| Irbis76 |
Jul 9 2012, 11:47 PM
#921
нИменно 70 ампер и залипла эксплуатация при разной температуре наружнего воздуха ( от +10 до + 35) показала недостаток наших релюшек на 70А: на моей машине часто включается- выключается первая скорость, из-за чего подгорают контакты в релюшке и иногда первая скорость не включается нормально, начинает сбоить. после очистки контактов на релюшке все приходит в норму, реле какое-то время работает как положено. задумываюсь о устаеовке импортных релюх или уменьшении искрообразования на контактах имеющихся -------------------- |
| 111v111 |
Jul 18 2012, 11:02 PM
#922
эксплуатация при разной температуре наружнего воздуха ( от +10 до + 35) показала недостаток наших релюшек на 70А: на моей машине часто включается- выключается первая скорость, из-за чего подгорают контакты в релюшке и иногда первая скорость не включается нормально, начинает сбоить. после очистки контактов на релюшке все приходит в норму, реле какое-то время работает как положено. задумываюсь о устаеовке импортных релюх или уменьшении искрообразования на контактах имеющихся Блин чо я не так сделал? Карлсон от волги, реле самое обыкновенное на 30 А (б/у хз сколько, выдрал с копейки Скучно стало... -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| ghost |
Jul 18 2012, 11:18 PM
#923
Блин чо я не так сделал? Карлсон от волги, реле самое обыкновенное на 30 А (б/у хз сколько, выдрал с копейки Скучно стало... а это кому как повезёт.... качество запчастей низкоестало... ставил тут одному мужику вентилятор купили 3 релюхи 70А (на всякий) из них рабочая только одна... одна вообще неалё , и одна через раз подклинивала... -------------------- |
| Demon |
Jul 23 2012, 12:43 PM
#924
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 13-July 11 Пользователь №: 9,722 место дислокации: Калуга |
Именно 70 ампер и залипла А не кинешь кодик импортной релюхи? Кстати я тут переставил дешёвый вентилятор от Сонаты на оригинальный+ нижний патрубок поменял, подтёрся зараза. -------------------- KIА SPORTАGE JA 2002 г.в. автомат из Калиниграда, ну или Калининград с автоматом :-) Лифт капралон 3см+пружины усиленные(на крыле 5,5см),зад пружины Opel Omega (на крыле 6.5см). BFG Mud-km2 235/75 r15. Хабы ручка от AVM. Вентиль электрика от сонаты с индикацией и ручным включением. Боди на подушках от Газ 53 + 1.5 см к лифту. В приборке диоды smd белые, красота. В фарах ксенон 5000К. На машину лезем по подножкам из нержавейки, пузом скребём по защите из 3мм стали длинной в пол машины. В выпуске пламегасители MG-Race. Колхозим дальше!!!
| Demon |
Jul 23 2012, 01:31 PM
#925
а коды и того и другого есть? Оригинал, как уже ранее писалось здесь 25380-3D180, по elcats.ru от EUR380PA02 SONATA EF (2002-), если мне не изменяет память. И мне он обощёлся что-то около 3200. А не оригинал был производства то ли NT NAA-A038, то ли Pmc PXNAA-038,а на самом деле хрен редьки не слаще и стоил 1040. Собственно почувствуйте разницу -------------------- KIА SPORTАGE JA 2002 г.в. автомат из Калиниграда, ну или Калининград с автоматом :-) Лифт капралон 3см+пружины усиленные(на крыле 5,5см),зад пружины Opel Omega (на крыле 6.5см). BFG Mud-km2 235/75 r15. Хабы ручка от AVM. Вентиль электрика от сонаты с индикацией и ручным включением. Боди на подушках от Газ 53 + 1.5 см к лифту. В приборке диоды smd белые, красота. В фарах ксенон 5000К. На машину лезем по подножкам из нержавейки, пузом скребём по защите из 3мм стали длинной в пол машины. В выпуске пламегасители MG-Race. Колхозим дальше!!!
| Butafor |
Jul 23 2012, 03:41 PM
#926
Не знаю как волговский бош, стоит лузар от волги 11 лопастей, единственное он скоростной и не тихий, а так отлично пашет и быстро охлаждает
| Demon |
Jul 23 2012, 04:14 PM
#927
ясно, я как раз pmc смотрела заказать. А если сравнивать pmc сонатовский против волговского боша, что будет эффективнее? Сложно сказать, волговский не пользовал, но очень о них наслышен как в прямом смысле (ревут как будто машина на взлёт идёт, когда работают), так и в переносном(много потребляют и горят у народа), поэтому этот вариант сразу не рассматривал, когда стал переделывать. В общем как и во всём нашем автопроме повезло не повезло. Я бы из этих 2-x выбрал бы третье, родной сонатовский. Скупой сами знаете. Да и на не оригинальном сонатовском я вполне по лесу на речку катался, бездор не полный, но всё же. 40 км по пересечёнке, за бортом +23 где-то было. Пахал как надо. -------------------- KIА SPORTАGE JA 2002 г.в. автомат из Калиниграда, ну или Калининград с автоматом :-) Лифт капралон 3см+пружины усиленные(на крыле 5,5см),зад пружины Opel Omega (на крыле 6.5см). BFG Mud-km2 235/75 r15. Хабы ручка от AVM. Вентиль электрика от сонаты с индикацией и ручным включением. Боди на подушках от Газ 53 + 1.5 см к лифту. В приборке диоды smd белые, красота. В фарах ксенон 5000К. На машину лезем по подножкам из нержавейки, пузом скребём по защите из 3мм стали длинной в пол машины. В выпуске пламегасители MG-Race. Колхозим дальше!!!
| Ильдар М |
Jul 23 2012, 04:18 PM
#928
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 798 Регистрация: 19-November 08 Из: Уфа Пользователь №: 5,725 место дислокации: Уфа |
Мне в Волговском не понравилось одно, потребляет много.
| 111v111 |
Jul 28 2012, 04:22 AM
#929
Мне в Волговском не понравилось одно, потребляет много. он (вентилятор) - патриот, после установки требует волговского же гену на 120 -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| vlad34 |
Jul 31 2012, 10:33 AM
#930
Оригинал, как уже ранее писалось здесь 25380-3D180, по elcats.ru от EUR380PA02 SONATA EF (2002-), если мне не изменяет память. И мне он обощёлся что-то около 3200. А не оригинал был производства то ли NT NAA-A038, то ли Pmc PXNAA-038,а на самом деле хрен редьки не слаще и стоил 1040. Собственно почувствуйте разницу заказан и оплачен был киа\хунд за 3300р. в коробке от мобиса пришло хсс. тот что за 2700р. "хсс поставляет на конвеер киа\хунда проверенные киа\хундой вентиляторы" утешил себя мыслью что мой "изготовленный под контролем киа/ху и проверенный ими" вентилятор лучше хссшного на 600р. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Demon |
Aug 6 2012, 10:27 AM
#931
в прайсах 25380-3D180 есть как киа\хундай и хсс (hcc). последний рублей на 600-800 дешевле. заказан и оплачен был киа\хунд за 3300р. в коробке от мобиса пришло хсс. тот что за 2700р. "хсс поставляет на конвеер киа\хунда проверенные киа\хундой вентиляторы" утешил себя мыслью что мой "изготовленный под контролем киа/ху и проверенный ими" вентилятор лучше хссшного на 600р. А я чёт не посмотрел какой у меня за оригинал пришёл, а сейчас не определишь, покрутился повертелся, не видно, в кожухе спрятан. Интересно,как-нить полезу в ту сторону надо глянуть. Кстати на экзисте разница по нашему городу между xcc и оригиналом как-то великовата и совсем не 600 рублей. 3562,44 против 2232.51. 1329,93 это многовато. Пользуясь случаем отчитаюсь, за бортом от 23 до 31 днём в городе, про трассу не пишу там всё гуд, даже первая не включается при такой температуре, полёт нормальный, первая на датчике 37850 молотит постоянно, двигло не греется, вторая не видел ни разу чтоб включилась. Всё тихо аккуратно и эффективно. В электросхему добавил кнопку противотуманки для включения 2-х скоростей вручную одновременно. Пользую иногда, чтоб машину охладить перед стоянкой, так как знаю по компу как меняется температура после остановки двигателя, растёт зараза до 100 спокойно:-) На каждую скорость повесил диоды по 1 Вт на 12 вольт и чтоб глаза не слипили в цепь дополнительно резюки по 120КОм внедрил. Диоды подключены непосредственно на плюсы вентилятора. Сразу обрисовалась проблема намагничивания второй обмотки при работе первой, потусклее горел и горит диод второй скорости. Меня не напрягает, когда включена вторая видно разницу. Параллельно к реле 2-й скорости подвесил кондиционерный вентиль для авварийного режима и вынул предохранитель. Так как если включить одновременно кондиционер и вторую скорость горит предохранитель, если кондей не включать всё пашет на ура. Делал на случай сгорания основного вентиля, чтоб хоть что-то кроме салонного венилятора охлаждало систему. -------------------- KIА SPORTАGE JA 2002 г.в. автомат из Калиниграда, ну или Калининград с автоматом :-) Лифт капралон 3см+пружины усиленные(на крыле 5,5см),зад пружины Opel Omega (на крыле 6.5см). BFG Mud-km2 235/75 r15. Хабы ручка от AVM. Вентиль электрика от сонаты с индикацией и ручным включением. Боди на подушках от Газ 53 + 1.5 см к лифту. В приборке диоды smd белые, красота. В фарах ксенон 5000К. На машину лезем по подножкам из нержавейки, пузом скребём по защите из 3мм стали длинной в пол машины. В выпуске пламегасители MG-Race. Колхозим дальше!!!
| Боб-51 |
Aug 6 2012, 08:21 PM
#932
Ну наконец то и я дождался своего часа!!!
Буду инсталировать электровентилятор... вот только не знаю какой он у меня ... Ну... в смысле у меня есть вентилятор, который мне подогнал дружбан. Но мощности его не знаю и ни чего про него не знаю, знаю только что у него больше 10 лопастей и диаметр крыльчатки 40 см ( родная крыльчатка имеет диаметр 42 см.) Все закупил, как Артем советовал, завтра начну работы! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| 111v111 |
Aug 8 2012, 10:21 PM
#933
Ну наконец то и я дождался своего часа!!! Буду инсталировать электровентилятор... вот только не знаю какой он у меня ... Ну... в смысле у меня есть вентилятор, который мне подогнал дружбан. Но мощности его не знаю и ни чего про него не знаю, знаю только что у него больше 10 лопастей и диаметр крыльчатки 40 см ( родная крыльчатка имеет диаметр 42 см.) Все закупил, как Артем советовал, завтра начну работы! Уже 2 дня прошло. Отчета нетю. Пора начинать волноваться? -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Боб-51 |
Aug 10 2012, 08:14 PM
#934
Да , блин, позавчера соседи по гаражам не дали поработать, пьянку устроили...
Все работает. Комплектация по ghost(у), кроме вентилятора. Когда не в движении на холостых оборотах минуты 1,5 - 2 вентилятор работает, минуты три молчит. На ходу проехал километров 5 все нормально, но такое чувство что вентилятор молотит постоянно. на ходу его не слышно, а когда остановишься послушать, то он молотит, но минуты через полторы останавливается. Завтра проедусь и испытаю на полную нагрузку. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Aug 10 2012, 08:24 PM
#935
Да , блин, позавчера соседи по гаражам не дали поработать, пьянку устроили... Все работает. Комплектация по ghost(у), кроме вентилятора. Когда не в движении на холостых оборотах минуты 1,5 - 2 вентилятор работает, минуты три молчит. На ходу проехал километров 5 все нормально, но такое чувство что вентилятор молотит постоянно. на ходу его не слышно, а когда остановишься послушать, то он молотит. Разбирайся с датчиком включения-выключения. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Aug 10 2012, 08:35 PM
#936
Разбирайся с датчиком включения-выключения. В каком смысле? Датчик срабатывает, стрелка на панели приборов неподвижна! Датчик поставил Febi 01528. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Михаил776 |
Aug 10 2012, 08:43 PM
#937
Разбирайся с датчиком включения-выключения. Или с соседями! -------------------- |
Aug 10 2012, 09:07 PM
#938
В каком смысле? Датчик срабатывает, стрелка на панели приборов неподвижна! Датчик поставил Febi 01528. Стрелка неподвижна (по легендам с форума) от 90 до 102 примерно. Т.к. это не термометр, а прибор для контроля температуры (ну чтоб водила не волновался и не отвлекался на флуктуации стрелки). А твой датчик видать слишком "холодный" - сработал и не отпускает. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Aug 10 2012, 09:30 PM
#939
Стрелка неподвижна (по легендам с форума) от 90 до 102 примерно. Т.к. это не термометр, а прибор для контроля температуры (ну чтоб водила не волновался и не отвлекался на флуктуации стрелки). А твой датчик видать слишком "холодный" - сработал и не отпускает. Но на ХХ датчик срабатывает... Завтра поставлю второй... я их купил аж 3 штукА в разных местах. Два Фэби и один совковый от жигулей! Но стрелка при перегреве реагирует... Определил когда карлсон сдох! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Aug 10 2012, 09:45 PM
#940
Но на ХХ датчик срабатывает... Завтра поставлю второй... я их купил аж 3 штукА в разных местах. Два Фэби и один совковый от жигулей! Но стрелка при перегреве реагирует... Определил когда карлсон сдох! Когда перегрев начинается - стрелка идёт вверх очень бодренько. Это я проходил. А вот датчик подобрать - ещщё и повезти должно. Пишут одно - на практике - там другое. Попробуй сперва самый горячий (тем более, что зима уже скоро, печка лучше работать будет !!!) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 14th February 2026 - 08:40 AM |
