73 страниц V « < 27 28 29 30 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
post May 27 2011, 09:03 PM
Сообщение #558
Цитата(Miha @ May 17 2011, 07:54 AM) *
вентилятор-25380-38001
датчик-191 959 481 C, там много аналагов, я брал Febi 01528
на практике выяснилось что вентилятор от сонаты по размером как от ауди а6... мой вентилятор встал в кожух от сонатовского вентилятора как родной... smile.gif
а тот в свою очередь очень не плохо встал в спортяжный диффузор, с нбольшими подрезками... smile.gif
его номер NAA-S006 цена врайоне 330р
вот думаю заделывать дырки или нафиг ненадо.... вроди тянет как зверь... включается не больше чем на 30 сек...
Andrey832
post May 27 2011, 09:49 PM
Сообщение #559
Пользователь №: 4,841
номер чего? Спортажного диффузора или сонатовского?
Вопрос не праздный, только вчера получил сонатовский вентиль и датчик
правда SWAG прислали, ну да хрен с ним.
Так что мне ещё заказать, чтобы собрать электровентилятор вместо вискомуфты?
+7 916 607 3858
post May 27 2011, 11:18 PM
Сообщение #560
NAA-S006 это номер дифузора сонатовского вентилятора... NK .. корея
остальные запчасти в магазе волговском... провода, релюхи, тройник....
если интересно могу выложить как надо обрезать сонатовский диффузор ...
post May 28 2011, 07:54 AM
Сообщение #561
Информация к размышлению: 1. Родная муфта включается далеко не на 30 секунд! B228.gif
2. В таком виде легче и лучше мыть радиатор! А это очень весомый аргумент! B228.gif
Andrey832
post May 28 2011, 09:33 AM
Сообщение #562
Конечно интересно!
Заказал сонатовский диффузор.
Ещё интересует схема подключения с 3-х контактным датчиком 2-х скор. вентиля 32a.gif
+7 916 607 3858
serg34
post May 28 2011, 11:40 AM
Сообщение #563
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Тоже хочу на электрический перейти.
По экзисту, под номером-25380-38001 , пробивается вентилятор в сборе с кожухом, диффузором и вентилятором.Правильно?
Думаю, надо еще в схему втыкать и принудительно-ручное включение.
А саму схему выкладывал Виктор выше , только вместо тумблера, контакты датчика будут.
Andrey832
post May 28 2011, 12:37 PM
Сообщение #564
Отправил запрос на снятие с заказа.
Всё равно не понял, как в этой схеме работает 2-х скоростной вентиль.
+7 916 607 3858
post May 28 2011, 01:24 PM
Сообщение #565
ну так родная муфта то и не электрическая... а тут время включения зависит от температуры жидкости....
мыть, да походу удобней, но после того как промыл радиатор снаружи со съёмом, ждал на холостых с полчаса пока вентилятор включился... smile.gif
ну если сонатовский вентилятор двух скоростной, то там первая скорость на 95 включатся будет а вторая на 102"... там у вентилятора тогда три провода должно быть....
а у меня от ауди А6 скорость одна у него smile.gif включается на 95" а вот второй контакт с датчика тот что на 102 подключю к вентилятору кондея... как аварийный вариант..
serg34
post May 28 2011, 06:26 PM
Сообщение #566
Так у тебя получается вентилятор от А6, кожух от Сонаты, а диффузор от чего?
И еще, данное сочетание в жару пробовал кто-нибудь, а то у нас часто стало за 35 градусов зашкаливать.
genek
post May 28 2011, 09:09 PM
Сообщение #567
Пользователь №: 6,094
отвечу за Артема
FREELANDER 2
Alex74
post May 28 2011, 09:38 PM
Сообщение #568
Пользователь №: 5,353
Мужики -варианты отверстия под провод из под капота в салон плиз.Для принудиловки карлсона итд.
1.Штатная дырдочка имеется (где ?)
2.Где сверлим -чтоб не разбирать пластик желательно,и что ставим =пробку или просто герметиком ?
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
serg34
post May 28 2011, 10:02 PM
Сообщение #569
Цитата(genek @ May 28 2011, 09:09 PM) *
отвечу за Артема
Дык это я понял, просто по номеру пробивается весь вентилятор в сборе, вместе с диффузором.
А на фото установлено все в спортажевский, а че родной, сонатовский не подходит?
Andrey832
post May 28 2011, 10:56 PM
Сообщение #570
Так, всё-таки как надо обрезать сонатовский диффузор?
+7 916 607 3858
post May 28 2011, 11:31 PM
Сообщение #571
исчё раз уточняю.... у меня, вентилятор от ауди А6 вставлен в кожух от сонатовского вентилятора и вся эта конструкция в спортажёвском родном диффузоре...
я давал номер кожуха отдельно!!!(без вентилятора), а вы пробиваете номер вентилятора, который возможно в комплекте с кожухом или без, неизвестно я его не заказывал (и номер его не я выкладывал) т.к вентилятор у меня уже был и он подошёл в сонатовский кожух
post May 28 2011, 11:45 PM
Сообщение #572
на кожухе от сонаты есть рёбра жёсткости по углам , отрезаем по ним ...
после вставляем его в родной диффузор и прикручиваем саморезами....
serg34
post May 29 2011, 06:39 PM
Сообщение #573
Теперь все ясно, спасибо.
post May 29 2011, 07:44 PM
Сообщение #574
ghost - а какой нужен ремень на генератор? (какой длины) взамен штатного?
post May 29 2011, 08:11 PM
Сообщение #575
Серег, я вечером или завтра гляну, так не помню...
Andrey832
post May 29 2011, 08:20 PM
Сообщение #576
+7 916 607 3858
post May 30 2011, 07:44 PM
Сообщение #577
посмотрел... старый ремень был 4PK- 841 Contitech
а сейчас стоит BOSСH 4PK-850 он чуть подлиннее... на фотках его видно ...в натянутом состоянии..
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 03:30 AM
