73 страниц V « < 49 50 51 52 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
калян
post Mar 20 2013, 09:47 PM
Сообщение #989
Пользователь №: 11,459
место дислокации: курск
прешлите пожалуйста фото на сайте не открываються или ваш моб тел
post Mar 20 2013, 10:45 PM
Сообщение #990
MDS
post Apr 11 2013, 09:40 AM
Сообщение #991
Из: Тула
Пользователь №: 4,283
место дислокации: Тула
Добавлю свои пять копеек по электровентилятору. Началось все это в 2011. Достала муфта и еще кончился генератор (выпрямитель). Купил сходу калиновский генератор 100а и электровентилятор, тройник от волги, датчик от 2109, стартерное реле с колодкой. Снял всю родную приблуду, при крутил генератор на поставках из двух уголков 25, установил ремешок по-короче, при гадал вентилятор, рас кинул проводку с датчиком и дополнительным реле. Покатавшись с недельку заказал регулятор вращения силыч, т.к. очень не радовал момент включения вентилятора, особенно на холостых. Пришел регулятор силы, тогда он еще был в старом корпусе, поставил настроил - сказка: вентилятор медленно разгоняется, его почти не слышно, после выключения двигателя - продувка по выбору, при включении кондиционера мотор работает на 50% и выше. Счастье было недолгим, летом 2011 он сгорел, заменил транзистор в нем и диод, опять сгорел через неделю (плохо было организовано охлаждение блока). Выкинул его нах.,остался опять один датчик от 09. Весной 2012 опять заказал силы, теперь он в новом корпусе из алюминия, функции все теже но с охлаждением они наладили дело. По состоянию на сейчас все работа ет без проблем,даи в случае выхода из строя блока, предельный датчик остался. Пишу с телефона сорри за ошибки
никому нельзя верить, даже себе....
Meg@DED
post May 2 2013, 10:53 AM
Сообщение #992
Пользователь №: 7,987
Собрал воедино диффузор и сонатовский вентилятор
Те кто решит купить вентилятор Onnuri знайте, у него нет ребер жесткости в которые ghost вкручивал саморезы, поэтому крепление несколько иное получилось.
На место пока не ставил, на улице дождь. машина стоит без помпы и ГРМ.
saranchatii
post May 3 2013, 07:58 AM
Сообщение #993
Пользователь №: 7,858
Цитата(ghost @ Aug 23 2012, 05:13 PM) *
у каждого своё понятие "лучший"... для кого то "лучший" -это тихий, для кого то красивый, кому то просто не нравится Феби а нравится лузер smile.gif от волги... кто то ващпе по цене исключительно выбирает....
возможно для стокового спортажа вентилятор Hyundai Sonata : 25380-3D180 лучший...
стоял у меня сонатовский вентиль. работает тихо, но все равно перегрев был. периодически. хотя радиатор изначально я мыл, по говнам не лазию, да и перед радиатором сетку натянул, чтобы всякие насекомые в радиатор не забивались. почему так, климат слышком жаркий? ну, бывает летом и +40.
В общем, поставил Феби 400 вт от Ауди, доволен как слон. Напряжение, канешна, падает больше чем на 0.2, и пошумнее он, но эффективнее.
Meg@DED
post May 4 2013, 06:39 PM
Сообщение #994
Посмотрим как будет, я и с дохлой виской один всего раз чуть выше нагрелся, чем положено, и то из-за того, что больше половины ОЖ вытекло. Завтра устраню течь из-под датчика и буду вентилятор на место ставить.
Meg@DED
post May 8 2013, 09:07 AM
Сообщение #995
И так, отчет об установке. Вискомуфта сдохла еще зимой и ее решено было заменить электровентилятором.
Было куплено:
1) Электровентилятор Onnuri GRFH-022
2) Датчик включения вентилятора Dello 109590481191C
3) Ремень генератора Contitech 4PK850
4) Короткий тройник под датчик от Волги (верхний диаметр)
5) Два реле стартера от Газели
6) Провод ПВС 4*2,5 - 4 метра
7) Провод ПВС 4*1,5 - 4 метра
8) Клеммы (папы и мамы)
9) Предохранитель 40А (взят у соседа)
У электровентилятора болгаркой отрезал уши крепления так, чтобы он вошел в стандартный диффузор и прикрутил его к нему различными саморезами (фото парой сообщений выше).
Провода распустил, соединил с реле с помощью обычных винтовых клеммников (какими люстры в домах подключают), замотал в изоленту и разместил всю сборку у правого крыла за аккумулятором, прикрепив стяжкой.
Силовые контакты реле подключил непосредственно к плюсовой клемме аккумулятора через предохранитель 40 А.
Управляющий плюс реле запитал на разъеме адсорбера.
Волговский тройник с датчиком температуры внедрен в нижний патрубок радиатора
Массы вентилятора и датчика температуры дотянуты до "центра масс" на аккумуляторной площадке
Индикации работы с помощью каких-либо лампочек или флажков не делал.
Вот так стоит стрелка температуры
Встреченные грабли:
1) Качество волговских запчастей откровенное г..но, тройник криво сварен, или резьба криво нарезана, но на датчик пришлось намотать кучу фума, чтобы он нормально прижался и из-под него не бежало, релюшки как и мамы под них вообще какие-то хлюпенькие того и гляди развалятся.
2) Вентилятор не очень хорошо отбалансирован, при работе во время стоянки с работающим двигателем ощущается несильная вибрация, на ходу хз, даже не знаю включался он на ходу или нет, в пробках стоять пока не доводилось, а на улице еще не жарко.
3) Клеммы не самые удачные, шатаются, бывает слетают, поджимал и уплотнял как мог, все равно на датчике пару раз отходили, чуть не вскипятился, думаю чего делать с разъемом датчика, лучший вариант - конечно родной папа, но его нету...
gans
post May 8 2013, 09:50 AM
Сообщение #996
Пользователь №: 9,486
Я установил вент. ,,Лузар,,-250 вт. 11 лопастной, датчик вкл. для ваз 09 тоже фирма ,,Лузар,, . Тройник под датчик волговский (прекрасно в него вкрутился датчик чуть с герметиком не течёт) врезал в верхний патрубок. По эл.схеме использовал вот это Прикрепленное изображение минус брал возле фары, реле стартера на 70А установил на диффузор радиатора( проводов пришлось тянуть меньше). Ну и установил тумблер на 3pin( принуд.вкл. откл. и по нормальной схеме через датчик) Температура по стрелке как у автора выше. Включается редко( просадка напряжения составляет 0.5 в) предохранитель установил на 30А.
Meg@DED
post May 8 2013, 10:07 AM
Сообщение #997
Я кстати тоже сначала такую колодку купил красенькую, но когда провод разрезал увидел, что реально его сечение если 1 квадрат есть - хорошо... пришлось колхозить.
gans
post May 8 2013, 10:24 AM
Сообщение #998
Наверное мне слишком качественная досталась сечение соответствовала 2.5 см.кв. когда припаивал клеммник под болт м6.
Meg@DED
post May 8 2013, 01:49 PM
Сообщение #999
Приехал с работы решил проверить работу разных скоростей. В общем включения второй скорости удалось добиться только путем вытаскивания релюшки, отвечающей за включение первой, и втыкания ее на место уже после того как вентилятор стартанул.
Ну в общем-то я теперь спокоен (относительно), все работает как задумано, надо только что-нибудь придумать с клеммами в разъеме датчика, ну прям хоть приклеивай, да и вообще хоть как-то там от воды защитить все надо...
Мой друг, глядя на мои кувырки (без гаража и ямы просто во дворе, подкарауливая хорошую погоду) подарил мне вот такой значок
Meg@DED
post May 31 2013, 06:35 PM
Сообщение #1000
Одно реле сдохло... газель, блин...
111v111
post May 31 2013, 10:47 PM
Сообщение #1001
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
И не говори, родным кияшным реле уже за 10 лет перевалило, а наши otstoy.gif дохнут тока менять успевай
Meg@DED
post Jun 1 2013, 06:11 AM
Сообщение #1002
Надо покупать в запас, штук с пяток...
contra
post Jun 1 2013, 08:56 AM
Сообщение #1003
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
вы че блин с ними делаете ? blink.gif dumai.gif там пусковой то примерно 12 и 15А blink.gif я как давненько воткнул релюхи, что в гараже валялись blink.gif так и все хаккей blink.gif biggrin.gif
rishat
post Jun 1 2013, 09:55 AM
Сообщение #1004
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
И у меня уже два года ежедневной эксплуатации и ,3 раза тьфу, только два датчика умерли biggrin.gif
Meg@DED
post Jun 1 2013, 11:05 AM
Сообщение #1005
Да ничего мы с ними не делаем. Качество запчастей такое...
snanislav
post Jun 2 2013, 11:37 PM
Сообщение #1006
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
У меня стояло 1,5 года на 30А, вот недавно залипло. Поставил на 40А - день отъездил и сдохло, чуть мотор не вскипятил (благо на мойку в тот момент заехал уже и поливали водой на радиатор). Разобрал старое на 30А - прилип к пластмассе внутри контакт, отлипил и всё работает обратно. А 40-ка сдохла напрочь.
Вот и качество.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Desson
post Jun 30 2013, 08:49 PM
Сообщение #1007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Так вопрос есть. Сначало немного теории как я понимаю это: температура ож 89-92гр открывается термостат и ож должна охладиться в радиаторе и пойти в двигатель. Но тут вы (потомучто не я, у меня виско муфта) ставите в верхний патрубок датчик, который при этойже, или чуть выше тепературе начинает крутить вентилятор. Конечно же с возрастанием температуры и вентилятор крутится быстрее, но не в этом вопрос.
А если допустим из двигателя у меня ож 100гр идет в радиатор, радиатор на раз плюнуть ее охлаждает, то и работа вентилятора не нужна, но он ведь будет работать, потому что датчик говорит ему ты че 100гр же давай, наяривай. Собстна это лишняя нагрузка и использование ресурсов.
Есть ли система из 2х датчиков, 1 на входе др на выходе радиатора и чтобы исходя из их показаний и включался вентилятор?
111v111
post Jun 30 2013, 09:42 PM
Сообщение #1008
Из: Челябинск
Зачем два датчика?
Достаточно брать темпу с нижнего датчика. В теории именно так и надо.
Но.
Вверх ставят для того, чтоб проще было подлезть, снизу врезать в систему датчик - гемор еще тот, да и надежность выще верхнего датчика, вода грязь и все такое.
У меня сверху стоит датчик.
З.Ы. Если брать опыт автостроителей - то ваще не понятки, Датчики вкл вентилятора ставят куды не попадя (от корпуса термостата до входа ОЖ в ДВС)
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2025 - 08:47 AM
