73 страниц V « < 28 29 30 31 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
post May 30 2011, 10:47 PM
Сообщение #578
сегодня поставил датчик Febi 01528 тот что на 2 температуры расчитан, резьба точно такаяже как у датчика от классики(87-92), так что подошёл без проблем и переделок... всё работает как и раньше разве что температура двигателя более правильная.. (надо будет Рому попросить через комп посмотреть температуры двигателя dumai.gif )
кстати второй контакт который на 105 градусов можно подключить к сигнальной лампе и на приборку её вывести, чтобы если что случится не прозевать перегрев dumai.gif
я пожалуй так и зделаю smile.gif так как от подключения к нему вентилятора кондея отказался... уж больно он слабый(вентилятор кондея) .... да и в общем один вентилятор справляется....
Andrey832
post May 31 2011, 08:48 PM
Сообщение #579
Пользователь №: 4,841
Цитата(ghost @ May 30 2011, 07:44 PM) *
посмотрел... старый ремень был 4PK- 841 Contitech
а сейчас стоит BOSСH 4PK-850 он чуть подлиннее... на фотках его видно ...в натянутом состоянии..
Артём, не понял, 9мм длины ремня- это же в пределах регулировки натяжения dumai.gif
Или старый не наделся?
+7 916 607 3858
post May 31 2011, 09:19 PM
Сообщение #580
и тот и другой одевались, только с тем что короче генератор блиде к двигателю, а с тем что 850 по середине натяжителя... на фотке видно...
Andrey832
post May 31 2011, 09:43 PM
Сообщение #581
У меня с вискомуфтой натяжка родного ремня на пределе, и, всё равно, при включении
виски свист, мама-не-горюй blink.gif Со старым ремнём такого не было!
Опять го sensored.gif но подсунул Hyundai(или MOBIS)?
+7 916 607 3858
Макарыч
post Jun 3 2011, 09:03 PM
Сообщение #582
Из: г.Жуковский Моск.Обл.
Пользователь №: 4,111
место дислокации: г.Жуковский М.О.
Прикрепленное изображение B056.gif С наступлением тепла стало напрягать переодическое завывание вентилятора,надо отдать должное вискарю,работал как часы,но с забитым радиатором,как выяснилось позже,справляться было ему тяжело,да ещё и коробка автомат- подогревает, движку тяжеловато...Принято решение - переход на электричку,благо опыт от предыдущего авто(СПРОРТИК 94г)-есть, но было решено ни каких датчиков в патрубках,т.е. все патрубки целые. Задействован родной датчик температуры,кот. идет на приборку.Схемка взята с сайта паяльник - электроника для авто - датчик включения вентилятора ВАЗ 2106 - 2108.,вместо сопротивления кот.нужно подбирать, поставил подстроечное,для регулировки порога срабатывания вентилятора, схемка очень простая, работает очень коректно , можно выставлять нужную температуру. ВНИМАНИЕ_____ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНА К ЗАМКУ ЗАЖИГАНИЯ И РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. Измерения показали при пуске 25А в рабочем режиме 10А. Вентилятор покупался от ГАЗ,СОБОЛЬ, к 406 двиг. 1460р. 2 релюшки 30А,кнопка для принудительного включения,понижающее сопротивление от Зиловской печки.но помойму оно маломощное,греется,надо искать от Шнивы, оно сомое то что надо. Вентилятор установлен на родной кожух, путём переделки диффузора от ВАЗ2106. Ремень генератора на 838. По денгам всё обошлось около 2000р.+ свои руки. Первые испытания показали - стрелка как вкопанная - тишина,покой, да как бы и порезвей стала, по бензину посморим,
post Jun 3 2011, 11:26 PM
Сообщение #583
тыб хоть фотки зделал диффузора с вентиляторм...
Andrey832
post Jun 3 2011, 11:34 PM
Сообщение #584
А чем плох датчик в верхнем патрубке? Я такой ставил на Opel от Москвича с вентилем 2106,
работал чётко, и подключение через реле к аккуму, т.е. после выключения зажигания работает
20-30сек, до снижения темп. до 87град.
Но вопрос остался- как подключить 2-х скор. вентиль 3-х конт. датчиком?
+7 916 607 3858
Макарыч
post Jun 4 2011, 09:23 AM
Сообщение #585
B128.gif Ну когда делал,фотика не было. Могу сделать что получилось на машине B020.gif По поводу датчика тоже не плохо,но на прежней машине было пару отказов в работе датчика,да и стоял оный на нижнем патрубке, контакты окислялись,да и грязи хватало, так менять было очень не удобно...,да и потом лишние стыки,лишние хомуты, ну и прочие минусы, а так всё на месте, всё родное...
post Jun 4 2011, 10:12 AM
Сообщение #586
так чего там сложного то? у вентилятора три провода- масса и два плюса, когда на один плюс ток подаётся первая скорость, на оба вторая...
а у датчика три контакта- плюс постоянный и два плюсовых выхода, на одном плюс появляется при 95 а но втором при 102"..
нужно 2 релюхи ..
скорее всего схема такая...
но в общемто эти две скорости не нужны... достаточно включения при 95"...
post Jun 4 2011, 10:14 AM
Сообщение #587
Прикрепленное изображение B056.gif С наступлением тепла стало напрягать переодическое завывание вентилятора,надо отдать должное вискарю,работал как часы,но с забитым радиатором,как выяснилось позже,справляться было ему тяжело,да ещё и коробка автомат- подогревает, движку тяжеловато...Принято решение - переход на электричку...
Странный подход к проблеме...
post Jun 4 2011, 10:17 AM
Сообщение #588
Цитата(Макарыч @ Jun 4 2011, 08:23 AM) *
B128.gif Ну когда делал,фотика не было. Могу сделать что получилось на машине B020.gif По поводу датчика тоже не плохо,но на прежней машине было пару отказов в работе датчика,да и стоял оный на нижнем патрубке, контакты окислялись,да и грязи хватало, так менять было очень не удобно ...,да и потом лишние стыки,лишние хомуты, ну и прочие минусы, а так всё на месте, всё родное...
поэтому лучше всётаки в верхний патрубок и датчик от "несоветских" машин smile.gif
и клемы смазать, а саму колодку герметиком залить...(
Макарыч
post Jun 4 2011, 10:33 AM
Сообщение #589
Вот,что вышло;
post Jun 4 2011, 10:43 AM
Сообщение #590
Цитата(Макарыч @ Jun 4 2011, 09:33 AM) *
Вот,что вышло;
спасибо!! теперь всё понятно...
snanislav
post Jun 10 2011, 04:07 PM
Сообщение #591
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Привет !!! растолкуй пожалуйста по схеме : - R1 - это на "стрелку" и каким номиналом сопротивление (подстроечное) - R2 , а то кияшный и советский датчик - ТМ 106, разница у них в 10 раз. и точно ли верна схема , Ты именно по ней собирал ???????
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
c4d8
post Jun 11 2011, 09:41 PM
Сообщение #592
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Сегодня пришел вентилятор Hyundai/Kia 25380-38001, там четыре провода - красный черный и синий черный., кто в курсе подскажите как подключить его и какая у него мощность потому как на нем ничего не нарисовано.
з.ы. между черными проводами сопротивление 1,6 ом.
post Jun 12 2011, 12:22 AM
Сообщение #593
там скорее всего два чёрных масса... синий и красный соответственно первая и вторая скорсть ...
c4d8
post Jun 12 2011, 08:16 AM
Сообщение #594
ghost, да похоже так оно и есть. Пусковой ток без осциллографа замерить сложно, а так на первой и второй получилось 7 и 9 ампер соответственно при условии вент. стоял у стены.
post Jun 12 2011, 08:21 AM
Сообщение #595
c4d8
post Jun 12 2011, 08:52 PM
Сообщение #596
ghost , слышно только поток воздуха, как у домашнего вентилятора.
Макарыч
post Jun 15 2011, 09:34 PM
Сообщение #597
B056.gif сопротивление взял 100ком(R2),схема верна, работает чётко, пока, установил порог срабатывания на 96* отключается 94* температуру замерял ртутным градусником. Схема собрана на фольгированом гетинаксе,установлена в корпус от реле регулятора от Волги, Газель В которм есть доступ к подстоечному сопротивлению(взят от телевизора, с регулировкой под маленькую отвертку). Езжу в разных режимах- город- трасса- пока нареканий нет с учётом того, что стоит добавочное сопротивление от зиловской печки т.есть вентилятор работает не полном режиме и его практически не слышно и хватает... B128.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th September 2026 - 08:22 PM
