> Прошивка мозгов
Rager
post Aug 3 2007, 11:45 PM
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
Здесь вроде бы будет тоже в тему.
Хочу поставить более свежую оригинальную прошивку. Говорят, есть более свежая, чем 95 года. Добавляет 10 лс и уменьшает расход (это главное). А то 10-11 л по трассе и 15-16 л по городу летом без кондиционера - многовато.
Можете кто-нить на почту выслать?
1995 г.в., 2.0i DOHC
Ответов(1 - 19)
post Aug 4 2007, 12:49 AM
Цитата(Rager @ Aug 3 2007, 11:45 PM) *
Хочу поставить более свежую оригинальную прошивку. Говорят, есть более свежая, чем 95 года. ...
И кто говорит??
Кстати, есть информация, что некоторые варианты ЭБУ Спортажа - не перепрограммируемые h365g.gif
Кстати, да - есть другая прошивка.
Где-то в И-нете видел.
Но там ребята чуть ли не из Австралии выписывали микросхему с прошивкой и перепаивали ее вместо оригинальной .... dumai.gif
Ну и вот еще - информация к размышлению:
http://forum.kia-club.ru/about6727.html
и, собственно, сам процесс: (и последствия wink.gif )
http://sportage.narod.ru/Faq/Common/FChip.htm
А вот - еще : http://www.upsolute.ru/index.php?page=chipData
kostetik
post Aug 4 2007, 09:43 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
прошелся по ссылкам...улыбнуло слегка.
Rager,
А откуда инфа про то что 95 и 2006 г.в разные прошивки...
и они взаимозаменяемы?
ведь на спортажах менялись и КХХ, и лямбды 2 ставили...
Rager
post Aug 5 2007, 02:56 AM
У меня вопрос не в том, чтобы снять еще кобыл с движка, а в том, чтобы снизить расход. IMHO не может расход на двух одинаковых машинах различаться на несколько литров (11 и 15 по городу) при одинаковом стиле вождения.
Виктор66
post Aug 5 2007, 02:09 PM
Пользователь №: 2,549
Фирма Упсолют конкретно Спортаж-1 не прошивала (звонил). А за прошивку просят 400 Е B228.gif
И, кажется, расход после прошивки ещё и растёт!
kostetik
post Aug 5 2007, 07:20 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
11литров по городу ? Сказки!
И потом Почему сразу прошивка...?
Может стоит форсунки почистить,свечи поменять, бензонасос протестить по давлению,да в конце концов колеса накачать)))
Тотже катализатор, и отсуцтвие оного сказывается на расходе!
Почему сразу прошиться то?
Rager
post Aug 5 2007, 11:31 PM
Форсунки промывал на сервисе, там же делал диагностику - давление после бензонасоса в норме.
Свечи новые, прошли 4500 км.
За давлением в колесах слежу - 2.0 по кругу.
Катализатор буду смотреть, как только до ямы доберусь.
post Aug 6 2007, 12:14 AM
А что! - При скорости 120 - 140км/ч на трассе расход как раз 10-12 л на сотню. А вот при 90-110 км/ч - уже 9-10 литров. B228.gif
DimTs
post Aug 6 2007, 09:46 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
У меня вместо ката стоит турбинка, резина Купер Рейн-Мастер. Мож поэтому и получается такой небольшой расход (7.8-8 л. по трассе при 110-120 км/ч и 12 по городу). Замерял неоднократно.
kostetik
post Aug 6 2007, 10:05 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
турбина? в смысле дизелек чтоль?
тогда какой ката нафиг...да и понятно, что дизель экономичнее.
DimTs
post Aug 6 2007, 10:33 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
НЕ, у мня обычный FE Dohc. "Турбинка" - кусок трубы, врезаемый вместо катализатора. Внутри имеет лепестки, обеспечивающие дополнительное разряжение в выпускном тракте.
Rager
post Aug 6 2007, 09:58 PM
Сегодня заехал на яму и постучал по катализатору. Звук - примерно как по чайнику с водой.
post Nov 9 2007, 09:16 PM
Народ!
Отговорите меня от "глупой" затеи.
Последнее время не дает покоя мысля о том чтобы прошить "мозги" своему Спорту. Не на предмет добавления коней и крутящего момента (на динамику не жалуюсь), а сделать эластичней работу мотора на нижних оборотах (до 2000).
Просто, не покидает ощущение, что при разгоне движок работает как-то натужно, чувстуются какая-то резковатая нагрузка на кривошипно-шатунный механизм. По-моему это слишком раннее зажигание. Хотелось-бы по-мягше...
Побродил по форумам - ничего толком, особо никто Спортами не занимается.
post Nov 9 2007, 11:29 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Виктор @ Nov 9 2007, 10:16 PM) *
Народ!
Виктор!
Если есть ощущение,что зажигание слишком раннее -значит используется топливо с низким октановым числом. Если 92,то попробуй 95, 98. Будет разница -делай выводы.
А менять прошивку для уменьшения угла опережения - дурное дело,жрать будет больше, ведь на рабочий цикл останется меньше времени, и топливо не будет сгорать эффективно.
А как следствие - субьективно будешь больше давить на газ.
Я разное перепробовал.Применял присадку CASTROL -мотор работал мягче. Ремень на зуб переставлял,
чтобы изменить фазы,потом все вернул назад - японцы все скушали и выкакали до нас,снимаю шляпу.
Но наиболее эффективно двиг. работает на пропан-бутане (окт.число 100-105 в завис. от состава газа).
Сделал вывод - мотору нужно чистое высокооктановое топливо.Тогда он работает наиболее эффективно. B020.gif
ЗЫ. http://wwwboards.auto.ru/kia/16666.html
pgrin
post Nov 10 2007, 01:37 AM
Пользователь №: 1,359
Да есть у меня ета прошивка. Юзаю ее уже 4 года. На расход влияет очень мало - около пол литра на сотню. Прибавка мощности чувствуется. Но она подходит только на машині 97,98 года. Смотреть на блок управления, если там k01w, то можно ставить иначе работать не будет. Если у кого такая, могу поделится. Еще для уменьшения расхода советую поставить електровентилятор вместо вискомуфті, весь віхлоп переделать на прямоток. Но все равно больше 1л со всем етим не секономиш, хотя машина будет ехать лутше. Есть еще один способ, правда мной он не проверялся (подозреваю что и он даст около пол литра) - заменить насос ГУРа на електрический от соренто, но пока нет у меня донора, если у вас где такое можно достать дерзайте или я готов рискнуть за имением оного.
post Nov 10 2007, 12:00 PM
Цитата(brat po razumu @ Nov 9 2007, 10:29 PM) *
Виктор!
Заливаю только 92. Где-то читал что Спорт и расчитан на 92-95...
Японцев я уважаю, но оптимальность в этом деле - понятие субъективное и относительное. В разумных пределах, конечно!
У меня тоже была практика езды на газу. Полностью разделяю твое мнение о газе.
Но часто приходится пользоваться багажником, поэтому не могу установить в нем балон...
У меня машина 98 года, "мозги" BOSCH Motronic 0261204047 k01w DOHC.
Расскажи, пожалуйста, подробней о прошивке (под что она делалась) и опыте ее использования.
pgrin
post Nov 10 2007, 11:21 PM
Прошивка дает прибавку 15л.с. и она реально чувствуется. Ездю на 92 бензине в целях економии, хотя производитель рекомендует использовать 95 или 98. Также он рекомендует поставить фильтр k&n, что я и сделал.
post Nov 11 2007, 12:18 AM
любитель
Из: Полтава.
Двиг-ль SPORT ,16 клап. есть 118 и 128 л.с. (наверное зависит от прошивки?)
Степень сжатия -отношение полного обьема цилиндра к обьему камеры сгорания -9,2:1.
При такой степ.сжатия можно использовать бензин с октан.числом (по исслед.методу) -А92.
(А по моторному методу это 85-87.По моторному методу бензин испытывают на установке,кот. представляет собой одноцилиндровый поршневой двигатель в котором можно изменять степень сжатия до начала возникновения детонации.
Та степень сжатия при кот. двиг-ль работает еще без детонации и есть октановое число по моторному методу.
Поинтерисуйтесь какая степ. сжатия на двигателях 2101-07.
Я вам отвечу - 8,5:1. Там нет датчика детонации и процессора,кот. регулирует опережение зажигания и спроектирован он был под бензин АИ93 (читай -85).
Кроме того двиг-ль SPORT имеет датчик детонации, сигнал с которого делает зажигание позже.
Так,что двиг-ль из строя не выйдет.
Беда в другом. В качестве бензина. У нас продают А92,А95,А98 и А95-евро.
Так вот в прошлом году у меня на VW при морозе в 25 градусов на А95 (нашем) были проблемы с запуском. А на А95-евро холодный двиг-ль заводился сразу.
Вот вам теория и суровая практика!
Мы хотим,чтобы наш мотор выдавал все свои Л.С (кВТ)-ы, а для этого ему нужно то топливо под которое он спроектирован, и не даить его уменьшением угла опережения зажигания из за некачественного бензина.
Написал,так ,вобщих чертах.Не вдаваясь в особ.работы двиг-ля в критических режимах.
СПЕЦИАЛИСТЫ! ПРОФЕССИОНАЛЫ! поправьте,если что не так!
post Nov 11 2007, 12:32 PM
А кто производитель прошивки (если не секрет)?
Как оцениваешь работу двигателя при разгоне и оборотах до 2000?
Фильтр k&n я ставил по причине о которой я рассказывал в теме "Машина не тянет". Но после этого у меня вылезла проблема - погнало масло и под сальника каленвала. После установки штатного фильтра течь масла прекратилась. Оказалось, что при установке фильтра k&n перестает работать контур отсоса картерных газов между клап. крышкой и воздушн. трактом из-за более низкого разрежения в впускном тракте, которое дает фильтр k&n.
Для решения этой проблемы необходимо увеличить пропускную способность жиклера установленного в шланге.
А теперь, наконец, вопрос: сталкивался ли ты с такой проблемой? B020.gif
post Nov 11 2007, 01:18 PM
Постоянно, когда затрагивается эта тема, звучат подобные общие рассуждения. И во всем многоголосьи редко можно услышать мнение специалиста (числу которых я себя скромно не отношу). Где-то, однажды, я прочитал одно мнение по этому поводу, с которым трудно не согласится. Оно было о том, что массовое производство как таковое, куча требований по экологичности и другим нормам, ориентирование на среднего потребителя, учет разных условий эксплуатации, запасы по надежности с точки зрения гарантий и т.д. и т.п., не дают возможности производителю "выложить" все что может двигатель. Поэтому всегда остается возможность корректировки настроек двигателя под конкретные условия эксплуатации и конкретного водителя. Что, собственно, и делается с помощью чип-тюнинга.
Кстати, существует мнение специалистов чип-тюнинга о том, что в японско-корейских двигателях возможности чип-тюнинга гораздо меньше ( к чести японцев), чем в немецких.
Поэтому, при условии нормального состояния двигателя, использования нормального топлива, и вообще, нормального отношения к машине, считаю что чип-тюнинг всегда возможен, а иногда и полезен, в разумных пределах разумеется.
Текстовая версия Сейчас: 3rd February 2026 - 08:03 PM
