| Andrey832 |
Jan 21 2017, 06:33 PM
#121
Вот так влезает большая дудка Давно искал, а то две маленькие дудки не очень-то распугивали зазевавшихся(или спящих за рулём) ЗЫ Дудка -полный но-нейм, даже штрих-кода нет, нет ни одной буквы (даже китайской но, зато хромированное литьё(не пластик!) цена- 580р вместе с компрессором(ну будет запасной), тон-низкий, с двумя старыми дудками - просто паровоз! Кстати, крепёж-две пластинки под винты крышки воздушного фильтра, подходит, как расчётное место! Четыре года назад переставил эту дудку вовнутрь усилителя бампера и подключил отдельно на свой компрессор (один не справлялся с тремя дудками!) За эти годы ни с дудками ни с компрессорами ничего не случилось! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Андрей 55 |
Jan 21 2017, 07:17 PM
#122
Четыре года назад переставил эту дудку вовнутрь усилителя бампера и подключил отдельно на свой компрессор (один не справлялся с тремя дудками!) За эти годы ни с дудками ни с компрессорами ничего не случилось! Во а подскажите ка. Какой рессивер объемом надо чтоб на сигнал и на подкочка за одно. Есть огнетушитель литров 5, хватит? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Andrey832 |
Jan 21 2017, 07:26 PM
#123
Во а подскажите ка. Какой рессивер объемом надо чтоб на сигнал и на подкочка за одно. Есть огнетушитель литров 5, хватит? На дудку никакого ресивера не надо! Компрессор "мухой" качает! Насчёт подкачки не скажу, ресивера нет. ЗЫ. Сигналом один раз распугал двух дальнобоев, которые мне "коробочку" хотели сделать. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| игоряныч |
Mar 16 2017, 10:30 PM
#124
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 138 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,120 место дислокации: Самара |
На дудку никакого ресивера не надо! Компрессор "мухой" качает! Насчёт подкачки не скажу, ресивера нет. ЗЫ. Сигналом один раз распугал двух дальнобоев, которые мне "коробочку" хотели сделать. Рессивер на дудку нужен. Нужно постоянное давление от 5Атм. Рессивер играет роль аккумулятора. Для накачки шин хватит и компрессора. Если планируется качать шины(бескамерки) спущенные в ноль и травящие по ободу- то нужен рессивер и выкручивание ниппеля у шины перед накачкой. 5л рессивер это херня. А про пугание дальнобоев дудкой за 580р да еще с компрессором-сказки -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
| Andrey832 |
Mar 17 2017, 10:25 AM
#125
Рессивер на дудку нужен. Нужно постоянное давление от 5Атм. Рессивер играет роль аккумулятора. Для накачки шин хватит и компрессора. Если планируется качать шины(бескамерки) спущенные в ноль и травящие по ободу- то нужен рессивер и выкручивание ниппеля у шины перед накачкой. 5л рессивер это херня. А про пугание дальнобоев дудкой за 580р да еще с компрессором-сказки Компрессор на дудку конструктивно отличается от компрессора для накачки шин. Если делать пневмосистему на базе поршневого компрессора и подключать к ней дудки, то нужен ресивер от 10-и литров. Я на болоте перебортировал колесо 33х16" с помощью двух монтировок и компрессора Беркут R20,- там самое сложное было посадить покрышку на внутренний хамп. Потом нужны две доп. руки, чтобы продавить диск до касания бортом внешнего хампа. Ну, естесно, немного мыла и выкрученный золотник. ЗЫ. "Сказки" оставлю без комментариев. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| игоряныч |
Mar 18 2017, 07:39 AM
#126
ЗЫ. "Сказки" оставлю без комментариев. Так это и понятно. Что тут комментировать то? -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
| Andrey832 |
Mar 18 2017, 01:39 PM
#127
А вопросы ВЕРЫ вообще редко нуждаются в комментариях!
Мы говорим о разных типах компрессоров. Так вот, дудке давление (5 Ати!?) вообще не нужно,- ей расход нужен! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| игоряныч |
Mar 18 2017, 05:00 PM
#128
Мы говорим о разных типах компрессоров. Так вот, дудке давление (5 Ати!?) вообще не нужно,- ей расход нужен! Я вообще не говорю ни о каких типах компрессоров если чо. Хорошей дудке от тепловоза или другой конкретно нормальной воздушной дудке нужна давка давлением не ниже 5 очков. А комбинированное дерьмо за 600 р. дудеть нормально никогда не будет. Что спорить то? Люди по несколь тысяч отдают за установку реального воздушного гудка. А ты пугай своим дальше -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
| Andrey832 |
Mar 18 2017, 07:08 PM
#129
Я вообще не говорю ни о каких типах компрессоров если чо. Хорошей дудке от тепловоза или другой конкретно нормальной воздушной дудке нужна давка давлением не ниже 5 очков. А комбинированное дерьмо за 600 р. дудеть нормально никогда не будет. Что спорить то? Люди по несколь тысяч отдают за установку реального воздушного гудка. А ты пугай своим дальше Ну, приезжай, послушай... ЗЫ. Сегодня моя дудка стОит больше 1 тыр(в не жадных магазах!) А "люди" пусть отдают, "сколько не жалко" ЗЫ.ЗЫ. То, что ты не понимаешь разницы в типах компрессоров,- плохо! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| игоряныч |
Mar 18 2017, 07:17 PM
#130
Ну, приезжай, послушай... ЗЫ. Сегодня моя дудка стОит больше 1 тыр(в не жадных магазах!) А "люди" пусть отдают, "сколько не жалко" ЗЫ.ЗЫ. То, что ты не понимаешь разницы в типах компрессоров,- плохо! Я рад за тебя. Китаеговно сам слушай и "пугай" дальнобоев -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
| Andrey832 |
Mar 18 2017, 11:21 PM
#131
Я рад за тебя. Китаеговно сам слушай и "пугай" дальнобоев Китай- китаю рознь,- есть и говно. Дальнобоев пугать - дело стрёмное, я этим не занимаюсь (один раз случайно вышло, от испуга) Мне мощности моей дуды хватает,- не хочу никого до инфаркта довести (что с паровозной дудкой вполне реально) ЗЫ. С ютубой не дружу, но это и не к чему в разговоре о конструктивах компрессоров -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| игоряныч |
Mar 19 2017, 09:40 AM
#132
Китай- китаю рознь,- есть и говно. Дальнобоев пугать - дело стрёмное, я этим не занимаюсь (один раз случайно вышло, от испуга) Мне мощности моей дуды хватает,- не хочу никого до инфаркта довести (что с паровозной дудкой вполне реально) ЗЫ. С ютубой не дружу, но это и не к чему в разговоре о конструктивах компрессоров Ты просто не слышал реальный звук нормальной дудки. Раз тебе хватает-рад. Про дальнобоев-борщ. Жаль их на форуме нет. -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
| Andrey832 |
Mar 22 2017, 08:50 PM
#133
Ты просто не слышал реальный звук нормальной дудки. Звуков слышал, еси-чо. Но, шутки-шутками, а, если серьёзно, то твой сигнал небезопасен для окружающих участников дорожного движения и пешеходов, поэтому может рассматриваться только в качестве прикола! ТО ты с ним не пройдёшь. Мой сигнал был протестирован ещё на ПГТО. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| игоряныч |
Mar 25 2017, 06:07 PM
#134
Звуков слышал, еси-чо. Но, шутки-шутками, а, если серьёзно, то твой сигнал небезопасен для окружающих участников дорожного движения и пешеходов, поэтому может рассматриваться только в качестве прикола! ТО ты с ним не пройдёшь. Мой сигнал был протестирован ещё на ПГТО. У меня два сигнала. Родной и пневмо. Так что ТО я пройду. Да и прохожу его уже лет 8 как за 1тр без показа авто. А пользуюсь пневмой для привлечения внимания аудиофилов, наглецов и похуистов-очень помогает и не до приколов тут. А вот ты уважаемый со своим лифтом и размерностью колес ТО по честному при грамотном сотруднике не пройдешь -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
| Andrey832 |
Mar 26 2017, 08:10 PM
#135
У меня два сигнала. Родной и пневмо. Так что ТО я пройду. Да и прохожу его уже лет 8 как за 1тр без показа авто[b]. А пользуюсь пневмой для привлечения внимания аудиофилов, наглецов и похуистов-очень помогает и не до приколов тут. А вот ты уважаемый со своим лифтом и размерностью колес ТО по честному при грамотном сотруднике не пройдешь Ну, по такой схеме у нас и жигули ТО проходят,- вон их сколько на дорогах, с колхозным ксеноном и порезанными пружинами Я со своим лифтом и колёсами всегда езжу на ТО сам и единственная претензия за все годы- это проверка балансировки передних колёс. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| cladsl |
Mar 26 2017, 08:15 PM
#136
соловьи-разбойники... )))
| Andrey832 |
Mar 26 2017, 09:09 PM
#137
соловьи-разбойники... ))) Вот именно! Мне тут жена люлей навешала когда я своей бибикой попросил подвинуться какого-то неместного, раскорячившегося в узком дворовом проезде (она как раз во дворе была...) Так что теперь я сигналю только коротким тычком по кнопке (что-бы компрессор не успел раскрутиться) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| шурале56 |
Mar 26 2017, 09:21 PM
#138
А ведь может и чейнть внезапно использованный памперс прилететь
| игоряныч |
Mar 27 2017, 07:32 AM
#139
Ну, по такой схеме у нас и жигули ТО проходят,- вон их сколько на дорогах, с колхозным ксеноном и порезанными пружинами Я со своим лифтом и колёсами всегда езжу на ТО сам и единственная претензия за все годы- это проверка балансировки передних колёс. Я и писал, что при грамотном сотруднике не пройдешь. Не обращают внимание просто на твои реальные нарушения в части изменения конструкции. -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
| Текстовая версия | Сейчас: 25th September 2026 - 05:23 AM |
