Rager |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 4-June 07 Пользователь №: 2,760 место дислокации: Смоленск ![]() |
Хочу поставить более свежую оригинальную прошивку. Говорят, есть более свежая, чем 95 года. Добавляет 10 лс и уменьшает расход (это главное). А то 10-11 л по трассе и 15-16 л по городу летом без кондиционера - многовато.
Можете кто-нить на почту выслать? 1995 г.в., 2.0i DOHC |
DimTs |
Нашел старую обсуждаловку - http://wwwboards.auto.ru/kia/16666.html
Alex74 |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва ![]() |
Маркировку чипа не подскажете?или там просто прошить еепром и всё?
-------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
Виктор |
Маркировку чипа не подскажете?или там просто прошить еепром и всё? Та прошивка шилась в 27С512, которая стоит в бошевских "мозгах", типа K01W Matronic (у меня такие). А вообще, разновидностей "мозгов" как минимум несколько. И ПЗУ в них разные. У меня ПЗУ стоит на панельке, а у некоторых другие типы ПЗУ жестко впаяны. Надо смотреть, изучать... А если OBDII, то думаю эта прошивка не пойдет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Alex74 |
Зачемжеж на мыло -лучше тут выложить...Да кстати если есть у кого неисправные блоки в Москве-полюбопытствовалбы -а может и починилбы.Сам в сервисе работаю-ремонт телевидео итд.Да и прошивочками -если дадите -поигралсяб с удовольствием -сосчитать оригинал и залить новую в любой блок для меня без проблем.
КСергей |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 10-November 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,650 место дислокации: СПб ![]() |
Если места хватит можно и здесь.
![]() И по поводу чип тюнинга. По паспорту двигатель 128 л.с. при 5300 об/мин. А могут форсунки дать ещё больше топлива, или воздуховод пропустить ещё больше воздуха. Впускные клапана пропустить больше смеси, чем при выше указанных данных. Кто-нибудь вентилировал эти вопросы. ![]() -------------------- Спортедж-янки 2002 АКПП
Виктор |
Если места хватит можно и здесь. ![]() И по поводу чип тюнинга. По паспорту двигатель 128 л.с. при 5300 об/мин. А могут форсунки дать ещё больше топлива, или воздуховод пропустить ещё больше воздуха. Впускные клапана пропустить больше смеси, чем при выше указанных данных. Кто-нибудь вентилировал эти вопросы. ![]() Не стоило бы так глубоко заглядывать. Тема уж больно серьезная. Боюсь не хватит наших знаний и опыта чтобы оценить разумно максимальный потенциал нашего двигателя. Что касается форсунок, клапанов и пр., не думаю что они работают на максимуме. Можно сменить форсунки, поставить турбонаддув, но остальные механические узлы? Можно делать тюнинг того что есть, в рамках разумного. Или делать совсем другое. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
undude |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 25-March 09 Пользователь №: 6,082 место дислокации: russia ![]() |
Цитата Не стоило бы так глубоко заглядывать. Тема уж больно серьезная. Боюсь не хватит наших знаний и опыта чтобы оценить разумно максимальный потенциал нашего двигателя. Что касается форсунок, клапанов и пр., не думаю что они работают на максимуме. Можно сменить форсунки, поставить турбонаддув, но остальные механические узлы? Можно делать тюнинг того что есть, в рамках разумного. Или делать совсем другое. А где можно дастать турбонаддув на бензиновый sport&ge??? Сообщение отредактировал undude - Mar 25 2009, 11:48 AM |
БОБ |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,230 Регистрация: 14-November 07 Из: Мытищи Пользователь №: 3,689 место дислокации: Мытищи ![]() |
А где можно дастать турбонаддув на бензиновый sport&ge??? Про турбонаддув , есть конторы которые продают этот девайс , они и пдскажут их не мало по Москве, но при увеличении мощи и расход другой , а у нас он и так не маленький. А вот по поводу прошивки мозгов , знаю что занимаются на ул. Буракова 29 www.badd.ru Перепрошивают :"удаляя" второй л.зонд у кого он есть, убирают чтобы не высвечивалась ошибка по EVAP многих долбит, повышают чуть мощность , и прием делают после 2000 оборотов. Есть еще другой способ чип-тюнинг , это в другом месте , да и задача другая . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Виктор |
А где можно дастать турбонаддув на бензиновый sport&ge??? Просто так турбонаддув поставить не получится. После того как его удастся "присабачить" к движку (удастся ли?), придется перенастраивать "мозги", а это нормально сделать очень сложно и очень дорого. Есть над чем подумать... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Просто так турбонаддув поставить не получится. После того как его удастся "присабачить" к движку (удастся ли?), придется перенастраивать "мозги", а это нормально сделать очень сложно и очень дорого. Есть над чем подумать... У нас віхлопная очень много сьедает. Надо заменить всю от коллектора. Ставить прямоточній глушитель + 2 прямоточніх пламегасителя. Тогда звук будет не громкий и прибавка неплохая. Трубі брать 63мм. 50 мм не хватает. Ну фильтр k&n на входе. Ефект будет не хуже чипа. Я бі еще и главніе парі редукторов поменял, но ето возможно лишь на машинах с механикой или дизилей, на другие нет пар. Замена форсунок и дроселя думаю ничего не дадут, так как и штатніх хватает. Кстати на наши машині стали делать и коллектора 4-2-1 - http://www.genieheaders.com/Benefits.html думаю ефект будет тоже неплохой, но он ведь в Австралии. |
БОБ |
У нас віхлопная очень много сьедает. Надо заменить всю от коллектора. Ставить прямоточній глушитель + 2 прямоточніх пламегасителя. Тогда звук будет не громкий и прибавка неплохая. Трубі брать 63мм. 50 мм не хватает. Ну фильтр k&n на входе. Ефект будет не хуже чипа. Я бі еще и главніе парі редукторов поменял, но ето возможно лишь на машинах с механикой или дизилей, на другие нет пар. Замена форсунок и дроселя думаю ничего не дадут, так как и штатніх хватает. Кстати на наши машині стали делать и коллектора 4-2-1 - http://www.genieheaders.com/Benefits.html думаю ефект будет тоже неплохой, но он ведь в Австралии. Просмотрел Австралийский сайт , каталог, может пропустил, но не увидел коллектор на SPORTAGE , интересно ,а у нас в России наверное делают , но опыт их установки ,настройки , не встречалось. Там в Австралии и чипуют , но где они , а где мы. Сейчас все возможно конечно, но и время учитывать приходиться (неустойчивое время-кризис) -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Dezigner |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 22-May 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1,449 ![]() |
австралицы делают на спортаж.... вот у них в каталоге.... правда из екселя сюда ровно перекинуть не удалось, но.... KIA SPORTAGE WILDCAT# 256 97-99 TRI-Y GASKET PRIMARY 2ND PIPE OUTLET MANUAL AUTO AIR-CON P/STEER OXY FITTING MC SIZE SIZE FLANGE SENSOR TIME 2.0LTR NA 1 1/2" 1 3/4 2 Y Y Y Y Y 2hrs **DIRECT BOLT-ON FITMENT -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
Дорми |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 6-March 13 Из: Мск Пользователь №: 11,713 место дислокации: Москва ![]() |
Имхо проще, выгоднее и на том же уровне качества можно поставить тот же тюнингбокс. Приблуда съемная, с ОД и ТО проблем не возникнет. Зато дает под 20-25% увеличения мощности, примерно на том же уровне увеличивается крутящий момент.
-------------------- Kia Sportage 2.0 CRDI 2010
Stream |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 15-May 13 Пользователь №: 12,011 место дислокации: Москва ![]() |
ПРотив прошивания мозгов. Слишком много времени это дело занимает, плюс для откатки до стока очень много гемора опять таки..
Дорми |
Кому что, кто доверяет только чиповке, кто-то понимает что и с приблудами хорошо и с ними катают. Рекомендую в обоих случаях ставить тюнпедаль для увеличения скорости срыва на старте.
Дорми |
Кто еще предпочитает боксам шиться?
floe13 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
что то я не пойму, какие еще тюнинг боксы на спортягу у нас же не электронная педаль, куда этот бокс впихивать? или тюнинг бокс это не джеттер, и ставиться он к ЭБУ?
Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2025 - 09:03 PM |
