> Непонятки с запуском
DimTs
post Aug 24 2007, 10:13 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Спортаж, 94год, 16-ти клапан. Если заводить с нажатой педалью сцепления, то как будто сел акб (первые 2 оборота еле проварачивает), с ненажатой педалью на нейтралке крутит веселее. Аналогично при установке на ручник - на ручнике еле крутит, при отпущенном опять же веселее. Где искать проблему? Это при +30, а что будет зимой h365g.gif h365g.gif h365g.gif
BFGoodrich
post Aug 24 2007, 10:27 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Может со стартёром проблемы?
DimTs
post Aug 24 2007, 10:30 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Но почему при МЕНЬШЕЙ нагрузке он больше нагружается?
Кстати, по каталогу Экзиста в стартере не втулки, а подшипники... или каталог врет?
post Aug 24 2007, 01:30 PM
Этто-чего-то новое blink.gif blink.gif Ручник вроде как при стоячей машине к стартеру-двигателю отношения не имеет - вылечишь кода авто - проясни .
Если заводить с нажатой педалью сцепления, то как будто сел акб - при нажатии сцепления - работает выжимной подшипник - мог и помереть. Выжимной хорошо прослушивается при заведенной машине но и здесь есть пару вариантов 1-й вариант моно сравнить с выжимным на классике- где подшипник подключается в работу только при выжиме сцепления - а в отпущенном состояниии стоит неподвижно - плохой подш в этом случае очень хорошо слышно
2-й вариант выжимной работает постоянно ( как на 2108.2109...)- только при выжиме сцепления на него меняется нагрузка и меняется шум - но меняется не так отчетливо как в первом варианте
Как выжимной стоит на спортяге - не знаю - не разбирал. А скорости включаются легко и четко - или с усилием ????
Может и стартер *доходит*
post Aug 24 2007, 01:31 PM
Ладно, я еще могу понять, когда изнашиваются упорные кольца коленвала, или когда разваливается упорный подшипник вилки сцепления, то при нажатии педали сцепления возрастает нагрузка при заводке двигла ....
DimTs
post Aug 24 2007, 01:58 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Видимо у меня все же проблемы 2 - мех. и электрика. sad.gif И просто проявляются похоже...
Еще и закипел с утра в добавок...
Текстовая версия Сейчас: 31st May 2025 - 04:57 PM
