73 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
saranchatii
post Jun 16 2012, 09:46 AM
Сообщение #861
Пользователь №: 7,858
Цитата(ghost @ Jun 15 2012, 11:19 PM) *
да похоже у тебя акк уже устал... да и писали же как подключать чтобы он после выключения зажигания выключался... посмотри пару страниц назад....
Да я так и думаю переподключить попробовать..главное, чтоб на холостых не садился... dumai.gif .а температура для нагих машин пойдет?
Demon
post Jun 16 2012, 10:38 AM
Сообщение #862
Пользователь №: 9,722
место дислокации: Калуга
Цитата(Guto @ Jun 15 2012, 09:04 PM) *
В целом, хочу сказать, что двухвентиляторная схема вполне жизнеспособна, хотя диаметр пропеллера маловат, но за счёт скоросоти вращения потока воздуха хватает на поддержание нормального температурного режима.
Сонатовский, скорее всего, всё-таки предпочтительней, если влезет без демонтажа кронштейна виски. Кто нибудт пробовал его так примерять? Чтобы даже шпильки на болты не менять.
Сонатовский с кронштейном если и влезет, то впритык без шкива. Я снял сразу, монтаж, демонтаж удобнее. В конце концов 4 болта кронштейна это не проблема, если систему виски назад вернуть.
KIА SPORTАGE JA 2002 г.в. автомат из Калиниграда, ну или Калининград с автоматом :-) Лифт капралон 3см+пружины усиленные(на крыле 5,5см),зад пружины Opel Omega (на крыле 6.5см). BFG Mud-km2 235/75 r15. Хабы ручка от AVM. Вентиль электрика от сонаты с индикацией и ручным включением. Боди на подушках от Газ 53 + 1.5 см к лифту. В приборке диоды smd белые, красота. В фарах ксенон 5000К. На машину лезем по подножкам из нержавейки, пузом скребём по защите из 3мм стали длинной в пол машины. В выпуске пламегасители MG-Race. Колхозим дальше!!!
Demon
post Jun 16 2012, 11:00 AM
Сообщение #863
Чтоб температуру реально посмотреть, что и когда и на сколько включается, лучше к мозгам зацепиться и покататься, именно покататься, особенно по городу. Сразу поймёшь, как реально включается твой датчик, исходя из того что термостат работает в диапазоне температур 88-100, когда выключается вентиль. А на датчике, как на заборе +- туда сюда, и приборка тоже хороша, вообще инерция стрелки удивляет, что 87 что 100 градусов на стрелке не заметно. Я например адаптер одб2 купил к буку(вот такой http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/) зацепил и катался смотрел. Но у меня разъём в салоне имеется, удобно. Ни один сканер через этот разъём мою машину не увидел, а адаптер с шаманством настроек программы scantech цепляется. biggrin.gif Есть ещё вариант блютусного адаптера,у меня друг на cr-v покупал, там вообще всё гуд. Нетбук и с собой, пока заряда хватит.
P.S. Да и АКБ посмотри, ёмкость нагрузочной вилкой померяй, может ему уже в утиль пора, хотя примерно 30 ампер, а на пуске 40 с копейками, это конечно многовато. Нормальный акум за 2-3 минуты такого тока не посадишь до погасания приборки.
Guto
post Jun 16 2012, 12:10 PM
Сообщение #864
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
Вот в том то и дело, что шкив снимать не хочу. Если где в путешествии (да ещё и не в России) электричество гавкнется (бывало такое. сгорел вентилятор, правда на другой машине пришлось в режиме "разогнался - нагрелся - остыл" полдня до ближайшего магазина добираться), за 5 минут снять электро, навесить виску и дальше ехать. Хотя... может я и усложняю для себя всё совершенно беспочвенно.
post Jun 16 2012, 12:32 PM
Сообщение #865
И сильно и беспочвенно.
saranchatii
post Jun 16 2012, 04:21 PM
Сообщение #866
Ghost, а сонатовский вентиль у тебя не стоял? я посмотрел у вентиля от ауди лопастей больше, чем на сонатовском. может тупо крыльчатку от ауди поставить на сонатовский, и этого хватит? smile.gif
и вот остался вопрос: вентилятор односкоростной, как ему сделать еще одну скорость через сопротивление? dumai.gif
post Jun 16 2012, 06:43 PM
Сообщение #867
Сопротивление будет греться, как печка. Это не айс.
Guto
post Jun 16 2012, 07:29 PM
Сообщение #868
Так делать не желательно. Энергия будет расходоваться на нагрев, т.е. без пользы. Для изменения мощности (в данном случае скорости вращения) часто используется последовательное подключение обмоток. Получается как бы два двигателя в одном. ИМХО половинить обмотку и разводить схему самому нецелесообразно, ну разве что в качестве хобби.
saranchatii
post Jun 16 2012, 08:26 PM
Сообщение #869
не, нефиг делать - половинить h975g.GIF можно тогда и моторчик самому собрать, а не покупать biggrin.gif
post Jun 16 2012, 09:02 PM
Сообщение #870
Была дискуссия по этому поводу до обрушения сервера. Одно из предложений - включать односкоростной вентилятор в два приёма. На пару-тройку секунд через мощный резистор (вроде в Калине такой установлен), потом контактами реле резистор шунтируется и вент. раскручивается на полную скорость. Плавное включение мощного вентилятора убирает ударную нагрузку на генератор.
Guto
post Jun 16 2012, 09:47 PM
Сообщение #871
Да. Так можно делать, а если брать питание с аккумулятора, а не с генератора, то ударная нагрузка снимется. Аккумулятор её уберёт.
post Jun 16 2012, 10:13 PM
Сообщение #872
в принцыпе к сонатовскому вентилятору продаётся отдельно мотор.. цена около 1000р.. такчт можно его в запас купить и возить..
Guto
post Jun 16 2012, 10:22 PM
Сообщение #873
Это убедительный аргумент. по размерам меньше виски. Мне пока не удалось найти. Если можно, номер каталожный.
post Jun 16 2012, 10:45 PM
Сообщение #874
да можно конечно.. ща экзист развиснет и выложу...
Guto
post Jun 17 2012, 01:37 AM
Сообщение #875
Развис. Нашёл.
Мотор NAA-M008, действительно чуть меньше штуки.
Крыльчатка NAA-F010 около 300 руб.
Как сдохнут мои сдвоенные - перейду, наверное. на этот вариант.
post Jun 17 2012, 09:05 AM
Сообщение #876
Цитата(Guto @ Jun 17 2012, 01:37 AM) *
Развис. Нашёл.
вот этим он удобен .. все запчасти продаются по отдельности...
post Jun 17 2012, 05:08 PM
Сообщение #877
А дифузор (кожух вокруг вентилятора) покупать Сонатовский или наш родной подходит ?
post Jun 17 2012, 05:41 PM
Сообщение #878
сонатовский диффузор идёт в комплекте с вентилятором если брать вентилятор в сборе... отдельно он стоит где то 300р.. он вставляется в наш родной.. с минимальными переделками..
post Jun 17 2012, 05:51 PM
Сообщение #879
Понятно. Спасибо.
Guto
post Jun 17 2012, 10:08 PM
Сообщение #880
Сообщение #558 на 28 странице этой ветки.
Текстовая версия Сейчас: 21st September 2025 - 02:20 AM
