sasha123 |
#70
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Подскажите пожалуйста, где находиться звуковой сигнал на спортаже 97 гв корея? Как уже было сказано, в бампере под правой фарой. - странная коробочка вся полностью из железа спереди и сзади и в середине маленькая прорезь, я подумал, что это и есть сигнал, решил разобрать ее внутри находиться стекло, а под ним лампа(((( -вот это меня и смутило - получается это ни сигнал((((( как может лампа гудеть((((((((((((((( Это инфракрасная подсветка(Машина то для военных целей проектировалась). -------------------- |
Alex74 |
#71
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва ![]() |
Не влезли эти дудки ко мне,не нашёл места хех...Кому влезут -пишите-реализую.Musical Air Horn Kit Godfather Tune Stebel.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3276&st=49# Счас заказал 139дб комплект High Power Stebel Magnum Twin Electric Horn Kit 139dB с Италии ![]() Должны влезть штатно идеально и дуть как надо.Тоже могу поспособствовать -если кому нужны такие... БИ-БИ -------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
Михаил776 |
#72
Странно..... Я тоже купил сегодня две улитки. Всего 150 р. Посмотрел,- ставятся легко, одна - на место штатной, вторая рядом. Решотка легко снимается - свеху ~ 6 шурупов. Пока не ставил, только посмотрел. И помоему они слева от радиатора кондиционера, т.е. не закрывают его. А Пневматические -громоздки. компрессор, длинные рожки и стоят от 700 р. А звук тот же. Смысл? А штатная- ........ну совсем не солидная!... ![]() Странно! Но я поставил вместо штатных тоже 2 улитки, правдa за 175р!И дополнительно еще 1дудку с компрессором за 850р!Но - эфект -- особенно если оба сигнала вместе!!! ![]() -------------------- |
Юхан |
#73
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 17-August 10 Пользователь №: 8,259 место дислокации: Алтай ![]() |
Приветствую всех,кого измучил "родной" корейский сигнал! У меня кореец 96 г.Для замены долго искал по форумам где он находится.Оказался под правым поворотником в бампере естесс-но в "клюкнутом " состоянии.Начал искать чем заменить.Нашёл комплект из двух улиток(жигулёвские", но в железном корпусе.Проверили-звук отменный.При постановке на штатное место входил только один.Решил точно в такое же место,но под левым крылом поставить вторую "улитку".Протянул плюс со штатного места.Всё встало идеально.Теперь в идеале стерео-сигнал.Слева низкочастотный,справа-высокой частоты.Доволен!
saranchatii |
#74
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
подскажите кто может!!! как на наших машинах подключать через реле, какой провод с каким?? и по поводу предохранителя - заменя с 10а на 15а ниче не спалит?? у меня сразу 10а стоял с завода...
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Медицинское оборудование и расходные, вдруг кому нужно:) |
Andrey832 |
#75
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 927 Регистрация: 28-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,841 место дислокации: Москва Tushino ![]() |
Вот так влезает большая дудка
![]() Давно искал, а то две маленькие дудки не очень-то распугивали зазевавшихся(или спящих за рулём) ЗЫ Дудка -полный но-нейм, даже штрих-кода нет, нет ни одной буквы (даже китайской ![]() но, зато хромированное литьё(не пластик!) цена- 580р вместе с компрессором(ну будет запасной), тон-низкий, с двумя старыми дудками - просто паровоз! ![]() Кстати, крепёж-две пластинки под винты крышки воздушного фильтра, подходит, как расчётное место! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
DimTs |
#76
Искру со свеч не сбивает такой дудкой?
![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Andrey832 |
#77
Искру со свеч не сбивает такой дудкой? ![]() В магазине мне предлагали её на крышу поставить, что-бы искру не сбивало... ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
korol |
#78
Вот так влезает большая дудка ![]() Давно искал, а то две маленькие дудки не очень-то распугивали зазевавшихся(или спящих за рулём) ЗЫ Дудка -полный но-нейм, даже штрих-кода нет, нет ни одной буквы (даже китайской ![]() но, зато хромированное литьё(не пластик!) цена- 580р вместе с компрессором(ну будет запасной), тон-низкий, с двумя старыми дудками - просто паровоз! ![]() Кстати, крепёж-две пластинки под винты крышки воздушного фильтра, подходит, как расчётное место! слышал что компрессоры быстро сдыхают у дудок ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
DimTs |
#79
Ну на крышу если дудкой вперед, то как доп тормоз использовать, дудкой назад - как ускоритель
Andrey832 |
#80
Ну на крышу если дудкой вперед, то как доп тормоз использовать, дудкой назад - как ускоритель ![]() Только где компрессор такой мощный взять? ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
nik*nik |
#81
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,055 Регистрация: 28-July 10 Из: Пермь Пользователь №: 8,185 место дислокации: Пермь ![]() |
а я два больших электрических сигнала (улитки) загнал под защиту передних крыльев и прикрепил изнутри переднего бампера... пугаю теперь пешиков переходящих в неположенном месте и глухих водителей...
![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Чел |
#82
![]() джиповод (ЭКС) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,793 Регистрация: 26-May 11 Из: Танкоград (Челяба) Пользователь №: 9,584 место дислокации: Челябинск ![]() |
Всем Привет!
Да роднй сигнальчик был НЕ АЙС. Не смог с ним смириться! Благо с Мерса своего, который на продажу пошел, снял (две улитки 400 и 500 Гц)- ХОТЬ ПАМЯТЬ ОСТАНЕТСЯ О НЕМ (уж очень мне все в нем нравилось, окромя его "всепроходимости"), заменил - теперь ОН Спортажевским сигналом будет гордиться, а я .......... ![]() ![]() ![]() А массу тоже протянул, они 2х контактные у Мерса. Стоят там же, сразу за решеткой, влезли нормуль, чуть покулибничал и фсе. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
709 |
#83
Мне тож надоел звук вот этих пищалок-чессное слово,на мопеде посолиднее звук
![]() 0676].Звук ваще суперский-как писали(писали ,а не писали) выше-от парохода ![]() ![]() -------------------- |
Виктор |
#84
Мне тож надоел звук вот этих пищалок-чессное слово,на мопеде посолиднее звук ![]() 0676].Звук ваще суперский-как писали(писали ,а не писали) выше-от парохода ![]() ![]() Гудок от парохода - это класс! А движок от перегрева не загудит как пароход? ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
709 |
#85
Гудок от парохода - это класс! А движок от перегрева не загудит как пароход? ![]() Какой движок-автомобильный или улитки? ![]() -------------------- |
Виктор |
#86
Какой движок-автомобильный или улитки? ![]() Так пол радиатора закрыл этим гудком! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
709 |
#87
Так пол радиатора закрыл этим гудком! ![]() Аааа....ракурс фото не тот-так-то он маленький-две улитки больше закрывали пространства. ![]() -------------------- |
korol |
#88
Мне тож надоел звук вот этих пищалок-чессное слово,на мопеде посолиднее звук ![]() 0676].Звук ваще суперский-как писали(писали ,а не писали) выше-от парохода ![]() ![]() класс, по чем взял и как называется -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#89
класс, по чем взял и как называется Фирма какая-то НАУТИЛУС(Китай наверное)-585 руб.Пришлось крепёжные пластины самому делать(усиливать)-тяжёловат он. ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 09:33 PM |
