Jun 18 2012, 05:53 PM
#281
продпются кронштейны для антенн - типа таких (для установки на двери-багажники и проч.) ![]() Но его нормальная установка все равно сопряжено с повреждением ЛКП, так как нудно вворачивать винтики сквозь краску для обеспечения массы. Масштабы повреждения не те что при сверловке, но тем не менее без потерь не обойтись. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Роман150 |
Jun 18 2012, 05:56 PM
#282
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
продпются кронштейны для антенн - типа таких (для установки на двери-багажники и проч.) ![]() Но его нормальная установка все равно сопряжено с повреждением ЛКП, так как нудно вворачивать винтики сквозь краску для обеспечения массы. Масштабы повреждения не те что при сверловке, но тем не менее без потерь не обойтись. Такие потери меня вполне устраивают. -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| genek |
Jun 18 2012, 07:37 PM
#283
Ссылка про установку антены взята из этой темы -------------------- FREELANDER 2
| gans |
Jun 19 2012, 05:18 PM
#284
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
вот
и вот Эскизы прикрепленных изображений -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Alex74 |
Jun 21 2012, 01:20 AM
#285
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва |
Думаю поставить антенну вместо штатной -можно все за и против услышать плз ?
Радио не пользуюсь вообще. -------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
Jun 21 2012, 10:42 AM
#286
Думаю поставить антенну вместо штатной -можно все за и против услышать плз ? Радио не пользуюсь вообще. Штатная заламывается насмерть при первом въезде в лес. Если поставить помошьнее - вырвет кусок крыла.(наверное) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Alex74 |
Jun 21 2012, 07:18 PM
#287
Так врезные вродь как и предназначены для того,что загибаться конкретно-иль не? Поставить примерно равную по высоте крыши и зергуд или 1.5-2х метровую и загибать к рейлингу (привязывать) при въезде в лес?
| ghost |
Jun 21 2012, 09:12 PM
#288
Так врезные вродь как и предназначены для того,что загибаться конкретно-иль не? Поставить примерно равную по высоте крыши и зергуд или 1.5-2х метровую и загибать к рейлингу (привязывать) при въезде в лес? сибишную антенну вместо штатной это лажа... место неудачное... -------------------- |
| Alex74 |
Jun 21 2012, 09:32 PM
#289
Так для меня с момента покупки и штатная антенна лажой была ,всё думал или убрать вообще или складную электрическую поставить.
Крышу сверлить не рассматриваю ( иногда вожу на рейлингах что либо) , рейлинги так же отпадают, магнитки вообще не вариант -у соседа оторвалась на скорости и стекло треснул и соседнюю машину чиркнул (хорошо газелька по кузову),на крышку багажника на кронштейн тож нехочу.Остаётся калитка задняя или вместо штатной... -------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
| Просто_Человек |
Jul 20 2012, 08:20 PM
#290
Добрый день.
Я теперь тоже в числе "радистов" Приобрел и поставил сиби рацию в спортажа. Такую ![]() Стоимость 100 у.е. Магнитная антенна 90 см - 40 у.е. Ну и динамик дополнительный 20 у.е. Рация может общаться и на фм и на ам. Имеет ASQ, автоматическое подавление шума. Очень удобно. За такие деньги, весьма не плохая рация. Вот динамик: ![]() Почему нужен динамик, увидите дальше. инсталляцию решил произвести выше магнитофона. ![]() запитался также от майфуна. Антенну прокинул через водосток, и в районе перехода стойки в крыло, перевел в салон, посмотрел, вроде бы дверь никак не прижимает там его. ![]() ![]() кабель лежит плотно, никуда не норовит сбежать) Ну и так в оконцове выглядит. ![]() ночной вариант ![]() тангета: ![]() решил не вкручивать ничего нового, у меня там часть тоннеля держалась на шурупе) прикрепил к нему будет не удобно, перекину. ![]() ну и на последок, маленький кайфец. Внутр и внешн термометр. Вывел чуть выше фары на телевизор. ![]() прикрепил на кренометр. з.ы. ой забыл совсем сказать, динамик я поставил за место пепельницы. Слышно четко и громко. А сам я не курю -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| ghost |
Jul 20 2012, 09:37 PM
#291
ну чо, в наших рядах прибыло
| Просто_Человек |
Jul 20 2012, 09:44 PM
#292
если я сфотаю свой кузов в деталях, я думаю вопросы на счет краски отпадут сами собой
| Водитель |
Jul 23 2012, 07:09 PM
#293
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. |
Ребят ничего не сверлил.Взял Мегаджет 5000,Антену на магните и удлинитель антенного кабеля.Рация под передним сиденьем.Слышимость кстати не плохая.Антену поставил ближе к заду а/м на крышу.Антену взял не высокую.Кабель антены через 5 дверь пропустил по полу,а кабель как раз там через вентиляционные отверстия отлична протаскивается , но пришлось удлинитель ставить каких-то полметра кабеля штатного нехватило.Питание:Взял штекерь который вставляется в прикуриватель и к нему подключил рацию.Теперь вставил в пикуриватель и всё.Заехал к другу он проверил КСВ всё отлично.На трассе дальнобои предупреждают о всех заморочках.Связь в пределах6-8 км.Но мне друган сказал что на Митьке можно купить усилитель цена в районе 1500 р с которым дальность передачи и приёма увеличивается до 20-25 км.
-------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
| genek |
Jul 23 2012, 07:26 PM
#294
мне друган сказал что на Митьке можно купить усилитель с которым дальность передачи и приёма увеличивается до 20-25 км. дальность передачи да,но приема -------------------- FREELANDER 2
| Просто_Человек |
Jul 23 2012, 09:42 PM
#295
прием от усилителя не зависит. Прием зависит от антенны.
С антенной около 2 метра, будешь крыть до 15 км по трассе. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Водитель |
Jul 24 2012, 09:01 AM
#296
прием от усилителя не зависит. Прием зависит от антенны. С антенной около 2 метра, будешь крыть до 15 км по трассе. Не скажи этот парень всю жизнь с радиостанциями занимается.Мастер выходит в эфир с зарубежниками.Наград куча.Так что врать не будет. -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
| Просто_Человек |
Jul 24 2012, 10:04 AM
#297
Прием не увеличится никаким образом от усилителя.
Хоть он мастер спорта по передачи волн всяческих и граф скайпа и король аськи и брат теслы. для тех кто в танке: Цитата Усилитель вносит изменения в характеристики комплекта вашей аппаратуры только при работе на передачу. Что с усилителем, что без него, принимать корреспондентов Вы будете, в целом, одинаково. Правда, производители часто встраивают в некоторые усилители схемы, усиливающие и принимаемый сигнал. (так называемые "предварительные усилители"). Но смысл этого не совсем понятен, ведь такой усилитель будет усиливать как полезный сигнал, так и помехи. Дело в том, что чувствительность радиостанции ограничена не усилением, а уровнем шумов (как собственных, так и эфирных). Т.е. способностью выделять полезный сигнал на фоне помех. Не вдаваясь в сложные технические подробности, можно с уверенностью предположить, что если Ваша антенна в порядке, данная функция будет скорее вредить, чем помогать уверенному приёму, так как усиливаться будут в том числе и шумы. Практика это подтверждает. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Саша 156 |
Jul 24 2012, 10:45 AM
#298
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 485 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,061 место дислокации: г. Кунгур |
Обратись к Михаилу776, у него самодельный кронштейн установлен на "амотизатор-доводчик" дверцы багажника. антенна лем 2001-турбо. |
| Иной |
Jul 24 2012, 12:16 PM
#299
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург |
прием от усилителя не зависит. Прием зависит от антенны. С антенной около 2 метра, будешь крыть до 15 км по трассе. Ну ты загнул Народ сверхчуствительные усилители придумывает, малошумящие транзисторы для вх. каскадов. Супергетеродин в конце концов выдумали. А он - фигня это всё главное удочку подлиннее, молодец. Даёшь приёмник прямого усиления. А антенну на багажник намотать, провода метров сто. -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
| Просто_Человек |
Jul 24 2012, 12:23 PM
#300
не нужно выдирать мои слова из контекста, что то придумывать и приверать.
Автор написал, что антену он поставил маленькую. Собственно лично убедился в разнице 90 см и 1.5 метра антены на магните. Разница существенна при одном и том же ксв. Усилитель, не увеличивает дальность приема сигнала, он работает на передачу. Может с этим еще поспорите? Удочка в 2 метра, это самая дешевая мера которой можно чуток увеличить дальности и качества. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Текстовая версия | Сейчас: 19th September 2026 - 01:50 AM |
