| Evol |
May 6 2014, 04:46 PM
#1221
Так тогда еще вопрос, дифузор под один или два вентилятора? Ну т.е. лучше один или два искать. От девятого семейства вроде ставили. Производительность лучше у вентиляторов, которые стоят за радиатором -------------------- |
May 6 2014, 08:16 PM
#1222
Я писал о том, что производительности даже 450-ти ваттного электровентилятора в экстемальных условиях эксплуатации не хватает. И что производительность вискомуфты сравнима, думаю, с производительностью киловаттного электровентилятора. Но таких, скорее всего, в природе не существует, увы.. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
May 6 2014, 09:21 PM
#1223
Я писал о том, что производительности даже 450-ти ваттного электровентилятора в экстемальных условиях эксплуатации не хватает. И что производительность вискомуфты сравнима, думаю, с производительностью киловаттного электровентилятора. Но таких, скорее всего, в природе не существует, увы.. -------------------- |
| Андрей 55 |
May 7 2014, 05:18 AM
#1224
Производительность лучше у вентиляторов, которые стоят за радиатором Это то понятно, а наличие диффузора в разы увеличивает эффективность работы вентилятора. А еще, я наверно пропустил, при установке эл.вента. эта хрень (простите за мой французский) к которой крепится вискамуфта вообще убирается?, или остается, ведь там и так места мало. А если убирать тогда ремни надобно подбирать другие, с этим как? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ПростоЖ |
May 7 2014, 07:18 AM
#1225
Я писал о том, что производительности даже 450-ти ваттного электровентилятора в экстемальных условиях эксплуатации не хватает. И что производительность вискомуфты сравнима, думаю, с производительностью киловаттного электровентилятора. Но таких, скорее всего, в природе не существует, увы.. Ну, я так то тоже не хотел Андрея посылать в долгий поиск вента на киловат Это то понятно, а наличие диффузора в разы увеличивает эффективность работы вентилятора. А еще, я наверно пропустил, при установке эл.вента. эта хрень (простите за мой французский) к которой крепится вискамуфта вообще убирается?, или остается, ведь там и так места мало. А если убирать тогда ремни надобно подбирать другие, с этим как? При установке 250квт-ного(ну так говорят, не проверял -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Михаил776 |
May 7 2014, 04:06 PM
#1226
Кронштейн вместе с "вязской"-долой, ремень на "гену" ставится с другим размером. Размер и код в теме есть.
| Андрей 55 |
May 7 2014, 04:59 PM
#1227
Кронштейн вместе с "вязской"-долой, ремень на "гену" ставится с другим размером. Размер и код в теме есть. Михаил. Но это на дизель или бензинку? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Михаил776 |
May 7 2014, 05:28 PM
#1228
Михаил. Но это на дизель или бензинку? На бензик. -------------------- |
| floe13 |
May 7 2014, 05:38 PM
#1229
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
Андрей, отвечу кратко, найди сначала приемлемый по цене киловатный карлсон, а потом будет все просто и по накатаному а чего с санатовским у вас не срослос? я балдею, уже больше полгода, его не слышно, знаю о включении вентилятора только по ползущей стрелки температуры вниз, -------------------- |
| кое кто |
May 7 2014, 07:49 PM
#1230
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 7-May 14 Пользователь №: 13,264 место дислокации: Самара |
прошу тапками сразу не забрасывать
честно скажу всю тему читать лень подведите пожалуйста итог- на чем остановились то? (какой вентилятор, датчик и тд) и вообще что еще нужно. спасибо |
| ghost |
May 7 2014, 08:31 PM
#1231
а чего с санатовским у вас не срослос? я балдею, уже больше полгода, его не слышно, знаю о включении вентилятора только по ползущей стрелки температуры вниз, гм -------------------- |
| floe13 |
May 7 2014, 08:49 PM
#1232
гм когда температура достигает точки включения второй скорости, включается вентилятор на всю мощьность итемпература падает до рабочей, если не изменяет память до 92, хотя может и 97, и это видно на стрелке, не сказать что прям сильно но видно, а если прогреть до 120 (ну бывает такое, баловался) и включить вентилятор, то температура до рабочей падает за минуту))) хотя ты прав, одновременно со стрелкой я смотрю на телефон, там видно температуру точнее, и там работа винтелятора еще нагляднее, а большое движение стрелки наверное додумывает подсознание))) -------------------- |
| ghost |
May 7 2014, 09:00 PM
#1233
когда температура достигает точки включения второй скорости, включается вентилятор на всю мощьность итемпература падает до рабочей, если не изменяет память до 92, хотя может и 97, и это видно на стрелке, не сказать что прям сильно но видно, а если прогреть до 120 (ну бывает такое, баловался) и включить вентилятор, то температура до рабочей падает за минуту))) хотя ты прав, одновременно со стрелкой я смотрю на , там видно температуру точнее, и там работа винтелятора еще нагляднее, а большое движение стрелки наверное додумывает подсознание))) у меня рабочий диапозон 93-87 обычно на ходу в холодную погоду термостат сам справляется с охлаждением и температура выше 92 не поднимается, на 93 срабатывает датчик... по опыту могу сказать, что стрелка начинает ползти вверх при температуре 100-105"... -------------------- |
| Evol |
May 8 2014, 08:20 AM
#1234
прошу тапками сразу не забрасывать :32&: честно скажу всю тему читать лень подведите пожалуйста итог- на чем остановились то? (какой вентилятор, датчик и тд) и вообще что еще нужно. спасибо и в меня не кидать лень писать итог -------------------- |
| floe13 |
May 8 2014, 08:26 AM
#1235
у меня рабочий диапозон 93-87 обычно на ходу в холодную погоду термостат сам справляется с охлаждением и температура выше 92 не поднимается, на 93 срабатывает датчик... по опыту могу сказать, что стрелка начинает ползти вверх при температуре 100-105"... У меня в этом диапазоне работает 1я скорость, вторая ближе к 100, про холод и не говорю, там вентилятор редко включается, я про теплое время, и если еще нагрузка хорошая. прошу тапками сразу не забрасывать :32&: честно скажу всю тему читать лень подведите пожалуйста итог- на чем остановились то? (какой вентилятор, датчик и тд) и вообще что еще нужно. спасибо Если даже тему почитать лень, то как заставишь себя ставить вентилятор? ))) -------------------- |
| ПростоЖ |
May 8 2014, 09:04 AM
#1236
а чего с санатовским у вас не срослос? я балдею, уже больше полгода, его не слышно, знаю о включении вентилятора только по ползущей стрелки температуры вниз, У нас с Андреем55 мафынки дизельные, таки видимо, что дизеля на оборотах более теплонагруженые -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| floe13 |
May 8 2014, 09:18 AM
#1237
У нас с Андреем55 мафынки дизельные, таки видимо, что дизеля на оборотах более теплонагруженые Учитывая что дизель «высокотемпературный» :-D, и например у Contra на паджеро стоит санатовский, и справляется, а там 6 цилиндров, и веса побольше. Мне кажется у вас в системе охлаждения косяк какой то -------------------- |
| ПростоЖ |
May 8 2014, 11:43 AM
#1238
Учитывая что дизель «высокотемпературный» :-D, и например у Contra на паджеро стоит санатовский, и справляется, а там 6 цилиндров, и веса побольше. Вот тут еще надо посмотреть у Андрея (Contra) или у нас больше нагружен двиг, по моему ИМХО 6-ти цилидровый меньше испытывает нагрузки , чем наш "старенький" 4-х Мне кажется у вас в системе охлаждения косяк какой то Про подзабитость радиатора и системы в целом я писал, как никак 12лет машине, хотя отложений в целом в системе не много, а термостат новый. ЗЫ Да, и без кондея в коротких перебежках по городу в принципе сонатовский вент у меня справляется, а вот на трассе выкидывает антифриз -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Алексей 380 |
May 8 2014, 01:38 PM
#1239
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
Поставил на Соболь вент от Сонаты, работает почти два года. За это время вторая скорость так и не включилась
-------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
+79312О51837 Алмазное бурение отверстий диаметр от 50мм до 350 мм http://www.drive2.ru/r/kia/809601/ |
| кое кто |
May 8 2014, 08:01 PM
#1240
Цитата(Evol @ M&y 8 2014, 08:20 &M) [sn&pb&ck]355418[/sn&pb&ck] и в меня не кидать лень писать итог спасибо, что на х... не послали |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th February 2026 - 12:41 PM |
