| GazOn |
Aug 31 2007, 08:00 PM
#101
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 1-August 07 Пользователь №: 2,950 место дислокации: Москва, ЮБутово |
После подключения БК уже два раза загоралась лампочка CHECK.
Первый раз БК код ошибки не перехватил, я сбросил ошибку, отключив клему с АКБ. Проехал километров 100. Опять загорелся чек, БК перехватил ошибку P1123 и расшифровал ее (хотя он не должен расшифровывать ошибки Спорта Опять сбросил ошибку, пока нормально. Где можно взять расшифровку кодов, что бы уэнать, правильно ли расшифровал ошибку? (ссылки, что есть на форуме, битые). Чем лечится переобогащенная сесь ХХ? |
GazOn Загорается CHECK Aug 31 2007, 08:00 PM
DimTs http://www.ardio.ru/dtclib.php
http://injectorcar... Aug 31 2007, 08:52 PM
GazOn Спасибо за ответ, только вот на Киа слишком моного... Sep 2 2007, 09:21 PM
Michael Для расшифровки особо толковый сервис ненужен- нуж... Sep 3 2007, 01:50 PM
GazOn Ок, спасибо. Sep 3 2007, 10:45 PM
PavelM С этой лампочкой вообще непонятное творится, по го... Sep 6 2007, 06:56 AM
С этой лампочкой вообще непонятное творится, по г... Sep 6 2007, 07:24 AM
kostetik кстати клапан рециркуляции...открыт только на холо... Sep 6 2007, 09:31 AM
кстати клапан рециркуляции...открыт только на хол... Sep 6 2007, 12:11 PM
GazOn А с моей ошибкой вообще все просто: оказалось, что... Sep 7 2007, 11:06 PM
А с моей ошибкой вообще все просто: оказалось, чт... Sep 8 2007, 09:30 PM
GazOn У меня муфты автомат уже стоят, трубки заглушены, ... Sep 10 2007, 08:15 PM
У меня муфты автомат уже стоят, трубки заглушены,... Sep 10 2007, 08:37 PM
PavelM Диагносты надиагностировали датчик кислорода и сис... Sep 11 2007, 06:37 AM
Aleksey
Диагносты надиагностировали датчик кислорода и си... Oct 1 2007, 10:03 AM
GazOn С меня взяли 450р. в ЭЛЕ, сорваный шланг включения... Sep 12 2007, 09:09 PM
МихаилТ PavelM
меня диагностировали за 300р.Сняли ошибку л... Sep 12 2007, 09:35 PM
Vadim У меня вылезла схожая проблема: На трассе машина н... Oct 1 2007, 03:05 PM
PavelM Плюнул на диагностов, сбросил ошибки посмотреть чт... Oct 2 2007, 07:07 AM
Aleksey PavelM, ты от 10ки лямбду поставил или ДМРВ? Oct 2 2007, 12:14 PM
Michael оже была такая фигня- на холодной машине обороты о... Oct 3 2007, 01:06 PM
Aleksey Дело в том, что у меня обороты медленно ползут вни... Oct 3 2007, 02:44 PM
Alexander
Приветствую,
Такое ощущение, что тот же трах как... Oct 29 2007, 02:20 PM
Виктор Народ!
Хотесь бы услышать соображения на тему ... Oct 27 2007, 03:06 PM
Aleksey Спасибо за наводку, но похоже у меня из-за подсоса... Oct 29 2007, 04:00 PM
Alexander
Спасибо за наводку, но похоже у меня из-за подсос... Oct 30 2007, 08:13 AM
kostetik Подсос воздуха очень возможен когда при сканирован... Oct 29 2007, 10:44 PM
Альберт Приветствую Уважаемое сообщество.
Вроде моя пробле... Oct 30 2007, 06:29 PM
BFGoodrich
Вроде моя пробл... Oct 31 2007, 12:34 AM
Альберт
Чек вообще нет, это место на шитке глухое, а при ... Oct 31 2007, 10:13 AM
Rager
Лампоч... Nov 2 2007, 09:59 PM
Вроде моя пробл... Oct 31 2007, 08:28 PM
Так может дело в этой бошевской коробочке (это ск... Oct 31 2007, 09:07 PM
Альберт В эти выходные попробую вставить люмбду, правда ко... Nov 1 2007, 02:22 PM
kostetik потенцияметр, на спортяге :blink: , блин...раньше ... Nov 2 2007, 10:10 AM
потенцияметр, на спортяге :blink: , блин...раньше... Nov 2 2007, 09:24 PM
Альберт
там всередине пластина полумесяцем на ней нанесен... Nov 7 2007, 05:01 PM
Альберт Потенциометр - это потенциометрический датчик поло... Nov 5 2007, 12:24 PM
Альберт
Лампочку можно и самостоятельно подключить. У бло... Nov 5 2007, 12:41 PM
Rager
Если не трудно! Значит можно будет по этой ла... Nov 5 2007, 03:40 PM
Rager
Значит можно будет по этой лампе определять код о... Nov 7 2007, 06:46 PM
Альберт
На панели приборов лампочка Check Engine подключе... Nov 8 2007, 02:42 PM
Альберт
На панели приборов лампочка Check Engine подключе... Nov 22 2007, 02:45 PM
Снял шиток приборов, нашел место где должна стоят... Nov 22 2007, 09:11 PM
Альберт
Цепь лампы Check на 21 контакте ЭБУ и разъем ЭБУ ... Nov 23 2007, 05:11 PM
Rager
Снял шиток приборов, нашел место где должна стоят... Nov 22 2007, 09:55 PM
Альберт
Контакты подписаны на обеих половинках разъема ЭБ... Nov 23 2007, 05:28 PM
Rager
Какую лямбду лучше ставить родную или десятошную ... Nov 23 2007, 08:15 PM
Альберт
ИМХО датчик скорости вообще никак не влияет на р... Nov 24 2007, 06:30 PM
а он где стоит?
Датчик температуры воздуха (IA... Nov 24 2007, 08:44 PM
Альберт
Датчик температуры воздуха (IAT).
А меня этого д... Nov 26 2007, 10:02 AM
А меня этого датчика температуры воздуха-нет... Nov 26 2007, 10:29 AM
А тут[url=http://oktja.ru/forum/index.php?showtop... Nov 24 2007, 08:55 PM
Альберт
Посмотрел я твою ссылку и уже что-то не понимаю. ... Nov 26 2007, 10:47 AM
Чаще всего обороты просто не сбрасываются, (услов... Nov 26 2007, 01:57 PM
Альберт
А что говорит диагностика?
На одном, долго ждали... Nov 26 2007, 04:52 PM
На одном, долго ждали пока забросит обороты, а по... Nov 26 2007, 08:32 PM
Альберт
Не понятная ситуация... :dumai: :dumai: :dumai:... Nov 29 2007, 01:34 PM
Отключил разъем от датчика О.Ж. двигатель вообще ... Nov 29 2007, 03:36 PM
Альберт
Странно... :dumai:
При прогреве у тебя все прави... Nov 29 2007, 05:02 PM
Точно тот, он стоит с левой стороны по ходу движе... Nov 29 2007, 10:10 PM
Альберт
Посмотри вот это ... и вот это ...
Проверь провод... Nov 30 2007, 08:13 AM
Альберт
Проверь проводку.
Краткий отчет о проделанной ра... Dec 10 2007, 10:50 AM
Краткий отчет о проделанной работе:
Начал я с про... Dec 12 2007, 11:29 AM
Альберт
Не понятная ситуация... :dumai: :dumai: :dumai:... Nov 29 2007, 01:53 PM
Т.е. такого датчика (ускорения шасси)у нас нет, я... Nov 26 2007, 08:43 PM
Альберт
Этого датчика я у себя пока не нашел. Подушка ест... Nov 27 2007, 08:48 AM
Этого датчика я у себя пока не нашел. Подушка ест... Nov 27 2007, 10:38 PM
Какую лямбду лучше ставить родную или десятошную ... Nov 23 2007, 08:32 PM
Rager
Ставь любую (которая дешевле) с тремя или четырьм... Nov 24 2007, 01:43 AM
На холодном движке (за бортом -10 на момент запус... Nov 24 2007, 11:15 AM
Альберт Я должен перемыкать 4 контакт с 19,http://www.ardi... Nov 5 2007, 04:59 PM
Rager
Я должен перемыкать 4 контакт с 19,http://www.ard... Nov 5 2007, 05:51 PM
Я должен перемыкать 4 контакт с 19,http://www.ard... Nov 5 2007, 08:53 PM
Rager
Могу добавить: можно не париться с лампочкой Chek... Nov 5 2007, 10:05 PM
OBDII? Или для старых моделей?
Разъем производит... Nov 6 2007, 10:25 AM
Альберт
Посмотри здесь...
Могу добавить: можно не паритьс... Nov 7 2007, 04:12 PM
Альберт
3 и 19 - если у тебя движок 2.0
2.0 DONC По назна... Nov 7 2007, 03:47 PM
Виктор Альберт!
А у тебя,случайно, не коробка-автома... Nov 24 2007, 11:41 AM
kross Народ !
Коллега по работе хочет брать спорта ... Dec 26 2007, 10:58 PM
Олег
Народ !
Коллега по работе хочет брать спорта... Dec 26 2007, 11:06 PM
Какой прибор подключали?
Ха - его попросили не ... Dec 26 2007, 11:26 PM
Ха - его попросили не входить - по моему у нас на... Dec 26 2007, 11:36 PM
я бы попробовал на другую станцию..... :dumai:
... Dec 28 2007, 03:21 PM
Олег [quote name='kross' date='Dec 26 2007,... Dec 27 2007, 01:31 AM
kross Олег !
Спасибо за предложения - но парень пот... Dec 27 2007, 12:52 PM
Олег
Олег !
Спасибо за предложения - но парень по... Dec 27 2007, 06:45 PM
kostetik ну бывает такое у широкостаночников....я вот тока ... Dec 27 2007, 07:26 PM
vad70 Доброго времени суток. Стал облодателем Спортяги А... Jan 18 2008, 01:27 PM
vl@d
Доброго времени суток. Стал облодателем Спортяги ... Jan 18 2008, 02:04 PM
vad70 Спасибо за инфу. Получается, что диагностика перем... Jan 18 2008, 02:15 PM
Олег
Спасибо за инфу. Получается, что диагностика пере... Jan 18 2008, 11:57 PM
vad70 Олег, а как нибудь узнать у парней что там нетак н... Jan 19 2008, 01:36 PM
Олег
Олег, а как нибудь узнать у парней что там нетак ... Jan 20 2008, 06:17 PM
Striker А вам не кажется что по К-Линии любым (ККЛ) адапте... Jan 19 2008, 03:13 PM
vad70 А что есть ККЛ адаптор? Это адаптор К-линии? Есть ... Jan 20 2008, 02:38 PM
Kulibin А кто может подсказать, почему постоянно мигает ла... Jan 21 2008, 02:57 PM
А кто может подсказать, почему постоянно мигает л... Jan 21 2008, 03:01 PM
vl@d
:oooh: эт где такая :dumai:
Миш это только на а... Jan 21 2008, 03:11 PM
Kulibin Режим hold (холд), лампочка на панели приборов. За... Jan 21 2008, 03:24 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th September 2026 - 11:52 AM |
