73 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
Messir
post Apr 17 2011, 04:47 PM
Сообщение #521
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Сумрак @ Apr 17 2011, 02:12 PM) *
При жаркой погоде, на многих автомобилях, заглушив двигатель, страшного ничего не происходит. Но бывает ситуация, когда, вот вот, должен сработать датчик включения вентилятора, а двигатель глушат, и происходит резкий нагрев охлаждающей жидкости в блоке (не помню как точно называется это явление, получается что двиг отдает тепло, а циркуляции нет, происходит вскипание охлаждающей жидкости) что приводит к образованию воздушных пробок, закипанию охлаждающей жидкости и как следствие излишнему давлению в системе охлаждения, что не всегда есть гуд и может вызвать ее разгерметизацию. Вторая причина, это перегрев подкапотного пространства и возможное вскипание бензина в трубопроводах, что приводит к затрудненному пуску горячего двигателя (особенно заметно на карбюраторных двигателях). Охлаждение двигателя методом конвекции конечно происходит, но процесс этот не быстрый и, таким образом, некоторые производители пришли к тому, что вентилятор охлаждения не зависит от зажигания и после остановки в случае возникновения теплового перегрева охлаждают жидкость до приемлемого уровня и вентилируется подкапотное пространство.
+100500
Добавлю, что при заглушенном моторе, но работающем вентиле циркуляция все равно происходит (как в системе отопления по принципу самотока). Но повидимому еще зависит от того. как устроена система охлаждения, поэтому на некоторых авто вентиль отрубается с выключением зажигания, а на некоторых нет.
post Apr 17 2011, 06:58 PM
Сообщение #522
ну в общем ничего конечно в работающем вентиляторе нету... тока у меня он слишком долго работает порой как бы в один прекрасный день не усадил бы акк в усмерть... dumai.gif
надо какоенить реле задержки отключения поставить...
Messir
post Apr 17 2011, 07:46 PM
Сообщение #523
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Слишком долго - это сколько?
На одной из машин аккум был полудохлый настолько, что 30 минут работы магнитолы при заглушеном двигле сводили шансы запустить оный к нулю. При этом вентиль иногда мог работать после глушения 7-8 минут, но авто после этого заводилось спокойно))))
Сумрак
post Apr 17 2011, 08:14 PM
Сообщение #524
Пользователь №: 7,055
место дислокации: Воронеж
ну в общем ничего конечно в работающем вентиляторе нету... тока у меня он слишком долго работает порой как бы в один прекрасный день не усадил бы акк в усмерть... надо какоенить реле задержки отключения поставить...
У меня с учетом того что термостат сейчас тупит, после того как заглушу может включаться на пару минут (на улице +10), а когда жара была в прошлом году, то мог и поболе покрутить и иной раз по два раза включался (народ удивлялся, вдруг ни с того ни с сего машина начинала гудеть вентилятором). но один раз аккум посадил только после того как ослаб ремень генератора!!!! а режим движения в городе проехал 10 минут встал, опять поехал, при отстствии зарядки машин в один момент не завелся (отдельная история , заведи автомат в центре города на парковке). Но после того как ремень генератора былл натянут проблемы больше не возникало, уже больше года. просто иногда проверяю натяжку ремня и все, а может слабо затянул регулировочный болт после того как поставил вентилятор. Мое личное мнение что эл.вентилятор все таки оптимальное решение для авто. по принципу поставил агрегат и он работает независимо, мощность от мотора не тянет в жару, динамика при разгоне не меняется.
contra
post Apr 17 2011, 09:10 PM
Сообщение #525
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Messir @ Apr 17 2011, 06:47 PM) *
+100500
На нашем авто карлосон (вязкомуфта) , как ни странно, останавливается при выключении зажигания blink.gif et.gif , работа эл. вент. после выкл. заж. --пустое . Если есть переживания---лучше подожди на холостых пока он выключится
rishat
post Apr 23 2011, 10:07 PM
Сообщение #526
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Вы не правы, не работает при выключении зажигания только у низко бюджетных машин, да и то раньше только было
contra
post Apr 24 2011, 03:02 AM
Сообщение #527
Из: УФА
И вы это нам говорите про наш низкобюджетный автомобиль ef.gif , это у других слишком дорогой , чтобы можно его было легко "запороть" (16ки , независимо от бюджета, все "мадамы" очень нежные )
Seva
post May 2 2011, 07:33 AM
Сообщение #528
Пользователь №: 6,484
Цитата(BFGoodrich @ Mar 23 2011, 10:27 PM) *
1.В мануале Силыча написано 450Вт.
Кто ветилятор подключал к Силычу, контакты пропаивал вентиляторные? Если нет, то у вас потребление будет больше 450Вт.
2. Ветиляторы от Нивы без диффузора -порнография. sorry.gif Их хоть 3 туда поставь, в жару будут работать постоянно. Сама конструкция установки не правильная. Ни на одной машине нет вентилятора без диффузора.
Стоит от волги без дифузора 2 года полет нормальный
Гоша
post May 9 2011, 04:27 PM
Сообщение #529
Пользователь №: 6,279
место дислокации: москва.автозаводская
Всем здравствовать.Прошлой осенью,когда было еще достаточно тепло,стала в пробках расти температура и приходилось все усиленнее прогазовывать.Да и при утренней заводке постепенно кудато исчез из под капота "лендкрузер"Понятно-кончилась виска.Был установлен вент от десятки,датчик в нижний патрубок(наверно не правилльно,но по указателю этого не заметил,да и зима приходила постепенно)Без вискомуфты вдруг 235-е ,довольно тяжелые колеса ,преобразились в 205-е.Не вру-виска отбирает прилично мощности движка,и поездив без нее,отпали всякие мысли ,типа-не получится с электрикой-верну(куплю) виску.Ну ее нах.Лежит вместе с кронштейном(приличное состояние)...Зима прошла,пришли теплые деньки и я стал слышать как включается вент.Температурная стрелка стоит где ей и положено.И вот еду после первых майских,вечер,нов.каширка,и тут ремонт дороги..Еду по тихому и тут взгляд на приборы-а температура ого-го.На заправку-под капот-накрылась релюшка (плохинькая такая на вид,самая дешевенькая)По приезду -за библию(форум)Итог-Надо модернизировать систему.Закуплен волговский вент ,11-и лопастной,но не Лузар.Название забыл-надо в гараже смотреть..Но прадаван сказал-"Этот лучше,хотя такой же Китай,как и Лузар и Бош.А ты думал!"Дальше сборка схемы.Ну тут я немного увлекся-понадобилось пять релюшек(на этот раз получше-помощнее.три 4-х контактные (40,40и70А),две 5-и контактные и еще вариатор газелевский,еще один тройник,-датчик(к слову ДВА подряд оказались не рабочие) в верхний патрубок.Ну и по мелочи-как обычно..Схема как на фото пару страниц назад,плюс добавочное сопротивление-вариатор(с волговского форума)Вент надо ставить максимально левее к краю радиатора(если смотретть по ходу машины)-ибо мешает шкив.Так как кондер я использую редко,то чево он просто так катается-вент его в смысле,короче запараллелил/запоследоватил я его в общую систему.Да еще родной вент кондея заменен на "десяточный"-вроде помощнее дует.Сработал верхний датчик-крутятся оба в пол(?) силы.Сработал нижний-крутят оба.НО-если включен кондер-нифига не включается обдув при срабатывании верхнего датчика.Для обхода как раз и нужна 5-и контактная релюшка .Вчерашние испытания прошли удачно.Вторая скорость так и ни разу не включилась,как ни старался-ждем жары.По ходу возникли вопросы-
1)Из чего захимичить диффузор-закрыть щель между родным ди-фом и вен-том
2)При рабочем кондее ,если срабатывает 1-й датчик,вент кондея уменьшает обороты(ибо последовательно с основным)Так вот-не вредно ли это для работы кондея?? Моя электротехническая мысль пока остановилась на этом ,Видимо надо еще релюшку.Как то так все это я надеюсь будет "C запасом."
Андрей98
post May 9 2011, 11:46 PM
Сообщение #530
Пользователь №: 4,233
Давайте покумекаем--не стоит-ли вкорячить вместо вискомуфты электромагнитную муфту,может быть,кондиционерную,или даже самоделку в корпусе виски?С простеньким механизмом принудительной блокировки.Попутно просьба к соклубникам,которые с электроникой на "ТЫ":набросайте схему "горлопанки",предупреждающей о перегреве.В идеале-цепляющуюся к штатным датчикам
Ильдар М
post May 10 2011, 10:44 AM
Сообщение #531
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
У кого какие мысли, где лучше ставить температурный датчик? В верхний патрубок (на входе в радиатор) или в нижний (на выходе).
Я так думаю в нижний все таки правильнее, т.к. ож в радиаторе должна охлаждаться естественным путем (потоком воздуха), а если он (радиатор) не справляется то уже срабатывает эл. вентилятор.
Если датчик стоит в верхнем патрубоке, то при достижении температуры датчика включиться эл. вентилятор и плюс ож будет охлаждаться естественным путем (потоком воздуха).
В обоих случаях не чего страшного ни вижу.
Но при установке датчика вверху эл. вентилятор нужно подключить через зажигание, т.к. если плюс с АКБ, при заглушенном двигателе эл. вентилятор срабатывает. И еще ИМХО при езде эл. вентилятор будет срабатывать чаще. Уменьшиться его ресурс.
У кого какие мысли?
Ильдар М
post May 10 2011, 02:03 PM
Сообщение #532
Из: Уфа
Я все для себя решил.
Датчик должен стоять вверху.
ОЖ выходящая из двс имеет температуру примерно 90-102, в радиаторе ож должна остыть примерно до 70.
Если датчик стоит внизу то ож не успевшая остыть заходит в двс, а это плохо.
snanislav
post May 10 2011, 06:59 PM
Сообщение #533
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
ДА !!! Ну Вы Блин Даете ef.gif Я так понял - Вы сами создаете себе трудности, а потом героически их преодолеваете ???
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Гоша
post May 10 2011, 09:42 PM
Сообщение #534
Ну это как в грязи лезть..А ведь можно просто и объехать..
Ильдар М
post May 11 2011, 10:09 AM
Сообщение #535
Из: Уфа
post May 11 2011, 12:57 PM
Сообщение #536
а никто не подскажет как подобрать конденсатор ... мысль такая, чтобы вентилятор включался плавно думаю подпоять параллельно dumai.gif или последовательно??? конденсатор... только незнаю формулу или по каким характеристикам его подобрать...
исходные данные smile.gif : вентилятор мощностью 450 вт ну и соответственно 12в 40А приблизительно
post May 11 2011, 02:19 PM
Сообщение #537
Это не прокатит! Это из другой "оперы" про трехфазные э/двигатели переменного тока.
snanislav
post May 13 2011, 11:14 AM
Сообщение #538
Из: Украина Харьков
Ребята растолкуйте хоть кто-нибудь - на кой Х... ставить такие мощные вентиляторы ??? ( 27 страниц непоняток и проблем )
amisa-harkiv@i.ua
Гоша
post May 14 2011, 10:57 PM
Сообщение #539
А вот есть опасения что в жару и в пробке слабый будет крутить постоянно и не факт что справится (Не у всех медные трехрядники)К стати в Южном порту иранские радиаторы на Газ-24 есть по 3500р..Посмотрел я такой-10см. в толщину..
Ильдар М
post May 16 2011, 11:26 AM
Сообщение #540
Из: Уфа
Есть электрики или кто смыслит в этом? 32a.gif Суть такая:
Дано: эл. вентилятор – 1 шт, выключатель трехпозиционный (1, 0, 2), три индикатора (лампочки), датчик температурный.
Надо: подключить вентилятор в следующих режимах: 1- чтоб срабатывал автоматически от температурного датчика, 2 – включить принудительно, 3 – выключить, не срабатывал. И чтоб все три режима сопровождались индикацией.
Текстовая версия Сейчас: 18th September 2026 - 04:46 AM
