| sigma |
Aug 27 2007, 06:27 PM
#1321
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
Моя термо-вязко-муфта меня заколебала окончательно и бесповоротно. Разобрал, почистил, набил силиконовой смазкой: действительно очень туго проворачивается, красота! Через день - два все по-старому
Но! Звук авто стал как у хорошего самолета, динамика упала настолько, что старт "со второй" почти нереален, обгоны затруднены В итоге решил ставить электровентилятор. Для этого купил: - Вентилятор ГАЗ для 406 двига. - 49$ - Диффузор для него же - 16$ - Датчик вентилятора Москвич 2141 - 4$ - тройник под этот датчик с диаметром втулки 34мм ("волговский") - 5$ - провода/предохранитель/клеммы (много!)/выключатель - 10$ в куче - реле на 30А - 1.5$ - хомутов пару на 45 мм - 2$ - пластиковых хомутиков для крепления проводки - несколько - ремень 4PK-875 для KIA Avella . Подходит любой от 4PK-868 до 4PK-880. - 7-8$. - железная пластина 2*12 *0.2 см. - 0 (подобрал на свалке) - пиво 2л., 1.5$. Подходит любое Ключи/болгарка/дрель/напильник/изолента. Следует помнить: - вентилятор может продаваться без крепежных резинок. Требуйте комплект - диффузор надо брать именно такой, как на картинке с двумя длинными "ушами". - всевозможных клемм ушло немеряно! - вентилятор может иметь очень сильный эксцентриситет. Нужно смотреть-вращать Из доработок: - одну из пластин "длинного" уха диффузора пришлось перерезать, а "ухо" подогнуть вниз. - в железной пластине по концам сверлится по дырке. Это будет удлиннитель правого нижнего крепления (если смотреть спереди) Ну а дальше - просто (вся ориентация опиисана для варианта "смотреть на машину спереди"): - снимаем родной вентилятор - снимаем диффузор. Очень тяжелодоступные болтики - сливаем часть антифриза и снимаем верхний патрубок радиатора - снимаем кронштейн крепления муфты: три очень мощных и длинных болта на 17 слева (выкручиваются безвозвратно) и один болт, на котором крепится регулировочная направляющая генератора. Этот болт потом надо будет вкрутить назад - снимаем ремень кондера и убираем старый ремень генератора. - ставим ремень генератора и ремень кондера - устанавливаем вентилятор на диффузор с помощью резиновых втулок - распиливаем нижнюю направляющую левого верхнего "уха" - ставим диффузор длинными "ушами" налево - наживляем оба левых болта крепления диффузора - отмеряем расстояние между правым нижним креплением диффузора и посадочным гнездом на радиаторе - просвервливаем пластинку для удлиннения этого уха - крепим диффузор и прокладываем кабель - перерезаем верхний патрубок в длинной части поперек и вставляем тройник. Затягиваем хомуты. Я сажал на герметик "на всякий случай". - ставим патрубок на место и заливаем антифриз. Электропроводку пояснять не буду, просто несколько напоминаний: - соединение на вентилятор прокладываем ТОЛСТЫМ проводом. 22-25А он должен держать! - на главный канал - предохранитель на 25А - термодатчик разрывает управляющую цепь реле, а не главный канал. - я себе поставил кнопку принудительного отключения последовательно с термодатчиком. Зачем? Чтоб было! Чтобы можно было в броде выключить. Что имеем в итоге. Дачик стоит на "1 деление от середины - 0.5 мм ". Вентилятор включается, когда стрелка "переползает" за риску этого "1 деления". У меня он подключен независимо от зажигания, поэтому продолжает работать даже с заглушеным двигом. Крутится еше минуты две. В пробке машина абсолютно не греется! Пока не могу сказать, что машинка стала резвее, но то, что лучше, чем с заклиненым вентилятором - точно! |
sigma Установка электровентилятора Aug 27 2007, 06:27 PM
Panzer38 Молодец! :B162:
Чувствуется "системный... Aug 27 2007, 09:36 PM
kostetik Класно!
А фотки можешь покачественнее ?
Хотя б... Aug 27 2007, 10:08 PM
mashina
Класно!
Хотя ... Aug 28 2007, 03:46 AM
Димитр
класно все описал!!!И главное это раб... Sep 3 2007, 10:41 AM
sigma
Класно!
Хотя ... Aug 29 2007, 06:49 PM
DimTs
Класно!
Хотя ... Aug 31 2007, 11:48 AM
Спортанец Респект! Всё очень грамотно. А какой порог у д... Aug 30 2007, 10:49 PM
Респект! Всё очень грамотно. А какой порог у ... Aug 31 2007, 10:19 AM
леший Поменял радиатор так у меня в пробке выше 60 граду... Aug 31 2007, 09:09 AM
sigma Итак, небольшая фотогаллерея того, что получилось:... Aug 31 2007, 03:53 PM
Deimos :l&dosi:
Советую врезать его все таки через ... Aug 31 2007, 09:52 PM
kostetik Супер Пупер!!...Проделана огромная работа.... Aug 31 2007, 07:02 PM
sigma
Супер Пупер!!...Проделана огромная работа... Aug 31 2007, 09:14 PM
pgrin На самом деле родная вискомуфта здорово грузит мот... Aug 31 2007, 11:16 PM
mashina
На самом деле родная вискомуфта здорово грузит мо... Sep 3 2007, 12:38 PM
mashina
На самом деле родная вискомуфта здорово грузит мо... Sep 5 2007, 04:02 PM
Mark_KA Greeting!
В свое время ставил на свой УАЗик э... Aug 31 2007, 11:23 PM
pgrin 70 А. Давайте разивать тему от чего можно воткнуть... Sep 5 2007, 10:00 PM
pgrin Уточняю после такого апгрейда надо генератор менят... Sep 11 2007, 11:25 PM
sigma Впечатления после двух месяцев эксплуатации
1. Все... Oct 21 2007, 07:32 PM
pgrin У нас рабочая температура двигла 90 град., ето ког... Oct 21 2007, 10:34 PM
Макарыч поставил себе тоже,правда не много по другому,но ... Dec 22 2007, 10:09 PM
Dr.Sqaer Так это, вентиль в сборе с муфтой 2000 стоит, нафи... Jan 17 2008, 04:33 AM
severyanin
Так это, вентиль в сборе с муфтой 2000 стоит, наф... Feb 5 2008, 02:49 PM
kostetik 1.да после каждой лужи неохота моторный отсек мыть... Jan 17 2008, 11:58 AM
sigma
1.да после каждой лужи неохота моторный отсек мыт... Jan 17 2008, 07:23 PM
DimTs А почему бы не использовать вентилятор и датчики с... Jan 28 2008, 01:22 PM
kostetik а радиаторы? а цена? ....хотя как вариант очень да... Jan 28 2008, 06:43 PM
Дальний кстати на счет датчика по российски называется тм1... Jan 31 2008, 09:30 PM
Дальний вот нарыл ,чтоб шланги нерезать ,подключаем к родн... Jan 31 2008, 10:24 PM
kostetik Утешает только одно, на наши уазики "Патриот... Feb 6 2008, 10:44 AM
severyanin
Утешает только одно, на наши уазики "Патриот... Feb 6 2008, 11:12 AM
dadik6 Вот и я вчера заметил что мой карлсон помер. тоже ... Sep 27 2008, 07:49 AM
Voyager Коллеги, помогите разобраться:
Стрелка температуры... Oct 7 2008, 03:54 PM
Петр
Стрелка температур... Oct 7 2008, 04:12 PM
Voyager
Вот схема нашей системы охлаждения http://www.elc... Oct 7 2008, 05:21 PM
Андрей98
Вот и я вчера заметил что мой карлсон помер. тоже... Oct 7 2008, 05:01 PM
dadik6
У меня стоит.Правда,в боевых условиях не испытан ... Oct 18 2008, 08:37 AM
Андрей98 Этот электровентилятор-конденсора кондиционера,и в... Oct 7 2008, 05:46 PM
Voyager
Этот электровентилятор-конденсора кондиционера,и ... Oct 8 2008, 09:32 AM
МихаилТ 2 Voyager
почитай по ссылке, останутся вопросы зад... Oct 8 2008, 09:40 AM
МихаилТ Петь, ответил...http://sportage-club.com/ipb/index... Oct 8 2008, 10:52 AM
Андрей98 Блин!Без разборки не сфотать-ничего не видно.А... Dec 28 2008, 11:38 AM
БОБ Очень жаль ,что темка заглохла, что выкладывал Sig... Feb 1 2009, 06:06 PM
Очень жаль ,что темка заглохла, что выкладывал Si... Feb 3 2009, 08:52 PM
Андрей98 Вот как у меня сделано:первая фотка-датчик в нижне... Feb 11 2009, 09:08 PM
sigma Итак, прошло больше года после перехода на электро... Mar 18 2009, 01:41 PM
Датчик:
[url=http://io.ua/08402497][img]http://io... Mar 18 2009, 02:27 PM
sigma
А что за патрубок - куда датчик ввернут?
Наскольк... Mar 18 2009, 03:10 PM
Alex74 Вискомуфта вероятно умела,вместе с ней поднялась т... May 11 2009, 10:50 PM
609 Я поставил такой.
[img]http://www.pasker.ru/photo... May 12 2009, 09:15 AM
Alex74
Я поставил такой.
Посмотри тут.
Тоже к нему при... May 12 2009, 06:54 PM
Тоже к нему присматривался сначала -но заехав к з... May 12 2009, 07:06 PM
БОБ
Версия не совсем правильная на мой взгляд. Просто... May 12 2009, 08:24 PM
brat po razumu Главное,чтобы дул в нужную сторону (на себя от рад... May 11 2009, 11:03 PM
vl@d Вов а ты разобрался с прохранителем и реле ? в смы... May 12 2009, 07:23 PM
Alex74 А на пусковом токе 60-70А какиеж нужны провода?
п.... May 12 2009, 07:27 PM
Alex74
У вас штатный одноконтактный датчик температуры с... May 12 2009, 11:52 PM
БОБ
У вас штатный одноконтактный датчик температуры с... May 13 2009, 03:29 PM
hunt533 Воппрос как говорится на засыпку, кто нибудь знает... Jun 2 2009, 02:24 PM
НИКОЛАЙ
Воппрос как говорится на засыпку, кто нибудь знае... Jun 10 2009, 09:41 AM
pgrin
вот тут было: http://www.sportage-club.com/ipb/i... Jun 11 2009, 01:39 PM
Еще можно от дизельного спорта поставить
А в чем... Jun 11 2009, 02:29 PM
gendos Вчера поставил себе электрический карлсон. Взял от... Jun 29 2009, 09:55 PM
alldn Володя, 609,
доложись народу, как работает твой э... Jul 10 2009, 09:07 PM
Володя, 609,
доложись народу, как работает твой ... Jul 11 2009, 07:23 AM
Андрей98 У мя стоит от ваза 09.Месяц поездив,могу с уверенн... Jul 11 2009, 10:34 AM
У мя стоит от ваза 09.Месяц поездив,могу с уверен... Jul 13 2009, 11:41 AM
Андрей98 Кондиционерный карлсон так и остался подключен.С к... Jul 13 2009, 04:27 PM
alldn Надоело слушать завывание вискомуфты, склоняюсь к ... Jul 13 2009, 09:32 PM
Володя правда более осторожен, но ставить обратно... Jul 14 2009, 10:16 AM
БОБ
Надоело слушать завывание вискомуфты, склоняюсь к... Jul 14 2009, 08:44 PM
gendos
Да виске при жаре за тридцатник в городе , как Мо... Jul 14 2009, 08:48 PM
serg898 ОДНОЗНАЧНО= электрическую вертушку
Тоже обязател... Jul 14 2009, 09:15 PM
Э.В. от КИА КАРНИВАЛ(с диффузором, [b]2х скоросно... Jul 14 2009, 09:31 PM
gendos
Тогда тебе есть смысл ставить и соответствующий д... Jul 14 2009, 09:49 PM
serg898
Тогда тебе есть смысл ставить и соответствующий д... Jul 14 2009, 10:25 PM
БОБ
Надоело слушать завывание вискомуфты, склоняюсь к... Jul 16 2009, 02:33 PM
Rabbit-NN Еще вопросик подкину. А почему нигде не рассматрив... Jul 16 2009, 03:57 PM
Еще вопросик подкину. А почему нигде не рассматри... Jul 16 2009, 04:58 PM
БОБ
А какой там сдвоенный? Два рядом?
Недавно у сосед... Jul 16 2009, 10:55 PM
Rabbit-NN
Так кондейный выкидывается и ставится сдвоенный о... Jul 17 2009, 10:08 AM
Андрей98 Трёхконтактный от Фольксвагена(Так и сказать прода... Jul 14 2009, 10:06 PM
alldn При выбрасывании вискомуфты меняется и ремень, кот... Jul 15 2009, 09:55 AM
При выбрасывании вискомуфты меняется и ремень, ко... Jul 15 2009, 12:06 PM
Fil@Sportyga
Дык эта... я ж писал.
Подбирал веревочкой, бегал ... Jul 15 2009, 12:21 PM
Если мне не изменяет зрение :blink: , то это Cont... Jul 15 2009, 12:56 PM
DimTs два карлсона ПЕРЕД радиатором Jul 16 2009, 09:18 PM
DimTs на двигатель Jul 17 2009, 10:18 AM
serg898 столкнулся вот с каким вопросотм:тройник под датчи... Jul 21 2009, 09:05 PM
столкнулся вот с каким вопросотм:тройник под датч... Jul 21 2009, 09:15 PM
Думаю они не правы. Там же идет циркуляция жидкос... Jul 21 2009, 09:20 PM
serg898 Думаю они не правы. Там же идет циркуляция жидкост... Jul 21 2009, 11:12 PM
(радиаторы, в часности бачки,- тож ломаются(лопаю... Jul 22 2009, 10:12 AM
alexius я еле металлический тройник от волги нашел, и то р... Jul 21 2009, 09:09 PM
serg898
я еле металлический тройник от волги нашел, и то ... Jul 21 2009, 10:55 PM
Rabbit-NN Нравятся мне люди на этом форуме. Все по полочкам ... Jul 22 2009, 09:55 AM
А есть возможность первым поставить радиатор двиг... Jul 22 2009, 10:14 AM
А есть возможность первым поставить радиатор ... Jul 22 2009, 10:30 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 12:07 AM |
