| Михаил776 |
Apr 12 2012, 07:30 PM
#781
Когда вентилятор ставил, уже темнело, был на работе, ставил почти наощупь, а электрику подключал и ремень ставил вовсе с фонариком на телефоне, не до снятия радиатора было Так и я не снимал! -------------------- |
| ghost |
Apr 12 2012, 07:35 PM
#782
Так и я не снимал! зря... там снимать то.... два хомута да две гайки... да и диффузор легче прикручивать... там в нидней части радиатора обычно все соты засраны как цементом... -------------------- |
| Михаил776 |
Apr 12 2012, 07:47 PM
#783
зря... там снимать то.... два хомута да две гайки... да и диффузор легче прикручивать... там в нидней части радиатора обычно все соты засраны как цементом... Так и так все ровно! -------------------- |
| Apueu |
Apr 16 2012, 11:17 AM
#784
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
Помрет - поставлю електро. Благо гена на 120А позволит не напрягаться привет. а что за генератор на 120 ампер? где такой раздобыть? -------------------- |
| Просто_Человек |
Apr 16 2012, 02:58 PM
#785
привет. а что за генератор на 120 ампер? где такой раздобыть? порой поиск, писалось уже -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| ghost |
Apr 16 2012, 03:03 PM
#786
| Irbis76 |
Apr 16 2012, 08:14 PM
#787
Итого: радиатор снят, промыт на автомойке с обоих сторон; собран и придвинут поближе, чем первоначально, электровент от Сонаты в родном кожухе; весь бутерброд поставлен на машину; система промыта от тосола дистилированой водой и залит антифриз; пропаяна по человечески вся разводка по питанию на датчик и вентилятор; первая скорость вентилятора включается на 92 и выключается на 87 градусах по бортовому компу, датчик двухрежимный, первой скорости пока хватает, дальше будем поглядеть.
При сьеме радиатора снимается два патрубка и резиновая трубочка на расширительный бачок; откручиваются 2 гайки по бокам, крепящие радиатор к подушкам; откручиваются 4 болта, крепящие радиатор кондиционера к уголкам, которые стоят на тех же подушках радиатора и убираются эти уголки. При обратной установке главное попасть нижней подушкой радиатора в отверстие и на шпильки подушек по бокам. Все остальное достаточно просто. -------------------- |
| ghost |
Apr 16 2012, 09:04 PM
#788
Итого: радиатор снят, промыт на автомойке с обоих сторон; собран и придвинут поближе, чем первоначально, электровент от Сонаты в родном кожухе; весь бутерброд поставлен на машину; система промыта от тосола дистилированой водой и залит антифриз; пропаяна по человечески вся разводка по питанию на датчик и вентилятор; первая скорость вентилятора включается на 92 и выключается на 87 градусах по бортовому компу, датчик двухрежимный, первой скорости пока хватает, дальше будем поглядеть. ну вот ... -------------------- |
| Irbis76 |
Apr 17 2012, 12:20 AM
#789
ну вот ... Проработав в автосервисе 2 года электриком по нашемаркам и неоднократно засовывая нос в иномарки схемку на вентилятор собрал практически в темноте на скрутках и она как-то таки работала Да, может не в тему, но такой вопрос: почему, после замены виски на электровент поднялось бортовое напряжение аж до 14,6В на холодную? Скорость вращения шкива генератора то не должна была измениться? И среднее напряжение теперь держится после прогрева в районе 14-13,9В? До этого было 14 на холодную и 13,6 после прогрева... -------------------- |
Apr 17 2012, 09:46 AM
#790
Да, может не в тему, но такой вопрос: почему, после замены виски на электровент поднялось бортовое напряжение аж до 14,6В на холодную? Скорость вращения шкива генератора то не должна была измениться? И среднее напряжение теперь держится после прогрева в районе 14-13,9В? До этого было 14 на холодную и 13,6 после прогрева... Подожди - вот жарко станет и опять до 13.6 снизится -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Apueu |
Apr 17 2012, 10:50 AM
#791
порой поиск, писалось уже вот вы вредные... про охлаждение все темы прочитал почти за 2 дня - уже не помню ничего нашел по запросу "120А" однако ж цена на них на экзисте.... в фоновом режиме буду шарить по разборкам. пока что электровеник в планах -------------------- |
Apr 17 2012, 10:51 AM
#792
... Да, может не в тему, но такой вопрос: почему, после замены виски на электровент поднялось бортовое напряжение аж до 14,6В на холодную? Скорость вращения шкива генератора то не должна была измениться? И среднее напряжение теперь держится после прогрева в районе 14-13,9В? До этого было 14 на холодную и 13,6 после прогрева... Так виска постоянно гнала теплый воздух на гену, а э/вент нет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Irbis76 |
Apr 17 2012, 06:55 PM
#793
Так и чего, у всех так напряжение подскакивало? Сегодня покатался по городу, температура за бортом-20 градусов. Даже когда работает вентилятор, тоесть гонит горячий воздух от радиатора на генератор, напряжение 13,9В при включеных габаритах, печке на 4 скорости, включеном ксеноновом ближнем и магнитоле, вентиляторе на 1 скорости. Даже весной перед этим при холодном радиаторе гена выдавал всего 14В. Непонятно!!! Нет, хорошо конечно, что напряжение не низкое и не просаживается, но вопрос остается открытым. Может с аккумулятором чего или с регулятором напряжения или щетками?
| 111v111 |
Apr 18 2012, 12:23 AM
#794
Так и чего, у всех так напряжение подскакивало? Сегодня покатался по городу, температура за бортом-20 градусов. Даже когда работает вентилятор, тоесть гонит горячий воздух от радиатора на генератор, напряжение 13,9В при включеных габаритах, печке на 4 скорости, включеном ксеноновом ближнем и магнитоле, вентиляторе на 1 скорости. Даже весной перед этим при холодном радиаторе гена выдавал всего 14В. Непонятно!!! Нет, хорошо конечно, что напряжение не низкое и не просаживается, но вопрос остается открытым. Может с аккумулятором чего или с регулятором напряжения или щетками? Проблема скорее в измерительном приборе -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Irbis76 |
Apr 18 2012, 01:50 AM
#795
Проблема скорее в измерительном приборе Ага, сразу с тремя, нормальным мультиметром, бортовым компом и собственными глазами -------------------- |
| 111v111 |
Apr 18 2012, 02:12 AM
#796
Ага, сразу с тремя, нормальным мультиметром, бортовым компом и собственными глазами Ну тогда твой эл. вентилятор вырабатывает ток А может просто ремешок теперь нормально натянут Или когда шевелил проводку, где контакт улучшил Я вот после установки карлосона, наоборот о гене на 120 мечтаю, хотя напряжение осталось как было и до него. А научи глазами напряжение мерять "Не верь глазам своим" Козьма Прутков -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Irbis76 |
Apr 18 2012, 02:24 AM
#797
Ну тогда твой эл. вентилятор вырабатывает ток А может просто ремешок теперь нормально натянут Или когда шевелил проводку, где контакт улучшил Я вот после установки карлосона, наоборот о гене на 120 мечтаю, хотя напряжение осталось как было и до него. Не ремень и раньше нормально натянут был, сервисмены умудрились его такой поставить, что чтобы наживить натяжной болт, поначалу приходилось монтажкой генератор от движка оттопыривать Я глазами не меряю напряжение, я ими визуальные показания с приборов снимаю Задумался я тут об индикации включения вентилятора (реально сонатовский неслышно совсем). Что будет более показательно: подключение минусовых проводов к датчику, а плюса гденибудь из приборки, или лучше контролировать появление плюса на вентиляторе? -------------------- |
Apr 18 2012, 10:00 AM
#798
Так и чего, у всех так напряжение подскакивало? Сегодня покатался по городу, температура за бортом-20 градусов. Даже когда работает вентилятор, тоесть гонит горячий воздух от радиатора на генератор, напряжение 13,9В при включеных габаритах, печке на 4 скорости, включеном ксеноновом ближнем и магнитоле, вентиляторе на 1 скорости. Даже весной перед этим при холодном радиаторе гена выдавал всего 14В. Непонятно!!! Нет, хорошо конечно, что напряжение не низкое и не просаживается, но вопрос остается открытым. Может с аккумулятором чего или с регулятором напряжения или щетками? Электронный регулятор генератора (шоколадка) имеет в своей схеме цепь термокомпенсации, которая уменьшает выходное напряжение при увеличении температуры подкапотного пространства. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sav_12st |
May 21 2012, 09:18 AM
#799
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 87 Регистрация: 2-November 09 Пользователь №: 6,859 место дислокации: Вологда |
Я от автоэлектрики далековат - подскажите, на датчике включения вентилятора 3 контакта + 1 2 . "+" понятно, 1 и 2 это вкл. скоростей. А минус, получается, с корпуса ?!
А ещё .... На схеме подключений (была в форуме, выложу снова, вдруг пригодится) к датчику идут 2 провода. Это на какие контакты? Прикрепленные файлы
Schema_3.doc ( 48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 130 |
| ghost |
May 21 2012, 05:31 PM
#800
Я от автоэлектрики далековат - подскажите, на датчике включения вентилятора 3 контакта + 1 2 . "+" понятно, 1 и 2 это вкл. скоростей. А минус, получается, с корпуса ?! А ещё .... На схеме подключений (была в форуме, выложу снова, вдруг пригодится) к датчику идут 2 провода. Это на какие контакты? лучше сделать так: через датчик пустить "-" управления реле...т.е минус с корпуса идёт на датчик, на контакт "+" и с контакта "1" на управление реле, а "+" управления реле взять с ЕГРа или с реле бензонасоса... минус вентилятора с корпуса, а плюс вентилятора через реле... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th December 2025 - 01:41 PM |
