| VITOS |
Aug 6 2007, 08:04 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
ну у меня эл.схема тоже.......... электроподьемники работают без ключа, электроподьемники работают без ключа - Это в замен реле электроподьемников стоит перемычка ну и еще всякости по мелочам! если не секрет, какие мелочи? А то некоторые бывают полезными. -------------------- |
| kostetik |
Aug 6 2007, 09:44 AM
#22
не в замен....просто пришлось питание дополнительно вести,когда делал закрытие стекол при постановке на сигнализацию...правда потом эту феньку отключил,а провод остался.
Из мелочей: питание реле бензонасоса через хитрый выкл.(иммобилайзер то отключен, вот и пришлось что-то в замен сделать) Замена почти всех лампочек в припорке и на центральной консоли, на светодиоды разного цвета...подсветка ручек дверей. 3 релюшки и три выключателя (каждый со своим алгоритмом включения) на дополнительный свет, у меня же люстра на багажнике-два дальних,2-е протиотуманки,1-фонарь яркого рассеенного света заднего хода. А, бортовой компик стоит, вот пока навскидку что вспомнил)))) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| VITOS |
Aug 6 2007, 10:27 AM
#23
Замена почти всех лампочек в припорке и на центральной консоли, на светодиоды разного цвета...подсветка ручек дверей. светодиоды идея хорошая, будет время займусь, а подсветку в ручки мелоч полезная и удобная. ( -------------------- |
| kostetik |
Aug 6 2007, 12:57 PM
#24
не я сначала тоже подумывал из простых сделать,но заморачиваться с подбором резисторов не захотел, купил на рынке всякие уже готовые залитые и с патроном под стандартные лампочки и поставил.
| Mark_KA |
Aug 6 2007, 09:35 PM
#25
Greeting!
не я сначала тоже подумывал из простых сделать,но заморачиваться с подбором резисторов не захотел, купил на рынке всякие уже готовые залитые и с патроном под стандартные лампочки и поставил. Да... Надо тоже светодиодов натыкать... Куда не попадя... Кста, вместо габаритов. В смысле вместо лампочек габаритных... И вечные (практически) и аккум меньше сажают. |
| леший |
Aug 6 2007, 11:19 PM
#26
А вот скажете господа кулибины. Пошла наука о контактах. При включении зажигания включается магнитола и часы. Заводим и усе не работает при этом диск отдает. Глушим машину и все работает. Сегодня чуть сума не сошел но так и не понял в чем дело. Подозреваю замок зажигания.
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| VITOS |
Aug 7 2007, 03:06 PM
#27
А вот скажете господа кулибины. Пошла наука о контактах. При включении зажигания включается магнитола и часы. Заводим и усе не работает при этом диск отдает. Глушим машину и все работает. Сегодня чуть сума не сошел но так и не понял в чем дело. Подозреваю замок зажигания. По симптомам и по схеме все упирается в замок зажигания номогут быть и другие заморочки. Первое проверяем пр-ль RADIO 10А в салонном монтажном блоке А прикуриватель и регулировка зеркал работают? -------------------- |
| леший |
Aug 7 2007, 11:47 PM
#28
По симптомам и по схеме все упирается в замок зажигания номогут быть и другие заморочки. Первое проверяем пр-ль RADIO 10А в салонном монтажном блоке А прикуриватель и регулировка зеркал работают? Прикуриватель не работает. Зеркала не проверял. Завтра проверю и напишу. Но повторяю при выключения зажигания все включается и работает. У Дена одна отмазка у тебяже дизель.И мне кажется если это предохранитель то они ваабщебы не работали. Может кто знает какое нибудь там реле барахлит или еще что нибудь. А то чуствую себя сумашедшим. -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| VITOS |
Aug 8 2007, 08:15 AM
#29
Прикуриватель не работает. Зеркала не проверял. Завтра проверю и напишу. Но повторяю при выключения зажигания все включается и работает. У Дена одна отмазка у тебяже дизель.И мне кажется если это предохранитель то они ваабщебы не работали. Может кто знает какое нибудь там реле барахлит или еще что нибудь. А то чуствую себя сумашедшим. Если прикуриватель, магнитола и зеркала работают в положении ключа ACC и ON но после возврата ключа из START не пашут то тогда точно «заморочка» в замке. Если что-то работает, то тогда надо смотреть непосредственно на месте. эти выводы сделаны на основании схемы. Если есть несоответствия проводки и схемы то надо смотреть на месте. -------------------- |
| VITOS |
Aug 8 2007, 11:29 AM
#30
Прикуриватель не работает. Зеркала не проверял. Завтра проверю и напишу. Но повторяю при выключения зажигания все включается и работает. У Дена одна отмазка у тебяже дизель.И мне кажется если это предохранитель то они ваабщебы не работали. Может кто знает какое нибудь там реле барахлит или еще что нибудь. А то чуствую себя сумашедшим. Залез в свой замок Замок разбирается и собирается за 15 минут ( внимание присутствуют пружинки) Да еще может барахлить Сигналка если с автозапуском и таймером. -------------------- |
| Mark_KA |
Aug 8 2007, 03:01 PM
#31
Greeting!
эти выводы сделаны на основании схемы. Если есть несоответствия проводки и схемы то надо смотреть на месте. А не найдется-ли какой добрый человек, который выложит в доступное место эл. схему в электронном виде? Или по почте пришлет?.. Вот-бы было славно... |
| леший |
Aug 8 2007, 03:29 PM
#32
Вообщем зеркала работают в таком же режиме как и все остальное. Блин нелюблю я науку о контактах .
| VITOS |
Aug 8 2007, 04:01 PM
#33
Вообщем зеркала работают в таком же режиме как и все остальное. Блин нелюблю я науку о контактах . -------------------- |
| леший |
Aug 8 2007, 06:44 PM
#34
Хорошо смотреть когда в этом разбираешся. Я и так в этой науке не очень так еще и книжка перевод с корейского на узбекский и с узбекского на русский( все ч/б и половины схем нету). -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| VITOS |
Oct 11 2007, 03:56 PM
#35
Хорошо смотреть когда в этом разбираешся. Я и так в этой науке не очень так еще и книжка перевод с корейского на узбекский и с узбекского на русский( все ч/б и половины схем нету). корейский и Узбекский тоже не знаю. Сдам гос экзамен и после 20,10 2007 можно посмотреть -------------------- |
| МихаилТ |
Oct 11 2007, 04:08 PM
#36
корейский и Узбекский тоже не знаю. Сдам гос экзамен и после 20,10 2007 можно посмотреть Экзамен по Корейскому или Узбекскому.... -------------------- |
| VITOS |
Oct 13 2007, 09:13 PM
#37
Экзамен по Корейскому или Узбекскому.... тебе Гос в МГСУ и -------------------- |
| МихаилТ |
Oct 14 2007, 10:33 AM
#38
| Michael |
Oct 15 2007, 12:04 PM
#39
Ребяты! А нельзя ли поподробнее- как сделать чтоб стеклоподьемники работали в режиме "асс" ?
очень бы хотелось. |
| kostetik |
Oct 15 2007, 11:50 PM
#40
Уменя стеклопотьемники работают даже когда ключи от зажигания в кармане)))
но вот как делал..ну непомню..))) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2026 - 06:00 PM |
