3 страниц V < 1 2 3 >
> «Мертвый» остаток топлива., «Мертвый» остаток топлива.
VITOS
post Dec 19 2007, 04:31 PM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
У меня машина глохнет (попадает Воздух в топливную систему) при расходе топлива 46-48 литров (при заливке полного бака). Лампочки хватает на 50 км. ( грубо 5 литров) стрелка за нижнею шкалу не ложится.
http://www.poisk-pobeda.ru/
Svarog
post Dec 19 2007, 04:36 PM
Сообщение #22
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
ef.gif а что у вас (дизелей) бак меньше?
VITOS
post Dec 19 2007, 08:42 PM
Сообщение #23
Из: Москва ВАО
Бак 60 литров. но у меня остаток топлива около 19 литров.
post Dec 19 2007, 11:26 PM
Сообщение #24
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
БРАТЬЯ!
Вы,чего?
Не надо на резерве до нуля ездить!
ЭТО ПРЯМОЙ ПУТЬ К ЗАМЕНЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА!
Если вам зимой с этим хочется ...ться, то пожалуйста,личное дело каждого.
Топливный насос в SPORT-е (как бензиновом,так и дизельном) не работает на ВОЗДУХЕ!
Когда автомобиль (имея в баке резерв) тормозит,разгоняется, едет в гору,с горы, то топливный насос хватает оздух и ИНТЕНСИВНО ЗНАШИВАЕТСЯ!
Еще оин "ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ" пустого бака это образование КОНДЕНСАТА в холодное время года.
В результате в баке собирается ВОДА от которой коррозия бака ,загрязнен.топл.фильтр и т.п. неприятности !
Кто давно ездит зимой, может подтвердить,что зимой топливный фильтр ХОДИТ МЕНЬШЕ,ЧЕМ ЛЕТОМ
по этим причинам.
Так,что если хотите ездить,а не ремонтироваться, ПОДДЕРЖИВАЙТЕ БАК ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛНЫМ!
На этом не сэкономишь!
Вспомните народную мудрость: "ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА..."
Букварь( емкость бака и много друой полезной информации):
post Dec 20 2007, 12:17 AM
Сообщение #25
Цитата(vl@d @ Dec 19 2007, 03:17 PM) *
у меня не гранд, до горящей лампочки конечно не довожу , но бак пытаюсь искатать максимально(стрелка еще не лежит) так влезает обычно 50-53 л
А зачем?
Я, например, наоборот себя чувствую неуютно, когда в баке меньше половины .....
post Dec 20 2007, 01:53 AM
Сообщение #26
Цитата(brat po razumu @ Dec 19 2007, 10:26 PM) *
БРАТЬЯ!
Вы,чего?
по этим причинам.
Я думаю есть смысл оговориться - Когда автомобиль (имея в баке резерв) тормозит,разгоняется, едет в гору,с горы, то топливный насос ВОЗМОЖНО хватает оздух и ИНТЕНСИВНО ЗНАШИВАЕТСЯ!
Дело в том-что насос стоит в пластмассовом стакане -внизу стакана расположен маленький невозвратничек - который запускает бензин в стакан при падении уровня бензина в том самом стакане и обратно в бак топливо соотв. не выпускает - возврат топлива попадает тоже в стакан - т.е. подразумевается что в стакане уровень всегда максимальный
Зто кстати и ответ на вопрос - почему "умирающие " бензонасосы быстрей встают при уровне ниже чем пол-бака - они перегреваются быстрее -из-за возвратки нагретой в топливной системе - а попадание холодного бизина сверху отсутствует ввиду половинного и ниже уровня biggrin.gif
gurza
post Dec 20 2007, 02:19 AM
Сообщение #27
Из: Украина
Пользователь №: 4,039
место дислокации: Одесса
Цитата(Svarog @ Dec 19 2007, 11:00 AM) *
примерно 20 литров но рисковать и сжигать полностью не советую. определил так при загорании лампочки попробуй заправь 40 литров - входят всклень.
Что то ты загнул! Вот по паспорту вычитал примерно следующее-" при загорании лампочки в баке остаётся около 10 литров....."
Svarog
post Dec 20 2007, 07:17 AM
Сообщение #28
Из: Бузулук, Сергей
Dmitry S.
post Jan 11 2009, 08:38 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 5,724
место дислокации: г. Гомель, Белоруссия
Цитата(kostetik @ Aug 10 2007, 09:32 AM) *
стрелка в нуле это еще ниочем ни говорит, вот когда лампочка загорится тогда да!!!
ибо на лампочку там стоит свой отдельный датчик ,и он зажигает лампочку на приборке когда начинает выглядывать из бензина....причем лампа загораться должна не сразу а а как-бы потихоньку разгораясь все ярче и ярче!
А у меня лампочка вообще всегда горит в пол-накала. Фигня какая-то. Сначала нормально было стрелка падает - лампочка загорается, о только не плавно а сразу и моргает при торможении (разгоне). В чем может быть дело? чего горит постоянно, даже если бак полный?
post Jan 11 2009, 08:57 PM
Сообщение #30
У меня тоже горит в полнакала после половины бака.
Грешу на датчик. Лазить снимать из-за этого насос пока желания нету - его придеться высверливать sad.gif
Lotus
post Jan 11 2009, 09:13 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 4,414
Я уже лазил (менял сетку насоса, чистил бак). У меня лампочка тоже горит постоянно (загорается через 2 мин после запуска дрыгателя). С лампочкой не разобрался, на американцах датчик стоит один и на лампочку и на указатель топлива в баке.
post Jan 12 2009, 12:04 AM
Сообщение #32
Много хуже придется когда внезапно приспичит менять насос - а винты не заменены. Деньгов мож улететь...... немеряно. Мож заранее сделать рассверловку ... biggrin.gif ( Вов - я не каркал - я предупредил на чем влететь моно B020.gif Это мне повезло что первый насосий сдох летом и у моего гаража dumai.gif smile.gif
post Jan 12 2009, 03:05 AM
Сообщение #33
Учитывая, что в своем гараже мне это один хрен не сделать - придеться насосу тянуть до лета ep.gif
Dmitry S.
post Jan 12 2009, 10:59 AM
Сообщение #34
А чего сразу сверлить? Это у всех американцев так надо делать или там болты сгнили уже у тебя?
post Jan 12 2009, 11:45 AM
Сообщение #35
там болтики 4мм под "крест".....как показала практика dumai.gif откручиваются только сверлом.... biggrin.gif
Dmitry S.
post Jan 12 2009, 02:01 PM
Сообщение #36
Залез только что посмотрел. Попробовал - -крутяться. Повезло наверное... Машина 2002 г. из США B020.gif
post Jan 12 2009, 02:04 PM
Сообщение #37
У вас соль сыпят?
Mif 59
post Jan 12 2009, 02:26 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 4,407
место дислокации: Пермь
Мужики, у кого корейцы, из чего у вас баки?
как будучи был под машиной, постучал по баку, показался пластмассовый стук какой-то dumai.gif dumai.gif
TLC-100, 1HD-fte
post Jan 12 2009, 03:53 PM
Сообщение #39
повезло B162.gif отчасти....
Олег
post Jan 12 2009, 04:16 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 01:26 PM
