4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Болты-направляющие суппорта
VGB
post Aug 24 2010, 11:20 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Цитата(Andy005 @ Aug 23 2010, 04:00 PM) *
[b]korol[/b:( не было ни одной иномарки, чтобы так я с ней мучился, все работали как часики.
А твои иномарки были рамные? Мож у тебя подушки просели? И при торможении (машина всегда слегка клюёт носом) передняя часть кузова стучит по раме? Серьёзо, у меня такое было, проверь.
Magik888
post Aug 24 2010, 06:17 PM
Сообщение #42
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Цитата(Andy005 @ Aug 23 2010, 10:32 PM) *
Болтается именно суппорт! игольчатые не причём, проверено-перепроверено. Болты должны его жестко зажимать к кронштейну колодок (адаптеру) или нет? Очень похоже, что поршень до конца не прижимается к торм.диску (зазор больше необходимого) и поэтому свободно болтается весь суппорт - отсюда стучит на каждой маленькой кочке. Руки у меня из правильного места не подумайте и ниву и спортаж чиню сам, просто уже задолбался я с этим суппортом - ну не понятно что ему не даёт нормально работать, раз 10 разбирал проверял, чистил, направляющие смазаны, под пыльник поршня набито касторовое масло. На старых стёртых колодках немного помогало от бряка когда тормоз зажимаешь при проезде кочек, с новыми бесполезно жать, гремит и всё тут. Болты затянуты, сильнее тянуть боюсь, может треснуть суппорт. Можно было бы заменить этот гавнолиновый корейский на какой-нибудь правильный от японской машины, давно бы купил на разборке. Всё больше разочаровываюсь в этой машине sad.gif
Это у вас там за Уралом, на западе, немного проще всё, спортажей полно, можно пересечься посоветоваться, вместе починить, обменяться опытом и детальками, а у нас нету этих машин и спросить то не у кого, вся надежда только на форум.
Разбиру завтра снова суппорт сфоткаю детальки и их состояние.
От какой машины кроме старого Форда, которых у нас тоже почти нет, можно приколхозить суппорт? или только оригинал за 4700р!? Хотя проще продать машину...
У меня такая же хрень 1111480105.gif Пока лезть неохота, много других заморочек B198.gif Сделаешь одно, летит второе, третье, и за год уже достало B093.gif B093.gif B093.gif Были другие мафынки, так не сыпались B128.gif Разберешься отпишись, по буквам.А то от местных ГУРУ, кроме как полазий в форуме, мало чего дождешься et.gif et.gif et.gif Форум большой(за это ему РЕСПЕКТ и Уважуха), но столько информации не впитаешь зараз B228.gif B228.gif B228.gif
tehnik
post Aug 24 2010, 07:14 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 7,302
место дислокации: тверская обл
Цитата(VGB @ Aug 23 2010, 01:41 PM) *
Я б постеснялся таким вопросом тревожить гуру. Там же два болта!!! Не считая тех, что к поворотному кулаку крепяться. Если уж Вы в трех соснах (в двух болтах) заблудились, через интернет Вам не поможешь. sorry.gif
Ага,тока такие мелочи так достали ,что уже только здесь третий человек задумался а не проще ли машину продать? mad.gif mad.gif mad.gif
Magik888
post Aug 24 2010, 08:34 PM
Сообщение #44
Из: Ессентуки
Достали, достали........................ B093.gif B093.gif B093.gif Вот сегодня задумался серьезно, не проще ли продать, и взять Поджерика B128.gif Больше вкладываешь, и трахаешься чем ездишь 1111480105.gif
post Aug 24 2010, 08:41 PM
Сообщение #45
Цитата(VGB @ Aug 23 2010, 01:15 PM) *
И у меня резинок нет, но не гремит. Думаю это не из-за направляющих болтов, а из-за отверстий, куда они вставляются. Попробуй болт отдельно вставить в скобу (лонжерон) суппорта, если болтается меняй лонжерон (но дорого). Можно трубку подобрать с подходящим для болта внутренним диаметром, рассвверливать лонжерон и запрессовывать её туда. Колхоз - forever!
Банальная грязь или резинка порвалась,слетела и осталась в отверстии. Снимай суппорт, ковыряй и чисти отверстие под направляющий болт.
скорей всего резинка там осталась,а я то думаю,чет на двух болтах не припоминаю резинки,а болт до упора перед снятием был ep.gif ,че теперь делать,где эт резинку брать??? dumai.gif
VGB
post Aug 25 2010, 02:42 PM
Сообщение #46
Резинка должна быть только на верхнем болте, а нижний без резинки. Нижний имеет три лыски (грани) под 120 град..
А резинку можно из подходящего шланга отрезать.
VGB
post Aug 25 2010, 02:54 PM
Сообщение #47
Цитата(tehnik @ Aug 24 2010, 07:14 PM) *
Продать проще, а вот купить?... Я ж так понял, Вы не глядя "Ведра с гайками" вместо машин берёте. Вам и Паджерика такого же продадут.
БОБ
post Aug 25 2010, 03:14 PM
Сообщение #48
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Вот у меня на верхнем нет резинки , куда делась не знаю, но болт закручивается полностью. Цитата :"А резинку можно из подходящего шланга отрезать." Знать бы какой , а так наподбираешся. А какие последствия если резинки нет? И какую роль она играет?
В Москве возможно (но искать надо) цена болта 200 руб. В Existе 260 , но ждать 12 дней. А , быстро получить цена не гуманная.
Krylan
post Aug 25 2010, 04:09 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 6,162
Я думаю это выработки, а не грани. У меня на одном болте 2 грани, на другом вообще одна.
VGB
post Aug 25 2010, 06:00 PM
Сообщение #50
Думаю, разобьёт отверстие, ибо она там и стоит, чтоб железом по железу не колотило.
Andy005
post Aug 26 2010, 04:20 AM
Сообщение #51
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
VGB, машина не клюет - подушки не сношены, колодки новые и пружинки и направляющие на месте. Пока в тормоза не лазил, заменял рул.маятник на ниве, так и езжу с грохотом - реально кажется что суппорт щас оторвёт, полезу в выходные делать, сфоткаю состояние деталей. Всякие банальности уже давно проверены, руки из правильного места, инструмент в руках держать умею. В ниве конструкция тормозов куда правильнее реализована чем в этом ведре.
Не в обиду конечно, но форум совсем не информативный, в отличии от нивафорума.
И это, что-то никто ничего не сказал - возможно ли заменить эти суппорта на что-нибудь другое, желательно японское, сделанное прямыми руками, а не алкашами из Кореи?
Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
VGB
post Aug 26 2010, 10:25 AM
Сообщение #52
Конечно, возможно. С дрелью, болгаркой и сваркой возможно всё. Тут главное - внешний диаметр тормозного диска, чтоб у донора он тоже был 284 мм, как и у нас. А дальше подбирай, видимо, ты будешь первым. Раз все молчат, значит никто такого не делал. Все довольны своими тормозами. Отсутствие информации по какому-то вопросу как раз и говорит о том, что это не проблемный узел. Тебе просто не повезло. И у японских железок есть свой предельный ресурс. Так что зря ты обижаешься на наших корейских братьев по "оружию":balalay:
Удачи!
Andy005
post Aug 26 2010, 01:39 PM
Сообщение #53
А суппорта с рестайлинговых спортажей подходят?
Что может стоить примерно пара б\у исправных суппортов у вас на западе в разборе?
В Сибири этих чудо автомобилей нет практически, единицы. Найти что-то в разборках не предоставляется возможным.
post Aug 26 2010, 09:58 PM
Сообщение #54
В прошлом году брал б/у по цене 2,5 тыр.
Magik888
post Aug 27 2010, 11:33 AM
Сообщение #55
Из: Ессентуки
Знаешь, честно говоря, глядя B020.gif Тоько вот сыпаться, начала, через день, после оформления 1111480105.gif И хозяин пожилой, и машина ухоженная, и не Московская, у нас Московские машины не котируются, и на рынке сразу ПТС глядят, а уж потом все остальное B228.gif B228.gif B228.gif
VGB
post Aug 27 2010, 01:55 PM
Сообщение #56
Спасибо, что не обиделся на мою иронию. Рад бы помочь, но незнаю чем. Пойми, вопросы типа: "я всё проверил, но гремит. Что это может быть?" напоминает "пойди туда, не знаю куда". Ну, если ты с глазами, с ушами, с руками и не нашёл причину, как здешние гуру за сотни километров решат твою проблемму. Даже экстрасенсы не берутся за такое.
Для этого и существует ПОИСК. Не надо рыть кучи не нужной информации. Но даже если ты нашёл человека, у которого была похожая проблемма, не факт, что он в эту ветку заглянет и увидит твой вопрос. Он уже решает другие дела, в других ветках. Пиши ему в личку.
Удачи!
posha
post Aug 30 2010, 02:00 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 6,558
место дислокации: Ярославль
Цитата(Andy005 @ Aug 23 2010, 12:00 PM) *
korol, если ничего не гремит не стучит значит не ломай голову. а меня уже достало это ведро с болтами sad.gif не было ни одной иномарки, чтобы так я с ней мучился, все работали как часики.
то же самое сейчас... ломаю голову... тоже слева, тоже достало брякать, тоже стыдно... 1111480105.gif
Andy005
post Aug 30 2010, 03:11 PM
Сообщение #58
А ещё отечественный автопром хают, на ниве в эти выходные по тайге катался по грибы, ничего не отвалилось не загремело, да кондовое все, просто и грубо, сделано топором, зато везёт нива и не подводит. Спортяга стоит на работе, достала если честно эта машина за 4 месяца sad.gif
Хочу попробовать приколхозить самопальные втулки для направляющих болтов и вырезать пластину от банки и поставить её между поршнем и колодкой.
Блин, на сточенных колодках если прижимал тормоз слегка ногой не гремело, а сейчас с новыми уже ничего не помогает.
posha, если получится победить эту напасть - отпиши пожалуйста.
post Aug 30 2010, 05:02 PM
Сообщение #59
Что-то не вериться!
Похоже, для тебя наличие любой проблемы уже само по себе серьезная проблема. Не пытайся здесь кому-то "втереть", что ломаются только корейские машины, и что даже отечественный автопром лучше. Таких "умников" здесь не много найдешь!
И форум не такой...
... возможно ли заменить эти суппорта на что-нибудь другое, желательно японское, сделанное прямыми руками, а не алкашами из Кореи?
... для такого ума!
Михаил1965
post Sep 12 2010, 06:43 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 8,032
ЛЮФТ НАПРАВЛЯЮЩИХ В ВТУЛКАХ ВЫЛЕЧИЛ ПОДГИБАНИЕМ САМИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ.ДО ЭТОГО ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩИХ НА НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТА НЕ ДАЛО
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:06 AM
