7 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Замена звукового сигнала, или дурная голова рукам покоя не дает ...
post May 18 2008, 09:34 PM
Сообщение #30
Цитата(Костик @ May 18 2008, 09:28 PM) *
Люди,Помогите! :32&: Сегодня сломался звуковой сигнал. Не могу найти точку его крепления, где он нахадится? Решетку радиатора снимал - там его не нашел :ooo:-):
ef.gif ef.gif ef.gif мож поэтому и неработает dumai.gif типа отгнил dumai.gif
Костик
post May 18 2008, 09:43 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 5,262
Так в том то и дело, что не могу найти место где он находится!
Да, KI& SPORT&GE 96 г
severyanin
post May 19 2008, 07:13 AM
Сообщение #32
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Машинка
post May 19 2008, 07:41 AM
Сообщение #33
Йа Фея. И ниипет!
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 4,026
между передним бампером и правым локером, между передним бампером и радиатором.
Костик
post May 19 2008, 08:01 PM
Сообщение #34
Спасибо Всем.Буду искать.
DJ.SERG
post Jun 30 2008, 12:17 PM
Сообщение #35
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
post Jun 30 2008, 01:52 PM
Сообщение #36
Цитата(DJ.SERG @ Jun 30 2008, 12:17 PM) *
Все-таки правильнее, когда раструб улитки смотрит по ходу движения, вперед.
А если раструб смотрит в землю, то и основная звуковая волна тоже в землю пойдет.
himikaliya
post Jun 30 2008, 02:01 PM
Сообщение #37
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
dumai.gif позвольте не согласиться.
когда раструб смотрит вниз в него намного меньше попадает всякой дряни, а для звука это не принципиально - зв. волна все равно многократно отражается от всяческих деталюшек под решеткой dumai.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
DJ.SERG
post Jul 2 2008, 05:00 PM
Сообщение #38
Из: Таханрог
Я спецом старался, что бы в низ были направлены, так в них меньше срани и воды от мойки попадает.
А звуковой волны B035.gif , я уверен хватает, так как ориентируюсь по резко перестраивающимся впереди едущим машинам и отпрыгивающим на тратуары, обделавшимся(наверное) wc-smoker.gif бабуськам 42a.gif , мне их иногда даже жалко становится, но они сами виноваты смотреть надо когда дорогу переходишь.
DOT
post Oct 3 2008, 01:15 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 5,522
Мдя жестокие вы! я вот наоборот стараюсь сигналом не пользоваца, чтобы людев не травмировать)
post Oct 3 2008, 02:38 PM
Сообщение #40
Ну, во дворах я тоже стараюсь бибикалкой не пользоваться...
А просто тихо подкрадываюсь сзади и ... с выжатым сцеплением газую в пол B128.gif .... действует smile.gif
SadMan
post May 15 2009, 02:12 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 5,687
место дислокации: Лен. обл.
Подключается по штатной проводке или отдельный провод с предохранителем нужно тянуть?
Сообщение отредактировал SadMan - May 15 2009, 02:39 PM
"Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
rishat
post May 16 2009, 09:16 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
SadMan Дата Вчера, 02:12 PM
Лучше через реле.
gendos
post May 16 2009, 09:56 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Цитата(rishat @ May 16 2009, 09:16 PM) *
Лучше через реле.
Помоему у меня штатное подключение через реле
Чудес на свете не бывает.
dozer grand
post Jul 9 2009, 02:03 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 6,319
место дислокации: петербург (всеволожск)
Цитата(Костик @ May 19 2008, 02:01 PM) *
Спасибо Всем.Буду искать. :ooo:-):
у меня был спортик 93г.в. так на нем стоял сигнал под капотом у левого крыла, черненький такой, неприметный, а сейчас на 2001г.в. перед радиатором
2001 гранд кал АТ128л.с.
Ленивец
post Oct 20 2009, 11:32 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Коллеги!После замены радиатора отопителя на СТО пропал сигнал,когда забирал машину не проверил,а сейчас поздно.Хотел сам залесть и посмотреть,но напрягает"подушка"в руле.Стремно лезть не зная,не сработает она случайно когда буду разбирать руль?И может кто знает, вообще с чего начать?
Lotus
post Oct 21 2009, 01:22 AM
Сообщение #46
Пользователь №: 4,414
1. Проверь сначала предохранитель HORN, затем работоспособность самих сигналов. (находятся под решеткой радиатора).
2. У блока управления подушками безопасности есть свой источник питания, поэтому прежде чем работать с элементами системы SRS необходимо отключить "-" провод АКБ, затем "+" провод АКБ, выждать не менее 10 мин, для полной уверенности в разрядке доп. источника можно включить фары, после этого можно снимать подушки безопасности и отсоединять их от разъемов системы SRS.
З.Ы. Завтра выложу эл. схему звукового сигнала
post Oct 21 2009, 11:34 AM
Сообщение #47
В руле стоят только контакты сигнала. Не думаю что с ними что-то случилось при замене радиатора отопителя. Поэтому снятие подушки врядли что-то прояснит. Искать надо от руля под панелью. И предохранитель проверить. При снятии подушки достаточно рассоединить ее разьем под рулем для того, чтобы успокоиться. Заставить ее выстрелить надо еще суметь.
genek
post Oct 21 2009, 12:17 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 6,094
Начни с того что проверь подключили тебе сигнал обратно.
FREELANDER 2
Ленивец
post Oct 22 2009, 11:56 AM
Сообщение #49
Всем огромное спасибо в выходные займусь проверкой.
Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:37 PM
