> Почему я недопривод????????, или что лишнее при лифте
himikaliya
post Aug 31 2007, 10:01 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Как я уже писал в темке про лифт, при проведении работ, попутно, Дэном была обнаружена причина сильной вибрации при движении на двух мостах на скорости после 40. Оказалось, что у меня разбито шлицевое на переднем кардане. Люфт составлял около сантиметра ef.gif , и при наборе скорости он начинал бить. Обе крестовины были практически заклинены, на одной из них вообще был выкручен штуцер для смазки, и в этой дырке было полно грязи sensored.gif . Это я к качеству проведения ТО на фирменной станции СИМ. otstoy.gif otstoy.gif otstoy.gif
Короче, было принято решение кардан пока не ставить, а покупать новый, так что ищу спонсоров sorry.gif
А кардан оказался непростой, а производства завода Белкард, да еще и со звездой! et.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
post Aug 31 2007, 11:06 PM
Гы! У меня тоже карданы Белкардовские, т.е. - белорусские.
Striker
post Sep 2 2007, 04:47 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
ой ой ой.
как мне стыдно, я же обещал всё это написать... да забыл.
Ну короче, в копилку кладём:
Крутящий момент без остаточной деформации - 1000Н*м
Крутящий момент без разрушения - 1600Н*м
Внутренний диаметр трубы - 55мм
Толщина стенки трубы - 2мм
Диаметр окружнасти описанной элементами шарнира - 86мм
Угол поворота в шарнирах - 20градусов
Длина вала в полностью сжатом положении - 757мм
Рабочий ход в шлицевой паре - 50ммМасса кардана - 7,19кг
Теперь самое интересное! Применяемые детали:
о-па - крестовина 2121 (да да да - Нивовская):
проверяем
Крутящий момент, без разрушения 1500Н*м
Наружный диаметр 28мм
Рассмояние между канавками подшипников - 57,15мм
Расстояние по торцам шипов - 74,15
Расстояние по торцамподшипников - 83,55мм
Диаметр шипа крестовины - 15,25мм
Масса крестовины - 0,45кг
Одна масленка.
Можно и дальше пойти:
подшипник карданный (в крестовине)
Наружный диаметр - 28мм
Масса - 0,0562
Вот так блин.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
pgrin
post Sep 2 2007, 10:08 PM
Пользователь №: 1,359
Во как хорошо что хрестовина нивовская. ЕЕ в любом месте купить можно. Интирессно а на корейском оригинальном кардане тоже нивовская или нет?
Сколько стоит етот чудо кардан, а то оригинал у нас около 190$, а других нет.
Peternik
post Sep 5 2007, 07:03 AM
Пользователь №: 1,893
чего то я не вкурил
крестовина от нивы подходит?
post Sep 5 2007, 11:07 AM
Сломал я масленку на кардане(на шлицевом),по поводу как ВЫКРУТИТЬ остатки-ченьть придумаю.Хотя если есть идеи с удовольствием выслушаю biggrin.gif .Вопрос неподходит ли масленка от какой нибудь НАШЕМАРКИ(их купить проще dumai.gif ).
Vann
post Sep 5 2007, 03:14 PM
Пользователь №: 3,027
место дислокации: Томская область
А если в EXISTе заказать, вроде деталь K 9951 70 600 и стоит около 1$?
леший
post Sep 5 2007, 04:00 PM
Пользователь №: 2,584
А зачем выкручивать. Я с помощью разборки его смазываю.
post Sep 5 2007, 04:11 PM
Ну это то понятно smile.gif , но прощето дойти до ТАЗовского(к примеру) магаза и купить biggrin.gif, ежели канешна есть аналоги.
выкручивать надо потому, что "головка" laugh.gif отламалась, а резьбовая часть осталась в кардане smile.gif
Leha
post Sep 5 2007, 04:42 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Ну открутить можно трегранным заточенным напильником. А прессмасленки кажется однотипные.
kostetik
post Sep 5 2007, 06:10 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
одно слово Дизель!
Придерживаюсь этой-же версии.
post Sep 5 2007, 07:42 PM
По масленке, если мне не изменил глазомер ef.gif у нас масленка "шестерка", а то что я видел "восьмерка" dumai.gif
kostetik
post Sep 5 2007, 08:28 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Ну со старой крестовины можно скрутить...если есть
леший
post Sep 5 2007, 08:46 PM
[quote name='kostetik' date='Sep 5 2007, 06:10 PM' post='28465']
одно слово Дизель!
А у меня шприца нет. Такчто проще открутить и разобрать да и яму искать не надо. А за ДИЗЕЛЬ ответиш cr.gif fa.gif 1115038674.gif 42a.gif Кстати надо будет встретися и поддон снять ну почистить там прокладочку поменять. А остатки прес масленки можно попробовать высверлить в обратную сторону.
post Sep 5 2007, 09:07 PM
Андрюх, чет я опять непонял(старый стал, чтоли blink.gif ).Что там можно открутить и разобрать без ямы ef.gif и чтоб удобно было dumai.gif dumai.gif dumai.gif
kostetik
post Sep 5 2007, 10:13 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Все ХОРОМ: ДИЗЕЛЬ!!!
post Sep 5 2007, 10:22 PM
леший
post Sep 6 2007, 09:05 AM
Это что зависть к внедорожным способнястям моей машины? Спасибо уважили. А если серьезно то передний кардан нужно переодически шприцевать. Т.к. ямы у меня нет шприц гдето потерял то я просто залезаю под машину откручиваю 4 болта крепления переднего кардана вынимаю его протираю про вожможности. Набиваю смазку и све собираю в обратном порядке. На все провсе 20 минут с пивом.
post Sep 6 2007, 10:15 AM
Я периодически смазываю ОБА кардана B228.gif шлицы+крестовины.Мой вопрос как раз касался "заднего" кардана biggrin.gif
леший
post Sep 6 2007, 10:17 AM
Цитата(МихаилТ @ Sep 6 2007, 10:15 AM) *
Я периодически смазываю ОБА кардана.Мой вопрос как раз касался "заднего" кардана biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 09:18 PM
