| pgrin |
Aug 27 2007, 03:48 PM
Зачем на дизеле перед ним в разрів вакуумного шланга стоит бочечка с входом и віходом которая назівается vacuum tank?
Почему такой нет на бензиновом двигле и что будет если ее туда поставить? С ней разрежение будет больше и тормозить будет лутше или как? На схеме http://www.kia2.ru/epc/R/0LBVJA0101/K00N/CH/4340B/ запчасть номер 4. |
| BFGoodrich |
Aug 27 2007, 05:33 PM
Может регулятор какой?
На дизеле компрессия выше,а усилители тормозов наверное одинаковые. -------------------- |
| леший |
Aug 27 2007, 06:06 PM
А вы уверены что это к тормозам относится?
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
Aug 27 2007, 09:23 PM
Ну, вообще-то:
ПОДГРУППА АВТОЗАПЧАСТЕЙ (изменить) ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР С УСИЛИТЕЛЕМ А хрень под номером 4, наверное, чтобы скачки разряжения сглаживать. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Кас |
Sep 1 2007, 11:39 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 31-January 07 Пользователь №: 2,547 |
Эта штука называется рессивер.
вакуум на дизельныых ав-лях создается, в отличие от бензиновых, не за счет разрежения во впускном коллекторе, а за счет масляного пластинчатого вакуумного насоса, который установлен на торце генератора. Рессивер используется как дополнительная емкость, чтобы включить вакуумные муфты. Для вакуумного усилителя тормозов рессивер желателен, но не обязателен. По крайней мере на Опеле с турбодизелем Isuzu 1,7 рессивера не было. |
| pgrin |
Sep 1 2007, 06:41 PM
На вакуум для муфт стоит свой маленький ресивер. Етот не зависит от того какие муфті стоят. Вопрос в том что будет если его поставить на бензиновій мотор в плане улутшатся тормоза или нет?
| Кас |
Sep 2 2007, 12:30 PM
На вакуум для муфт стоит свой маленький ресивер. Етот не зависит от того какие муфті стоят. Вопрос в том что будет если его поставить на бензиновій мотор в плане улутшатся тормоза или нет? У меня из этого рессивера выходит две трубки: одна на вакуумные муфты, другая на вакуумный усилитель. А что касается тормозов, то не надо ничего изменять в заводской конструкции. Но даже если вы добавите рессивер, то я уверен на сто процентов, ничего не почувствуете. |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 11:01 PM |
