3 страниц V < 1 2 3 >
> Шум (свист) гидрокомпенсаторов, Нормально ли "это"?
peacedate
post Feb 5 2008, 07:04 PM
Пользователь №: 4,434
Вискомуфту этим летом только поменял, врядли в ней проблема. Попробую ремни проверить. Мож заменю их все нафиг. Единственное не понимаю, почему на холодной не жужжит dry.gif .
Sportаge Blаck. Canada. 2000 г.в. короткий. АКПП
severyanin
post Feb 5 2008, 07:07 PM
Сообщение #22
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(BFGoodrich @ Feb 5 2008, 02:31 PM) *
1.Возможно проблема в вискомуфте.
не не вискомуфта она не жужжит она подвывает
peacedate
post Feb 6 2008, 04:44 PM
Сообщение #23
Попробовал сбрызнуть ВДшкой. Нифига не помогает sad.gif . Задолбал уже визжать. Еще раз по поводу лампочки масла. Загорелась не на ХХ, а при остановке на светофоре, АКПП в положении D было. Реально капремонт грозит???
kostetik
post Feb 6 2008, 04:57 PM
Сообщение #24
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
лампа что постоянно горит на холостых? или это был один единственный случай?
peacedate
post Feb 6 2008, 05:20 PM
Сообщение #25
Пока единственный случай. Машина редко используется. Загорелась и при движении погасла. Потом пару раз ездил, больше не горела. Мож глюк какой.
kostetik
post Feb 6 2008, 07:02 PM
Сообщение #26
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Может, скорей всего из-за наводок..у меня абс лампочка иногда загоралась при том что блок абс отключен физически...
Алексей Ч.
post Feb 7 2008, 10:56 AM
Сообщение #27
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Цитата(peacedate @ Feb 5 2008, 12:38 PM) *
Вопрос 1. При прогретом двигателе (стрелка на середине всей шкалы) слышится какое-то протяжное жужжание.
Завел машину с целью прогрева, открыл капот что бы произвести визуальный осмотр, и тоже услышал "жужжание" (раньше этого звука не замечал blink.gif )
Причем, жужжание с периодичностью примерно 0,5-1 сек. Удивился dumai.gif чтобы это могло издавать такие звуки? Для себя (чтобы успокоиться) сделал предположение что это звук впрыска топлива форсунками. Закрыл капот и покатил. smile.gif
Может быть реально ОНИ (форсунки) так жужжат?
post Feb 7 2008, 11:03 AM
Сообщение #28
или компрессор, хотя он не жужит, а цокает ef.gif , вооооооще пытаться поставить диагноз неслыша..... blink.gif dumai.gif
непоказатель, бывает они УЖО мертвые продаются....
BFGoodrich
post Feb 7 2008, 01:06 PM
Сообщение #29
не предатель
Пользователь №: 2,931
Скорее всего это датчик ХХ,после прогрева этот звук пропадает.
post Feb 7 2008, 01:14 PM
Сообщение #30
http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...t=0&#entry36299
peacedate
post Feb 17 2008, 12:35 PM
Сообщение #31
Вчера поменял все ремни. Жужжание продолжается. Есть подозрение что жужжит муфта, которая стоит за тепломуфтой. Кто нить знает ее код? Там муфта + железный держатель здоровый такой. Еще нужен код запчасти на маленький ролик кондера (тоже хана ему пришел). На экзисте смотрел, что то не нашел.
Дмиттр
post Apr 6 2008, 08:08 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 4,912
Новичок, новую тему не дают открывать
Поэтому спрашиваю у всех
спортаг("старый") -2005г. купил недавно
после 50-ти воет как прогревающий турбины самолет, не сильно, но слышно
Это нормально?
post Apr 6 2008, 08:39 PM
Сообщение #33
Это нормально?
надоб попобробней... dumai.gif , что значит воет...РЕЗИНА...ВОЗДУХ(багажник dumai.gif )...
severyanin
post Apr 7 2008, 08:14 AM
Сообщение #34
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Это нормально?
Если из под капота то муфта, у меня правда выла после 80-ти
post Apr 7 2008, 10:23 AM
Сообщение #35
т.е. ты хочешь сказать, что вязкомуфта у тебя срабатывает при наборе скорости от 80км/ч blink.gif dumai.gif , это в вашемто климате...... ef.gif dumai.gif
peacedate
post Apr 11 2008, 02:10 PM
Сообщение #36
При срабатывании тепломуфты у меня тоже вой стоит из-под капота. Не громкий. Причем появился этот вой, после замены старой (не рабочей) муфты. Так что думаю это нормально.
Сообщение отредактировал peacedate - Apr 11 2008, 09:16 PM
severyanin
post Apr 11 2008, 02:32 PM
Сообщение #37
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
post Apr 12 2008, 11:34 AM
Сообщение #38
ЭТО НОРМАЛЬНО B162.gif когда муфта "срабатывает" воет как самолет при прогреве....
Alex74
post Jun 24 2008, 12:54 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 5,353
То есть -если в пробке постоял реально долго -то потом набираю скорость и вой спереди -это так и долно быть?(вой пропадает через какоето время ) и заметил -когда воет -то вродь как туго машина идет(набирает скорость).
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
post Jun 24 2008, 07:51 AM
Сообщение #40
УГУ....пока воет ВСЕ нормально....
Текстовая версия Сейчас: 21st September 2026 - 08:46 PM
