5 страниц V  1 2 3 > »
> Прикуриватель
Rager
post Jul 21 2007, 02:15 PM
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
Вырубился прикуриватель и приводы боковых зеркал. Предохранители все целые - проверял омметром. Музыка, которая согласно книжке, сидит на том же предохранителе - работает. Подскажите, где смотреть проводку.
stomatolog
post Jul 22 2007, 03:57 AM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Вот вариант временной нехватки гнезда прикуривателя.
http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&acti...itel&tov_id=837
Rager
post Jul 22 2007, 12:18 PM
Да мне ж не прикуриватель надо!
Просто когда что-то вдруг вырубилось и не работает - нехорошо себя чувствую. smile.gif
Тем более что проблема-то наверняка ерундовая.
DimTs
post Jul 22 2007, 09:38 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
Книжку по ремонту со схемами скачай. Ссылку я выкладывал недавно. Или подъедь ко мне на Раевского - скину на диск или флешку.
post Jul 22 2007, 10:35 PM
У меня прикуриватель выщелкивается чуть тепленький - прикурить толком не получается
Это нормально B183.gif ??? Или у кого все ж до красна греется ???
VITOS
post Jul 23 2007, 09:35 AM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
1. омметром на разрыв - проверь предохранитель CIGAR 15 А в салонном монтажном блоке в основании левой стойки.
2. при снятом предохранители проверь наличие U =12 в на одной из «мам»
Если CIGAR целый и есть + 12 вольт то надо смотреть проводку от салонного блока до прикуривателя.
28-29 Буду в районе Вязьмы. Могу захватить копии инструкций.
http://www.poisk-pobeda.ru/
Michael
post Jul 23 2007, 12:54 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
По поводу схемок.
Когда мне пытались починить неработающую лампочку индикации АБС , (все работает а лампочка не светит), электрик официального диллера просто офигевал, так как схемное решение в натуре, не соответствует схемам в сборнике по Спортажу. Причем этот альбом схем специальный- для внутреннего пользования диллерам рассылается автопроизводителем! А у меня из блока АБС на один провод больше выходит, чем по всем его книжным вариантам.
В результате, он заявил, что у меня ваще не Автоторовский автомобиль, а сделан в Корее,
при этом показав мне еще несколько отличий в моторном отсеке, от рядом стоявшего Каловского Спортажа.
ЗЫ машинка Калининградская.
VITOS
post Jul 23 2007, 12:57 PM
Из: Москва ВАО
Когда пришла машина была такая проблемка. Излечилась за 5 минут.
Вынимаем предохранитель CIGAR 15 А (в салонном монтажном блоке в основании левой стойки)
Кольцо металлическое на прикуриватели ( где спираль) обрабатываем шкуркой
Также шкуркой аккуратно зачищаем «грибок» ( по середине спирали)
Можно нежно пройтись нулевкой по самой спирали и обязательно продуть.
Теперь работы с самим корпусом прикуривателя.
Зачищаем центральный контакт.
Зачищаем 2 уса и аккуратно при помощи отвертки подгибаем каждый ус на 2-3 мм м сторону центра.
Устанавливаем предохранитель.
Лично у меня работает.
Rager
post Jul 23 2007, 09:12 PM
Вот её-то я и хочу посмотреть, просто неохота всю торпеду разбирать и изучать все провода - какой куда идет. Может, кто подскажет, где конкретно залегает провод от предохранителя к прикуривателю.
На предохранителе +12V есть.
VITOS
post Jul 24 2007, 08:36 AM
Из: Москва ВАО
Тогда:
окисление контактов в салонном монтажном блоке. ( после предохранителя)
Обгорели? провода на прикуриватели. ( Много курим!)
а +12 на центральной клемме прикуриватели есть?
Rager
post Jul 24 2007, 03:33 PM
+12 на клемме прикуривателя нет.
Напомню - одновременно с прикуривателем вырубились приводы зеркал, которые (по книжке) сидят на этом же предохранителе. Так что не в самом прикуривателе дело. dumai.gif
Салонный монтажный блок - это блок колодок, в которые вставляются предохранители? Советуешь с него начать?
VITOS
post Jul 24 2007, 04:25 PM
Из: Москва ВАО
Тот лючок который находится у левой коленки водителя.
Цепь.
+12 в положениях ACC и ON ключа зажигания. Идут на предохранитель CIGAR 15 А в салонном монтажном блоке в основании левой стойки. (У ТЕБЯ ЕСТЬ). Далее идет без разъемов провод (по схеме бело/красный) на прикуриватель ( ТУТ НЕТ) а далее на регулировку зеркал.
Значит нет питания от CIGAR 15 А до прикуривателя и далее на зеркала.
Проверяй бело/красный провод от салонного блока.
Rager
post Jul 24 2007, 04:32 PM
Спсб. Вроде все понятно, на днях займусь.
VITOS
post Aug 1 2007, 08:25 AM
Из: Москва ВАО
Как успехи?
PavelM
post Aug 2 2007, 07:46 AM
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
Проблема аналогичная по тематике, была сразу при покупке. При включении зажигания отрубаются аксесуары: зеркала, прикуриватель, магнитола, часы и возможно что-то еще. Все перечисленное начинает работать при выключении зажигания. Проблема оказалась в замке зажигания, не знаю, может замок не родной, или подключен не правильно. Пришлось посадить магнитолу на провод который постоянно под напряжением на магнитоле выставил часы, зеркала регулируются только при неработующем двигателе, прикуриватель в принципе мне не особо и нужен. Если есть какие соображения поделитесь.
kostetik
post Aug 3 2007, 03:53 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
скорее неправильно подрубили, ибо всё должно быть с точностью наоборот...все эти(перечисленные девайсы) и стеклоподьёмники...должны начинать работать при вставленном ключе на зажигание или в "0". а при вытаскивании ключа-отрубаться!
Rager
post Aug 3 2007, 11:41 PM
Начал снимать колодку с предохранителями, предварительно включив (в смысле, засунув smile.gif ) прикуриватель. Не успел снять, как прикуриватель выскочил, нагретый. Поставил колодку на место, проверил - прикуриватель и зеркала работают. Видимо, где-то был неконтакт.
Кстати, kostetik, прикуриватель у меня работает и без включенного зажигания. А зеркала - только при включенном.
kostetik
post Aug 4 2007, 09:16 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
ну у меня эл.схема тоже уже далека от того что должно быть изначально, имобилайзер нах, электроподьемники работают без ключа,ну и еще всякости по мелочам!
Mark_KA
post Aug 5 2007, 05:55 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
Стеклоподъемники без ключа - это хорошо...
Кстати... А можно где-то найти электросхему на Спорт Калининградский?
Сообщение отредактировал Mark_KA - Aug 5 2007, 05:56 PM
kostetik
post Aug 5 2007, 07:24 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Можно! всё существует....книжку новую видел по спортажам рестайлинговым...
да и в электронном виде есть у Striker'a, полная много весившая!
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2026 - 03:00 AM
