево) Монро 3000 за шт, каяба стоко же -------------------- 8-931-305-0432
клык |
#73
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 18-September 08 Пользователь №: 5,633 место дислокации: Москва ![]() |
Здравствуйте, возникла необходимость в замене передних аморт-в. Перечитал весь форум и несколько соседних ![]() калининградский спортаж 2004, короткий 1. Большинство ставит К&y&b& или Monroe. Ну если с первым все более-менее понятно (и с кодами и с креплениями под шланги), то с monroe более запутано: exist выдает по каталогу те, которые D7007-4500 за пару, а здесь же вычитал, что есть D7841-2000 за пару. Или D 7841 не на спортаж? Какие брать, учитывая, что креплений под шланги ни у одного вроде бы нет, а на разницу м.б. оплачены услуги сервиса(сам менять не буду) ? 2. Надо ли менять пружины в комплекте? Сервисмен про пружины ничего не говорил.(втулки маятникового рычага, пер.аморты, пер. ступичный подшипник правый) Заранее благодарен А точно D7841 - 2000 за пару? у меня exist по D7841 выдает цену 1950 руб за шт, мин. заказ 2 шт. |
Сергей С. |
#74
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова ![]() |
Только что поставил Monroe "Adventure" D 7007. На них крепления для шлангов есть. Стоимость с VIP скидкой 1965,05р. за штуку в Экзисте. Привозят пару в одной фирменной коробке.
SAVant |
#75
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний ![]() |
А точно D7841 - 2000 за пару? у меня exist по D7841 выдает цену 1950 руб за шт, мин. заказ 2 шт. На D7841 у меня выдает 2 048,24р. (заказ 2 штуки) Кол-во деталей в артикуле, шт 2 Способ крепления амортизатора верхний стержень Вид амортизатора давление газа Тип амортизатора Двухтрубный, "маслянный" Вес, кг 2.38 На D7007 - 4 646,56р. Кол-во деталей в артикуле, шт 2 Вид амортизатора давление газа Тип амортизатора Двухтрубный, "маслянный" Вес, кг 2.6 -------------------- |
клык |
#76
На D7841 у меня выдает 2 048,24р. (заказ 2 штуки) Кол-во деталей в артикуле, шт 2 Способ крепления амортизатора верхний стержень Вид амортизатора давление газа Тип амортизатора Двухтрубный, "маслянный" Вес, кг 2.38 На D7007 - 4 646,56р. Кол-во деталей в артикуле, шт 2 Вид амортизатора давление газа Тип амортизатора Двухтрубный, "маслянный" Вес, кг 2.6 А ты добавь D7841 в корзину |
Алексан |
#77
[quote n&∓me='клык' d&∓te='Jun 9 2010, 10:20 &∓M' post='116090']
А ты добавь D7841 в корзину [/quote Блин, дилема...тогда получается каяба дешевле...ХЗ в экзисте на каябу 1 шт, а в монро-2 и на сайте написано, что в коробке 2шт. <&∓ :-)ref=":-)ttp://www.monroe.su/&∓dventure.:-)tm" t&∓rget="_bl&∓nk">:-)ttp://www.monroe.su/&∓dventure.:-)tm</&∓> Вроде оба должны подходить... __:-)ttp://www.t&ec.nl/monroe/____ Сообщение отредактировал Алексан - Jun 9 2010, 03:08 PM |
seaman |
#78
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,922 место дислокации: Мурманск ![]() |
Всё прочитал и сделал вывод. Буду пробовать каябы
SAVant |
#79
А ты добавь D7841 в корзину Ну!? все правильно получается: Фирма Артикул Наименование Ожид. доставка Кол-во Цена, Руб. Сумма, Руб. Monroe D 7841 Амортизатор газовый 2 дн. 2 2 048,24р. 4 096,48р. Только что поставил Monroe "Adventure" D 7007. На них крепления для шлангов есть. Стоимость с VIP скидкой 1965,05р. за штуку в Экзисте. Привозят пару в одной фирменной коробке. Цену указывают за 1 амморт, привозят коробку с двумя, поэтому и мин. заказ 2 амморта. Сумма итого за коробку с двумя аммортами. Вме логично. Почему D 7841 дешевле D7007 почти в два раза низнаю... гугл особо ничего не дал... -------------------- |
клык |
#80
Ну!? все правильно получается: Фирма Артикул Наименование Ожид. доставка Кол-во Цена, Руб. Сумма, Руб. Monroe D 7841 Амортизатор газовый 2 дн. 2 2 048,24р. 4 096,48р. Цену указывают за 1 амморт, привозят коробку с двумя, поэтому и мин. заказ 2 амморта. Сумма итого за коробку с двумя аммортами. Вме логично. Почему D 7841 дешевле D7007 почти в два раза низнаю... гугл особо ничего не дал... Ну да бред какой-то, я в начале года брал D7007 и цена была 4 с чем то тысячи, но за два аморта при этом D 7841 в заказа не позволяет добавить 1 позицию, а D7007 позволяет. Очень похоже на то, что в ценик D7841 написали стоимость 1 аморта, а в ценик D7007 2-ух. |
Алексан |
#81
Цитата(клык @ Jun 9 2010, 11:44 &M) [sn&pb&ck]116109[/sn&pb&ck] Ну да бред какой-то, я в начале года брал D7007 и цена была 4 с чем то тысячи, но за два аморта при этом D 7841 в заказа не позволяет добавить 1 позицию, а D7007 позволяет. Очень похоже на то, что в ценик D7841 написали стоимость 1 аморта, а в ценик D7007 2-ух. Если судить по параметрам, то монро все-таки 2 аморта(в обоих случаях вес 2,5 примерно), а у каябы вес 1кг, но почему такая разица в цене? ![]() А по второму вопросу (пружины менять надо?)? |
клык |
#82
Если судить по параметрам, то монро все-таки 2 аморта(в обоих случаях вес 2,5 примерно), а у каябы вес 1кг, но почему такая разица в цене? :dum&i: Аксакалы, подскажите. А по второму вопросу (пружины менять надо?)? Ну это смотря по состоянию пружин, я менял на Lesjofors 4044202 |
Сергей С. |
#83
А мне каябу только левый, по-моему, привезли, а правый поснимали заказы. И ни в какую. Вот я Монро и взял
Алексан |
#84
Сергей С. |
#85
А это Экзистовский каталог так подобрал.
Да и Монровский сайт тоже их под мой Спортаж показывал. |
vasek |
#86
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 22-July 09 Пользователь №: 6,479 место дислокации: temirtay ![]() |
Всем доброго времени суток.
Вот решил поменять передние стойки поискал в городе фирму каяб сильно дорогие, начал искать далее и нашел фирму sensen (как сказал продавец аналог каябов) кто нибудь знает или слышал о такой фирме. подскажите заранее спасибо. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
Алексан |
#87
Всем доброго времени суток. Вот решил поменять передние стойки поискал в городе фирму каяб сильно дорогие, начал искать далее и нашел фирму sensen (как сказал продавец аналог каябов) кто нибудь знает или слышал о такой фирме. подскажите заранее спасибо. Я поставил Монро 7841 по 2200 за шт., 7007 цена за один 4300 ![]() ПО САБЖУ дак они , наверное, все аналоги друг друга ![]() |
CTAC |
#88
Всем доброго времени суток. Вот решил поменять передние стойки поискал в городе фирму каяб сильно дорогие, начал искать далее и нашел фирму sensen (как сказал продавец аналог каябов) кто нибудь знает или слышал о такой фирме. подскажите заранее спасибо. Амортизаторы SENSEN — аналог амортизаторов KYB, произведены в Китае на оборудовании и по технологиям знаменитой японской марки KYB. Соответственно и нумерация амортизаторов SENSEN полностью соответствует каталогу KYB. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23rd June 2025 - 08:22 AM |
