73 страниц V « < 50 51 52 53 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
Alex74
post Jun 30 2013, 11:21 PM
Сообщение #1009
Пользователь №: 5,353
Вопрос примерно в тему , на улице 30+ градусов , я в пробке ,по обд2 температура 98гр ,доехал до магазина - заглушил.Температура дошла до 105гр по обд2 . Для виски это норма ? а для движка и антифриза ?То ,что уровень ОЖ в бачке ушел ниже меток в конце этого дня покатушек по пробкам по жаре - нормал ?
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
111v111
post Jul 1 2013, 12:19 AM
Сообщение #1010
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Тема "Установка электровентилятора, замена вентилятора"
По температуре не скажу.
Но так сказать инфа к размышлизму
1. В системе ОЖ под давлением т.е. температура кипения выше
2. ОЖ куда дел? Надо искать куда ушла ОЖ. Это не нормально.
Сообщение #1011
если виска рабочая, то надо радиаторы помыть как следует , желательно со съёмом..
а то что после остановки температура поднимается это нормально, помпа то перестаёт работать...
111v111
post Jul 1 2013, 12:25 AM
Сообщение #1012
Из: Челябинск
Это понятно.
Но если уровень значительно изменился значит либо течь, либо кипел.
Естественное испарение ОЖ при высокой температуре не значительное и уровень падает но не намного.
Хотя как вариант ОЖ гамно, гаражного розлива и интенсивно испаряется, но тогда на горячую под капотом обычно здорово пахнет антифризом.
post Jul 10 2013, 03:46 PM
Сообщение #1013
Цитата(111v111 @ Jul 1 2013, 02:25 AM) *
Это понятно.
Вчера (около +30), в пробке, с кондеем, вдруг заметил - температура повысилась!!!!!! blink.gif
между 3и4 Прикрепленное изображение Сразу печку на полную, кондей отключил, погазовал немного - п-о-о-п--а-а-а-р-и-л-с-я-я-я-я-я biggrin.gif
Температура быстро нормализовалась! Но неприятно сцуко!
Виска вроде всегда срабатывала! В этот раз разволновался ohmy.gif , не помню - слышал или ....
Вопрос: У меня еще один вентилятор стоит электро, перед основным радиатором Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение(бывало виска во всю молотит, а он стоит) - но как он срабатывает? не могу понять, может только на температуру фриона? ... дык в такие моменты и она не низкая....
Может как то резервный, аварийный выключатель (может от датчика какого запитать...?) поставить?
Че нить посоветуйте, БЫВАЛЫЕ!
Messir
post Jul 10 2013, 04:05 PM
Сообщение #1014
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Чел @ Jul 10 2013, 02:46 PM) *
Вопрос: У меня еще один вентилятор стоит электро, перед основным радиатором (бывало виска во всю молотит, а он стоит) - но как он срабатывает? не могу понять, может только на температуру фриона? ... дык в такие моменты и она не низкая....
Это вентилятор кондиционера. Он должен включаться, когда включается кондей. Включи и глянь на вентилятор (в принципе его и слышно).
Evol
post Jul 10 2013, 04:07 PM
Сообщение #1015
Пользователь №: 6,427
Это вентилятор кондиционера. Он включается, когда включаешь кондиционер.
saranchatii
post Jul 10 2013, 04:23 PM
Сообщение #1016
Пользователь №: 7,858
у нас горячий антифриз из движку поступает в верхний патрубок, праильна?
post Jul 10 2013, 04:47 PM
Сообщение #1017
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B200.gif отмля,клуб по интересам... B200.gif походу с электрокарлсоном гемора исчо больше чем с виской...и накуя козе баян? B200.gif B200.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jul 10 2013, 05:36 PM
Сообщение #1018
Да.
C электрокарлсоном нужно более пристально следить за проводкой и состоянием генератора и аккумулятора. И все. smile.gif
post Jul 10 2013, 06:13 PM
Сообщение #1019
Спасибо!
Хотя так и пытался.....
Завтра еще раз поисследую!
А если его, резервно, в принудительный режим включать? ИМХО - Гуд было бы.....
post Jul 10 2013, 06:28 PM
Сообщение #1020
Цитата(Чел @ Jul 10 2013, 06:13 PM) *
Спасибо!
от него толку при перегреве не много...
post Jul 11 2013, 06:58 AM
Сообщение #1021
Неужля меньше, чем от вентилятора печки ???????????)))))))))))))) blink.gif dumai.gif
post Jul 11 2013, 07:43 AM
Сообщение #1022
Цитата(contra @ Jun 1 2013, 08:56 AM) *
вы че блин с ними делаете ? blink.gif dumai.gif там пусковой то примерно 12 и 15А blink.gif я как давненько воткнул релюхи, что в гараже валялись blink.gif так и все хаккей blink.gif biggrin.gif
Ну это смотря какой вентилятор вкорячил biggrin.gif У мну 400 Вт так там 15 А и не пахнет... biggrin.gif
И реле Газелевские уже два поменял, сейчас стоит третье и то... один раз не сработало, закипел. Теперь воткнул пищалку "Предупреждение о перегреве": http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...60&#entry299942
Evol
post Jul 11 2013, 08:31 AM
Сообщение #1023
На УАЗе стоят 2 вентилятора от ВАЗ 2109. Так тихо работает. Гораздо тише чем Газеливский.
post Jul 11 2013, 09:54 AM
Сообщение #1024
Тож идея! От чего? Как подключил?
... А то вроде посматриваешь периодически на прибор, а ...... как обычно.. по закону... температура поползла - а ты не видишь B093.gif
Все ж подумать надо че то по резервным вентиляторам - доп к виске! и она будет пореже шуметь и мощу воровать!!!!!
e30alex
post Jul 19 2013, 12:24 PM
Сообщение #1025
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
подскажите на наших авто есть функция влючения кондейного вентилятора при сильном нагреве, в качестве дополнительного вентилятора?
Гранд 2003
rishat
post Jul 19 2013, 12:28 PM
Сообщение #1026
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Нет.
post Jul 19 2013, 12:32 PM
Сообщение #1027
На моем Спортаже - нет.
Кондейный вентилятор только тупо включается при включении кондиционера и крутится постоянно.
А у меня БК пищит при превышении установленного порога. B162.gif B162.gif Я установил на 110 град.
post Jul 19 2013, 12:39 PM
Сообщение #1028
Да, понял, что кондейный не помошник, он и так включен в такие моменты.....
А вот БК у меня нема.....
Это другая тема, но цена вопроса? окупается преимуществами его?
Надеюсь поставить его не составляет труда....
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2025 - 07:08 AM
