73 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
post May 16 2011, 12:46 PM
Сообщение #541
Цитата(Ильдар М @ May 16 2011, 10:26 AM) *
Есть электрики или кто смыслит в этом? 32a.gif Суть такая:
Дано: эл. вентилятор – 1 шт, выключатель трехпозиционный (1, 0, 2), три индикатора (лампочки), датчик температурный.
Надо: подключить вентилятор в следующих режимах: 1- чтоб срабатывал автоматически от температурного датчика, 2 – включить принудительно, 3 – выключить, не срабатывал. И чтоб все три режима сопровождались индикацией.
Все зависит от конструкции (типа) переключателя.
Miha
post May 16 2011, 12:56 PM
Сообщение #542
Пользователь №: 6,166
место дислокации: С.-Петербург Московский р-н
Цитата(BFGoodrich @ Mar 24 2011, 02:27 AM) *
1.В мануале Силыча написано 450Вт.
Кто ветилятор подключал к Силычу, контакты пропаивал вентиляторные? Если нет, то у вас потребление будет больше 450Вт.
2. Ветиляторы от Нивы без диффузора -порнография. sorry.gif Их хоть 3 туда поставь, в жару будут работать постоянно. Сама конструкция установки не правильная. Ни на одной машине нет вентилятора без диффузора.
хочу поделиться своей историей. тоже стояли сначала вентиляторы от Нивы, гудели громко, напряжение падало сильно, а толку мало=(( датчик был в нижнем патрубке 92-87, по компу включались примерно на 94-96 градусах, напряжение падало с 13,6 до 12,8 примерно. После всего этого решил переделать систему, поставил двухскоростной вентилятор от Hyundai Sonata V , трехконтактный датчик от Audi 1- 95, 2- 102,в верхний патрубок. Теперь вент включается примерно на 94-93 градусах, выключается примерно на88 град. по компу. Вторая скорость пока не включалась так как и на первой работает меньше минуты, а самое главное его вообще не слышно замечаю только по температуре и напряжение падает до 13,4-13,3.
sportage 1999 USA 2,0 128 лс
snanislav
post May 16 2011, 05:10 PM
Сообщение #543
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Цитата(Гоша @ May 14 2011, 09:57 PM) *
А вот есть опасения что в жару и в пробке слабый будет крутить постоянно и не факт что справится (Не у всех медные трехрядники)К стати в Южном порту иранские радиаторы на Газ-24 есть по 3500р..Посмотрел я такой-10см. в толщину..
Дело ж тут не в радиаторе а в правильной подборке вентилятора.!!! Я сначала сам наступил на эти грабли : -вент. ставил ГАЗелевский и на родной (Спортажевский) и на Волговский радиатор. Авторитетно заявляю : - Толку от него МАЛО !!! так как у него нет нормального кожуха (корпуса) а только металлический типа каркас для его установки к радиатору образца 60-х годов. Мой личный опыт показал что нет внем смысла, он ставиться очень далеко от радиатора (если ставить в Спортажевский кожух) и проценов 50, гоняет не нужного воздуха,. Когда экспериментировал с ними, время вкл/выкл. вентиляторов было почти одинаковое.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
post May 16 2011, 05:16 PM
Сообщение #544
а у тебя случаем номеров вентилятора и датчика не осталось?
Miha
post May 16 2011, 05:30 PM
Сообщение #545
посмотрю завтра на работе, от датчика точно коробка осталась, а вот вент б/у от сонаты 5 помоему 2004 года.
Miha
post May 17 2011, 07:54 AM
Сообщение #546
вентилятор-25380-38001
датчик-191 959 481 C, там много аналагов, я брал Febi 01528
post May 17 2011, 08:25 AM
Сообщение #547
спасибо...
Ильдар М
post May 17 2011, 01:22 PM
Сообщение #548
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Вот такой переключатель Изображение . Можно подключить три провода. Есть три положения (показано пунктиром) включено 1, включено 2, выключено все 0. За корявое художество прошу прощение.
post May 17 2011, 03:04 PM
Сообщение #549
Ильдар М
post May 17 2011, 04:06 PM
Сообщение #550
Из: Уфа
Цитата(Виктор @ May 17 2011, 11:04 AM) *
Спасибо Виктор, а можно мне разжевать схему подключения. Я про реле, по номерам контактов. И лампочку куда подключить, что б была индикация все отключено.
Гоша
post May 17 2011, 04:42 PM
Сообщение #551
Пользователь №: 6,279
место дислокации: москва.автозаводская
Цитата(snanislav @ May 16 2011, 01:10 PM) *
Дело ж тут не в радиаторе а в правильной подборке вентилятора.!!! Я сначала сам наступил на эти грабли : -вент. ставил ГАЗелевский и на родной (Спортажевский) и на Волговский радиатор. Авторитетно заявляю : - Толку от него МАЛО !!! так как у него нет нормального кожуха (корпуса) а только металлический типа каркас для его установки к радиатору образца 60-х годов. Мой личный опыт показал что нет внем смысла, он ставиться оченьДАЛЕКО[u] от радиатора (если ставить в Спортажевский кожух) и проценов 50, гоняет не нужного воздуха,. Когда экспериментировал с ними, время вкл/выкл. вентиляторов было почти одинаковое.
Вот это понятно что диффузор необходим..На данной стадии если нет готового нормального вентилятора с готовым диффузором-а стоит волговский в родном,как раз и есть проблема как заделать щель -вариант даже с пеной предлогал кто-то-
Может есть готовое хорошее решение?(А вент как раз стоит очень близко к радиатору)
post May 17 2011, 04:46 PM
Сообщение #552
snanislav
post May 17 2011, 05:46 PM
Сообщение #553
Из: Украина Харьков
Готовое решение : - продать или поменять на другой (нормальный). Я почти две недели ездил с Волговским, отдал обратно, а за эти деньги купил другой,. "Попал" только на крепление от этого пропеллера (оно уже болгаркой обработано)
amisa-harkiv@i.ua
Гоша
post May 20 2011, 11:16 PM
Сообщение #554
Ну да.Осталось только найти "нормальный."
mister.tolma4ev
post May 21 2011, 06:16 AM
Сообщение #555
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
а чем вам не нравится волговский.я волговский кронштеин прикрутил к родному дифузору, крыльчатка от газели 11 лопастей мотор от ваз класики работает почти неслышно,два года отлично работает.
помощь в ремонте.
Гоша
post May 23 2011, 09:14 AM
Сообщение #556
Ну тут две небольшие проблемы(для меня)..1.Между родным диффузором и волговским вентилятором щель-ее надо както заделать.
2.Наш советско-китайский вентилятор(Bautler у меня)-внушает некие опасения,касаемо его срока службы.
А так вроде работает,вторая скорость включается в пробке только с кондером включеным..
P.S 'mister.tolma4ev-приятно видеть однофамильца на страницах форума(вдруг родня?)
snanislav
post May 23 2011, 11:40 AM
Сообщение #557
Из: Украина Харьков
Ну, тоже, как вариант !
amisa-harkiv@i.ua
post May 27 2011, 09:03 PM
Сообщение #558
на практике выяснилось что вентилятор от сонаты по размером как от ауди а6... мой вентилятор встал в кожух от сонатовского вентилятора как родной... smile.gif
а тот в свою очередь очень не плохо встал в спортяжный диффузор, с нбольшими подрезками... smile.gif
его номер NAA-S006 цена врайоне 330р
вот думаю заделывать дырки или нафиг ненадо.... вроди тянет как зверь... включается не больше чем на 30 сек...
Andrey832
post May 27 2011, 09:49 PM
Сообщение #559
Пользователь №: 4,841
номер чего? Спортажного диффузора или сонатовского?
Вопрос не праздный, только вчера получил сонатовский вентиль и датчик
правда SWAG прислали, ну да хрен с ним.
Так что мне ещё заказать, чтобы собрать электровентилятор вместо вискомуфты?
+7 916 607 3858
post May 27 2011, 11:18 PM
Сообщение #560
NAA-S006 это номер дифузора сонатовского вентилятора... NK .. корея
остальные запчасти в магазе волговском... провода, релюхи, тройник....
если интересно могу выложить как надо обрезать сонатовский диффузор ...
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2026 - 08:08 PM
