| VITOS |
Jul 31 2007, 08:35 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
На ДИЗЕЛЕ решил промыть бак. Купил солярки, докатал бак, приехал в гараж выработал остатки топлива пока не заглохла, снял бак, сливаю топливо и его оказывается 19 литров????
Вопросы такие: – «Мертвый» остаток у всех такой, до 30%! от бака (бак 60 литров) - Как увеличить объем «рабочего» топлива грязи в баке было предостаточно. -------------------- |
| kross |
Jul 31 2007, 03:43 PM
На ДИЗЕЛЕ решил промыть бак. Купил солярки, докатал бак, приехал в гараж выработал остатки топлива пока не заглохла, снял бак, сливаю топливо и его оказывается 19 литров???? Вопросы такие: – «Мертвый» остаток у всех такой, до 30%! от бака (бак 60 литров) - Как увеличить объем «рабочего» топлива грязи в баке было предостаточно. Если в топливной системе есть обратка - а она должна быть - то этот мертвый остаток скорее всего служит для охлаждения топлива Несложно прикинуть температуру топлива и последствия этого ежели мертвый остаток будет 3-5 литров ( кратность циркуляции значительно возрастает и соответственно температура ) Опять же и воду не надо забывать - внизу собирается Вспоминается по работе на флоте температура на дизелях на обратке была под 50-60 градусов -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| VITOS |
Aug 8 2007, 11:40 AM
kross Спасибо успокоил
Запас карман не тянет! На этом остатке запросто можно проехать 150-200 км. -------------------- |
| kross |
Aug 8 2007, 08:16 PM
kross Спасибо успокоил Запас карман не тянет! На этом остатке запросто можно проехать 150-200 км. Я не совсем уверен что остаток должен быть именно таким - возможно должно быть немного меньше - 10 -12 литров -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| komarik |
Aug 8 2007, 09:44 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 18 Регистрация: 2-August 07 Пользователь №: 2,952 место дислокации: москва лианозово |
ездил пока не заглох снял бак остаток 7.5литра 2.2дизель
| VITOS |
Aug 9 2007, 08:01 AM
ездил пока не заглох снял бак остаток 7.5литра 2.2дизель а у меня осталось 19 литров, это-же не нормально. но зато на этом остатке запросто можно проехать 150-200 км если заморочиться -------------------- |
| леший |
Aug 9 2007, 08:33 AM
Нарад каким образом бак мыли. А то перед зимой надо промыть. А в сервисе это около 4000 вечно золотых.
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| VITOS |
Aug 9 2007, 11:43 AM
Нарад каким образом бак мыли. А то перед зимой надо промыть. А в сервисе это около 4000 вечно золотых. Не снимая бака. Вскрываем Лючок под задним сиденьем. Очищаем от грязи бак. Вскрываем бак. При помощи шланга сливаем остаток. Вычищаем бак при помощи чистых тряпок. Промываем блок забора топлива. Собираем. Заливаем новое топливо. Прокачиваем сиситему подачи топлива. Слитое топливо можно аккуратно залить после фильтрации и отстоя -------------------- |
| леший |
Aug 9 2007, 06:03 PM
С пасибо примерно понял. Тока у меня бак с сливной пробкой.
| kross |
Aug 9 2007, 11:21 PM
Вопрос к "дизелям"
Есть автомобильные сепараторы топлива - никто не заморачивался сим девайсом? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| леший |
Aug 9 2007, 11:32 PM
Вопрос к "дизелям" Есть автомобильные сепараторы топлива - никто не заморачивался сим девайсом? Ваабще думал над этой нужной и полездной штукой тока стоит он не дешево. А так здорово он топливо от воды отделяет. -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| VITOS |
Aug 10 2007, 08:05 AM
Ваабще думал над этой нужной и полездной штукой тока стоит он не дешево. А так здорово он топливо от воды отделяет. -------------------- |
| Алексей Ч. |
Aug 10 2007, 09:57 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза |
Реально было вчера. Откатал "первый" после покупки авто бак. Заехал заправиться.
Цель: Определение расхода по городу. Результат: Остаток в баке 7,5 литра (стрелка указывала на нуль); расход 14,6 л/100 км. Вывод: Нужно учиться ездить по городу, т.к. расход по трассе около 9л/100км. О, КАК! -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
| kostetik |
Aug 10 2007, 11:32 AM
Цитата Алексей Ч. стрелка в нуле это еще ниочем ни говорит, вот когда лампочка загорится тогда да!!! ибо на лампочку там стоит свой отдельный датчик ,и он зажигает лампочку на приборке когда начинает выглядывать из бензина....причем лампа загораться должна не сразу а а как-бы потихоньку разгораясь все ярче и ярче! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| himikaliya |
Aug 10 2007, 09:34 PM
Реально было вчера. Откатал "первый" после покупки авто бак. Заехал заправиться. Цель: Определение расхода по городу. Результат: Остаток в баке 7,5 литра (стрелка указывала на нуль); расход 14,6 л/100 км. Вывод: Нужно учиться ездить по городу, т.к. расход по трассе около 9л/100км. О, КАК! По трассе 9, а в среднем 14,6 - так это нормальный расход! И у меня на трассе может жрать стока же, только ехать придется долго. Я седня с Калуги за час 10 долетел -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| kross |
Aug 11 2007, 12:44 AM
По трассе 9, а в среднем 14,6 - так это нормальный расход! И у меня на трассе может жрать стока же, только ехать придется долго. Я седня с Калуги за час 10 долетел Зато с Калуги А сегодня штрафы уже действуют - этим видимо совсем скучно. НО штрафы не берут - у них повышение стипендии с 11 -го и ОНИ ДОВОЛЬНЫ БЛИН. ХРЕН ИМ - все штрафы в КАССУ .![]() ![]() Во нафлудил -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| gurza |
Dec 19 2007, 02:01 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 16-December 07 Из: Украина Пользователь №: 4,039 место дислокации: Одесса |
А сколько топлива остаётся в бензобаке при загорании лампочки у бензиновой машины?
В паспорте написано,что можно проехать не более 40 км! |
| Svarog |
Dec 19 2007, 03:00 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
А сколько топлива остаётся в бензобаке при загорании лампочки у бензиновой машины? В паспорте написано,что можно проехать не более 40 км! примерно 20 литров но рисковать и сжигать полностью не советую. определил так при загорании лампочки попробуй заправь 40 литров - входят всклень. -------------------- |
| МихаилТ |
Dec 19 2007, 03:34 PM
примерно 20 литров но рисковать и сжигать полностью не советую. определил так при загорании лампочки попробуй заправь 40 литров - входят всклень. а у меня меньше -------------------- |
| vl@d |
Dec 19 2007, 04:17 PM
а у меня меньше у меня не гранд, до горящей лампочки конечно не довожу , но бак пытаюсь искатать максимально(стрелка еще не лежит) так влезает обычно 50-53 л -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 01:45 PM |
