4 страниц V « < 2 3 4
> Болты-направляющие суппорта
post Sep 14 2010, 05:44 PM
Сообщение #61
Цитата(Михаил1965 @ Sep 12 2010, 05:43 PM) *
ЛЮФТ НАПРАВЛЯЮЩИХ В ВТУЛКАХ ВЫЛЕЧИЛ ПОДГИБАНИЕМ САМИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ.ДО ЭТОГО ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩИХ НА НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТА НЕ ДАЛО
По моему разумению - если направляющие суппорта не паралельны - то его заклинит нахрен, или он сразу не полезет на них при сборке. Поправьте.
Igan
post Sep 15 2010, 08:27 AM
Сообщение #62
ДВ
Пользователь №: 1,574
место дислокации: Биробиджан
А менять вот эти пружинки никто не пробовал: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=3300&Unit=1
Номер 24
dozer grand
post Sep 15 2010, 09:53 AM
Сообщение #63
Пользователь №: 6,319
место дислокации: петербург (всеволожск)
Цитата(korol @ Aug 24 2010, 08:41 PM) *
скорей всего резинка там осталась,а я то думаю,чет на двух болтах не припоминаю резинки,а болт до упора перед снятием был ep.gif ,че теперь делать,где эт резинку брать??? dumai.gif
у меня нет никаких резинок на направляющих. одна направляющая постоянного диаметра, вторая с переменным. суппорта рестайлинговые калининградские 2001 год. Вопрос в том что у всех ли должны быть эти резинки? и на какую из направляющих их одевать? видимо на направляющюю с меньшим диаметром на конце? правда учитывая отсутствие каких либо резинок-ничего не стучит с тех пор как поставил пружинки фиксирующие колодки в суппорте. напрягает то, что при изменении направления (вперед-назад)движения есть небольшой ударчик. Вопрос откуда. Моя версия выбирается суммарный люфт суппорта. Може у кого нибудь такая же фигня.
2001 гранд кал АТ128л.с.
post Sep 15 2010, 10:04 AM
Сообщение #64
Номер 24
У меня одна сломана. Заказал в экзист. Придет, поменяю.
А с чем связан вопрос?
Igan
post Sep 15 2010, 10:09 AM
Сообщение #65
ДВ
Бряцанье может быть из-за того, что колодки этими пружинками, не протно прижимаются. И колодка бряцает о суппорт в местах посадки.
mike482
post Sep 15 2010, 10:57 AM
Сообщение #66
Пользователь №: 4,826
на рестайлинговых суппортах верхняя направляющая (болт) постоянного диаметра, на нижней в конце направляющей канавка шириной около 15 мм на каковой должна быть резинка.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
posha
post Sep 15 2010, 11:54 AM
Сообщение #67
Пользователь №: 6,558
место дислокации: Ярославль
Цитата(tehnik @ Aug 24 2010, 03:14 PM) *
Ага,тока такие мелочи так достали ,что уже только здесь третий человек задумался а не проще ли машину продать? mad.gif mad.gif mad.gif
...четвертый...
Krylan
post Sep 15 2010, 01:14 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 6,162
На моем Америкосе 2001 года резинки на верхних направляющих.
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...Id=3300B&Unit=1
dozer grand
post Sep 15 2010, 01:22 PM
Сообщение #69
спасибо за ответ. а то я про них и не знал. вроде на заказ можно их-не дорого и не долго.
mike482
post Sep 15 2010, 01:53 PM
Сообщение #70
хм.....
может я их поставил неправильно?
болты то одинаковые..... только один с резинкой а второй без.
зачем она вообще нужна?
Magik888
post Sep 16 2010, 03:23 PM
Сообщение #71
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Цитата(VGB @ Aug 27 2010, 09:55 AM) *
Спасибо, что не обиделся на мою иронию. Рад бы помочь, но незнаю чем. Пойми, вопросы типа: "я всё проверил, но гремит. Что это может быть?" напоминает "пойди туда, не знаю куда". Ну, если ты с глазами, с ушами, с руками и не нашёл причину, как здешние гуру за сотни километров решат твою проблемму. Даже экстрасенсы не берутся за такое.
Для этого и существует ПОИСК. Не надо рыть кучи не нужной информации. Но даже если ты нашёл человека, у которого была похожая проблемма, не факт, что он в эту ветку заглянет и увидит твой вопрос. Он уже решает другие дела, в других ветках. Пиши ему в личку.
Удачи!
Спасибо!!!
Andy005
post Sep 23 2010, 05:05 AM
Сообщение #72
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Снова начал греметь как старое ведро левый суппорт, уже не помогает подложенная металлическая пластина между колодкой и суппортом, либо она вылетела.
Можно поставить рестайлинговый суппорт на одну сторону а на второй оставить старый? Или что можно сделать по-мо-ги-тееее! пьёт кровь эта машина sad.gif
Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
post Sep 23 2010, 12:04 PM
Сообщение #73
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Чегойто вы тут?!Мля,уж проще суппорта в машине трудно найти деталь...Начнем по порядку.Какие колодки,в смысле производитель?Свободно ли двигается поршень в суппорте?В каком состоянии тормозные диски?Свободно ли двигаетсясам суппорт в направляющих?
Теперь по поводу неравномерного износа и разного рода "жестяночек"...ВНУТРЕННЯЯ колодка ВСЕГДА и у ВСЕХ изнашивается больше(при условии полностью исправного суппорта).Это вызвано спецификой работы суппорта.Жестяночки-эт все уйхня...Я вчера менял колодки,так СПЕЦИАЛЬНО оторвал одну жестянку-никакой разницы ни в чем!Резинки-вы о чем?На каких болтах-тех что скобу суппорта к поворотному кулаку крепят?НАХ!У мну их давно нет,если когда нибудь и были...Если есть зазор между поршнем суппорта и колодкой-ЧИНИТЕ,господа суппорт!Учите мля матчасть!Ато сплошной плач-корейцы,корейцы...Я за ТРИ года потратил на ремонт авто около 30 тыр,включая замену резины,лифт,купленную РК,ШРУС,ремонт хабов и кучу других полезных железячек...Это все с учетом того,что езжу я не только по городу,а еще и в говны мля меня несет...В МОЕЙ истории лучшего авто не было!Нех плакать,если как в пословице все-ГЛАЗА БОЯТЬСЯ,А РУКИ ИЗ ЖОПЫ...Извините за резкость,достало читать этот бред...
А не помесить ли нам грязь?
post Sep 23 2010, 02:11 PM
Сообщение #74
Михаил1965
post Sep 23 2010, 09:46 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 8,032
Цитата(Александр 533 @ Sep 14 2010, 01:44 PM) [sn&pb&ck]129450[/sn&pb&ck]
[size=1][font=&ri&l]Подгибать надо по чуть-чуть контролируя посадку Должны ходить с небольшим натягом и хорошо смазать . После подгибки проездил два года без стука !!!
VGB
post Sep 24 2010, 12:18 AM
Сообщение #76
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Надо продавать. Кровь дороже...
posha
post Sep 24 2010, 12:16 PM
Сообщение #77
post Nov 3 2010, 10:24 PM
Сообщение #78
Не видел этого поста раньше. Круто. Круто и правильно. Вот и я такого же мнения !!!! Не знаешь - идиты на сервис. Там всё сделают, дадут гарантии - и моно им потом мозг выносить недели 2.
post Nov 3 2010, 10:29 PM
Сообщение #79
ep.gif ep.gif ep.gif ну потерпимее надо быть,все познаеться в беде(ну это про тех у кого денег нет и руки от куда надо)
post Nov 3 2010, 10:59 PM
Сообщение #80
Когда денег нет - авто не отремонтируешь. Это не УАЗ (там, как в анегдоте - запчасти : проволока, гвозди), плоскогубцы и молоток не очень то помогут. Тут и диагностика и замена (и покупка). А приборы ? А инструменты ? А опыт ? С опытом - моно и без приборов. Или по косвенным признакам. Или по преценденту. По всякому моно, но с опытом. А без опыта, без инструмента и приборов - зачем столько вопросов ? Куда ответы то девать ? Ремонт авто своими руками - это очень дорогое хобби, как охота на носорогов. И время отнимает - мама не горюй. Это ещщё и любить нуно.
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:00 AM
