kross |
Вонять могет от еще не прогретого двигателя - точнее от гибкой трубки подводящей топливо к движку - пока холодная трубка с нее капает бизин - по мере прогрева течь пропадает - сам два дня ездил с огнетушителем в руке
![]() Трубка живет в верхней части двигла -слева - идет с кормы в нос ![]() Проверь обязательно - течь постепенно усиливается Забыл : - слева это если смотреть на движок -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
himikaliya |
![]() тут я живу)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,797 Регистрация: 16-May 07 Из: Краснознаменск Пользователь №: 2,719 место дислокации: М.О., Одинцовский р-н ![]() |
Вонять могет от еще не прогретого двигателя - точнее от гибкой трубки подводящей топливо к движку - пока холодная трубка с нее капает бизин - по мере прогрева течь пропадает - сам два дня ездил с огнетушителем в руке ![]() Трубка живет в верхней части двигла -слева - идет с кормы в нос ![]() Проверь обязательно - течь постепенно усиливается Забыл : - слева это если смотреть на движок Ни хрена себе фитилёк ![]() ![]() У меня такого пока не было ни разу, я имею в виду запах, а уж про капающий бензин, да еще через цельную трубу ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
kross |
Ни хрена себе фитилёк ![]() ![]() У меня такого пока не было ни разу, я имею в виду запах, а уж про капающий бензин, да еще через цельную трубу ![]() Труба не труба - кусок шланга Но менять ее одно удовольствие - пол движка сверху раскидывать приходится ![]() А коллектор с другой стороны от трубки ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Алексей Ч. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза ![]() |
По поводу вони еще что хочу добавить: получается так, что утром стекла все запотевшие, и вот что бы их обдуть, я перевожу рычажок на максимум в сторону "теплее" и после этого в салон прет эта вонь! А если стекла не запотевшие, то нужды в обдуве соответственно нет, то и вони нет! При этом кондёр работает.
Труба не труба - кусок шланга Но менять ее одно удовольствие - пол движка сверху раскидывать приходится ![]() А коллектор с другой стороны от трубки ![]() Я так понял трубка топливо подачи к бензофильту? ![]() Или, соответственно от фильтра уже к двиглу. Сообщение отредактировал Алексей Ч. - Aug 13 2007, 12:36 PM -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
Striker |
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
у меня полетел клапан вентиляции бензопака. тоже теперь воняет. Продуйте и проверьте этот клапан.
-------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Алексей Ч. |
у меня полетел клапан вентиляции бензопака. тоже теперь воняет. Продуйте и проверьте этот клапан. Дык, я и не знаю где этот звИрь имя которому "клапан" живёть ![]() -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
Striker |
Дык, я и не знаю где этот звИрь имя которому "клапан" живёть ![]() мааленький, около испарителя -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Panzer38 |
мааленький, около испарителя ![]() А у меня какая-то квадратная пластмассовая хрень под кузовом, сзади бензобака. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
kostetik |
![]() шахтер-кольцевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,599 Регистрация: 8-February 06 Из: Москва,и обл. Пользователь №: 1,311 место дислокации: м.Сокол ![]() |
под капотом клапан рециркуляции! а под брюхом у заднего моста клапан вентиляции, призван бороться с разряжением в баке!
вернее с разряжением сверх нормы -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Алексей Ч. |
То есть нужно проверить оба эти клапана?
kostetik |
Под капотом проверь не соскачил ли шланг с сепаратора,а клапан(под капотом надо слушать) он на холостых характерно щелкает иногда синхронно с оборотами двигателя...
Тот что под днищем не так важен для запаха, ибо его специализация как раз обратная, он впускает воздух а не выпускает! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Алексей Ч. |
kostetik |
ну со шлангами на сепараторе у тебя порядок вижу...
клапан- большой кружок,шланги- поменьше кружек! ![]() ![]() В правом нижнем углу! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Алексей Ч. |
В правом нижнем углу - масляный бачок гидроусилителя, выше - фильтр воздушный
![]() Мож не в правом а в левом углу картины ![]() -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
kostetik |
Ну да !БЛин попутал ))))
Striker |
да да, вот он у меня и полетел. и теперь воняет... цуко. рецеркуляции. точно.
Алексей Ч. |
Цитата он на холостых характерно щелкает иногда синхронно с оборотами двигателя... Вчера вечерочком запустил двигатель и решил ЕГО (клапан) (он такой пузатенький, размером со стакан, и рядом с ним ещё маленький такой клапанок последовательно запитан, так?) послушать... И на холостых, и сына просил погазовать, - никаких щелчков. ![]() по крайней мере мне так показалось.... -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
kostetik |
какой стакан я кружочком пометил?!...
короче, маленький, к нему подходит трубка с верху и снизу...и к немуже подходит проводка ! он на кронштейне сидит, а кронштейн крепится к боковине, через резинувую проставочку... стакан-(черный большой, два шланга с верху и маленький писюнчик с низу) Это сепаратор паров..или адсорбер по другому кажись. Он щелкать не должен...у него просто иногда должно пальчиком пощупываться разряжение на маленьком писюне, в низу...как раз разряжение чуствуется когда клапан (маленький рядом) начинает щелкать... кстати мож он и щелкает, но не громко. Руку на него положи пульс должен точно прощупываться. Пы.СЫ ну я после ночной смены и разьебисняю.....)))) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Алексей Ч. |
#22
Вот это я понимаю ОТВЕТ
![]() Сразу всё стало понятно! Спасибо ![]() З.Ы. Пойду потрогаю писюнчик -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
Striker |
#23
у меня он никогда не щелкал.
щелкает только ХХ и ещё у Костика лямбда ![]() -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2025 - 01:49 PM |
