> Обогрев задних пассажиров
Beerman
post Aug 31 2007, 12:29 PM
Пользователь №: 3,086
место дислокации: Мытищи
А кто-нибудь делал или встречал у других систему отвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров?
вован
post Aug 31 2007, 01:30 PM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Dezigner
post Aug 31 2007, 02:43 PM
Пользователь №: 1,449
дык обсасывалось уже несколько раз.....
похоже у корейцев и американцев есть вывод к задним пассажирам, а у калов - нет....
бездорожье одолеть не штука!
а вот как дорогу одолеть!
и у черта, и у бога, на одном видать счету...
ты, российская дорога,
семь загибов на версту!
Beerman
post Aug 31 2007, 03:02 PM
я, к сожалению, не нашел инфы по этому поводу в форуме (может, не там искал). так все-таки есть ли возможность замастырить какой-нибудь воздуховод?
kostetik
post Aug 31 2007, 04:59 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2669&st=40 32a.gif
нашел!
вывод...на разборе взять воздуховоды, или заказать по экзисту и поставить....а потом сказать что так и быОл!
post Aug 31 2007, 11:01 PM
Leha
post Sep 1 2007, 06:51 AM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Butafor
post Jan 19 2008, 03:01 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2669&st=180 дополнительная печка....
Zebrenok
post Jan 12 2013, 09:02 PM
Из: Спб, Юго-Запад
Пользователь №: 11,466
место дислокации: СПб
а на морозе у Вас счас как? у меня чуть чуть стрелка поднимается, машина толком не прогревается.. может термостату каюк? или у всех так на морозе? (у нас -18)
Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
Meg@DED
post Jan 26 2013, 03:04 PM
Пользователь №: 7,987
Кореец. Выход воздуха от печки к ногам задних пассажиров есть, но не сказать, чтобы поток воздуха там был суперский, чуть-чуть теплом дует, если в ноги включить - сильнее дует, если в других положениях - почти совсем не дует.
Если лежат коврики в форме ванночек, дует аккурат в бортик ванночки.
chingachkyk
post Jan 26 2013, 09:50 PM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
Кажется эти воздуховоды там сделаны для большей циркуляции, а не для обогрева как такового. Ну эт я так подумал
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
удав
post Jan 26 2013, 10:00 PM
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Не знаю за счёт чего (это ещё моя первая зима)но при -25 через полчаса заднее стекло "отходит" и становиться чистым.
post Jan 26 2013, 10:02 PM
удав
post Jan 27 2013, 07:59 AM
Из: Кировская обл.
заднего стекла...не
Не конечно...я его не включаю. Просто хочу сказать,что раз там стекло отходит, то видимо всё же сзади салона автомобиля воздух прогревается и циркуляция там есть. Правда стоит багажная полка(с ней стекло быстрее отходит
удав
post Jan 27 2013, 09:03 AM
Из: Кировская обл.
Тоже 709?
Приятно встретить здесь коллегу по пчеловодству.
Мёда сколько
кг 50-60 с улья.
может что пригодиться.....http://uleyudav.ru/viewtopic.php?id=170
извиняюсь за оффтоп...можно удалить
Lotus
post Jan 27 2013, 10:11 AM
Пользователь №: 4,414
Однозначно проверять термостат, у меня и зимой (Мурманск) и летом стрелка чуть не доходит до половины шкалы, температура по БК колеблется от 98 до 92 градусов. Прогревается достаточно быстро даже на морозе.
удав
post Jan 27 2013, 10:59 AM
Из: Кировская обл.
аналогично...
Meg@DED
post Jan 27 2013, 05:31 PM
Не ну поток-то меняется в зависимости от режима печки. Да и куда там циркулировать-то
post Sep 21 2014, 06:32 PM
Машина Калининград 2002г.в.,Гранд,подушки безопасности....почти нахаляву достались воздуховоды B200.gif
Решился наконец-то их поставить,разобрал,всё,что нужно ,выход на обогрев ног задних пассажиров есть-прикрыт заглушкойИзображение Изображение,но сам тройник туда не пролазит,мешает блок AIR BAGа Изображение-решено переносить его на верхнюю планку,где стоит блок ETWIS-как раз рядом умещается,жгут позволяет это сделать,и планка довольно жёстко закреплёна с двух сторон четырьмя болтами м6.Снял планку,мешает пластина верхняя Изображение-для чего она-хз dumai.gif ,никакой усилительной функции она не несёт,возможно крепится туда чего(есть на ней две гайки под м6),отпилил её ,блок встаёт нормально,сверлим отверстия под крепёж,крепим блок на два передних болта,задний болт крепим после установки всей конструкции на место,так как на дальний болт накидывается провод массы(он коротенький)Изображение,срезал шпильки все,проложил какой-то утеплитель,вварил болтик,шоб закрепить тройник Изображение Изображение Изображение Изображение,далее проложил воздуховоды назад,все гнутые части воздуховодов совпадают с гнутостями пола smile.gif Изображение ,всё собираем в обратной последовательности,ставим планку с блоками....выход ещё не фотал,но дует неплохо,на концы надо будет какие-нить расширители поставить dumai.gif как-то так B020.gif
brabus_dub
post Jan 16 2015, 12:57 PM
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
сделал так же
http://www.drive2.ru/l/5139472/
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
Текстовая версия Сейчас: 24th June 2026 - 11:05 AM
