Сибиряк22 |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 12 Регистрация: 1-February 07 Пользователь №: 2,550 ![]() |
При замене свечей, в колодце четвертой свечи обнорожилось масло. У меня подозрение на прокладку (раздавлены края и задубевшая резина) и то, что хорошо не протянули крышку. Что еще может послужить причиной появления масла. В других колодцах чисто.
Всех благодарю за помощь! |
kostetik |
![]() шахтер-кольцевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,599 Регистрация: 8-February 06 Из: Москва,и обл. Пользователь №: 1,311 место дислокации: м.Сокол ![]() |
Да это прокладка клапаннной крышки, уж такова особенность нашего "догса" а если двигло часто греется, то прокладка вообще становится расходником. Она ведь и дубеет именно от температуры!
stomatolog |
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова ![]() |
Похоже на поршневые кольца! Но мож и прокладка. Померийте навсякий случай компресию!
kostetik |
Дим масло не на свече когда выкручиваешь её, а в самом колодце.
тоесть свеча стоит по горло в масле,провод высоковольтный снял а там... причем тут кольца :-))))))) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Сибиряк22 |
Спасибо!
Да масло не насвече, а в самом колодце. |
stomatolog |
Дим масло не на свече когда выкручиваешь её, а в самом колодце. тоесть свеча стоит по горло в масле,провод высоковольтный снял а там... причем тут кольца :-))))))) Извиняюсь туплю! Я уж и забыл как у вас движки устроены. -------------------- |
Dimon |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 1-March 07 Из: Нижегородская обл., г. Саров Пользователь №: 2,585 место дислокации: Москва, СВАО, Куркино. ![]() |
У меня так месяца три назад было, поменял прокладку, всё прошло, но сейчас опять всё сопливется,
ИМХО надо ещё на герметик ставить... -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
Текстовая версия | Сейчас: 2nd June 2025 - 05:23 AM |
