| pgrin |
Sep 4 2007, 10:14 PM
Может кто пробовал подбирать задние торм. цилиндрі от других авто? Извесно что на спорте устанавливалось 2 типа торм. цилиндров под круглую дірку до 98 года и под квадратную после 98года. Цилиндр под круглую дірку в диаметре 20.6мм, а под квадратную не знаю. Может у кого валяется чтоб померить. Идея заключается в том чтоб подобрать цилиндр большего диаметра 21-23 мм. В результате тормозить зад будет лутше, при торможении машина сильно клюет носом, что означает что зад хватает слабо. Достали вяліе тормоза, хочется чтоб тормозило как у всех современніх машин.
Понимаю что лутше бі сзади дисковіе тормоза но ето переделать нереально, гораздо проще цилиндрі потолще воткнуть. |
| DimTs |
Sep 21 2007, 01:32 PM
Где-то, как мера улучшения задних тормозов, была указана замена заднего распределителя.
| pgrin |
Sep 21 2007, 04:00 PM
Она мной и біла указана, но и етого мало, хочется пойти дальше.
| kostetik |
Sep 21 2007, 06:05 PM
простите за темность, распределитель с зади чего меняли?
| pgrin |
Sep 21 2007, 09:36 PM
Распределитель тормозного исилия. Стоит под капотом прикручен к вакууму. Коробочка к которой подходит 4 трубки. На старіх машинах стоит поменять на грандовский, на машинах с abs можно вообще вібросить.
| kostetik |
Sep 24 2007, 07:03 PM
а....регулятор заднего тормозного контура...ну выкидывание его чревато...самое меньшее из зол -это быстро начнут изнашиваться задние колодки...ну а худшее....теорию о том что происходит когда при торможении зад начинает обгонять перед знают все!
| pgrin |
Sep 25 2007, 09:53 PM
abs не даст заду заблокироватся. Плюс у всех стоят колеса большего диаметра и ширині, заблокировать такое не так просто на (снегу не всчет). Кстати на корейских машинах после 2001 года етого регулятора нет с завода, там abs всем рулит - ему его не надо.
| kostetik |
Sep 26 2007, 12:47 AM
Для справки на Спортажах авс стоит не самого последнего поколения аналогово типа и без раздельного регулирования по калесам...только по контурам...и еще про колеса -я свои свампера 31" блокирую на асфальте..с трудом но блокируются..а на мокром просто на раз-два!
| pgrin |
Sep 26 2007, 01:57 PM
До 2001 года стоит аналогового типа, а после уже с електроннім распределением тормозного усилия и там нет мех. регулятора. С блока abs идет 3 трубки - 2 отдельно на каждое переднее колесо с отдельнім датчиком, тут все по чесному, а вот на заднюю ось идет только одна трубка и стоит один датчик. Здесь если блокируется одно колесо то abs снижает давление сразу на 2 колеса. Хотя после 2001 года стали ставить еще один датчик на задней оси что он делает не знаю но назівается типа гама датчик. Напоминаю електронная abs идет только на корейцах последенего года віпуска и ее нет на калининградцах. И еще интирессно что ефективность етой abs имеет место только на заднем приводе, на полном то оси жестко зблокировані и толку от ней вовсе немного.
Свампера блокировать не пробовал, но если хорошая всесезонка то зад заблокировать раньше чем перед получается только если со спуска едеш тогда он разгружен и прижимается плохо. Здесь передние аммо тоже играют свою роль как машина клюєт носом при торможении. У меня же соболевские аммо держат перед неплохо, лутше всех что я перепробовал. И еще я спереди поменял суппорта на послерестайлинговіе - они тоже лутше тормозят, так как поршня на 3мм толще. Можно спереди и колодки феродо поставить чтоб лутше біло. Для справки на Спортажах авс стоит не самого последнего поколения аналогово типа и без раздельного регулирования по калесам...только по контурам...и еще про колеса -я свои свампера 31" блокирую на асфальте..с трудом но блокируются..а на мокром просто на раз-два! |
| kostetik |
Sep 26 2007, 10:33 PM
да я тоже так думал и хотел на этом фоне спереди замутить псевдо блокировку...нокогда стал копать и нашел схемы абэски ....
короче трубки то идет две а только подходят они к одному опрокидывающиму саленоиду...при сработке любого из датчиков давление гасится в обоих передних трубках... фигня полная -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| pgrin |
Sep 27 2007, 09:36 PM
На вход блока идет 2 трубки из регулятора торм. усилия. Из блока віходит 3 трубки - одна на задний мост и две отдельно на каждое переднее колесо. На одной из етих 2 трубок стоит тройник с заглушеннім одним віходом (зачем непонятно он ничего не делает). Сколько соленоидов в блоке непонятно может и один, но тогда он один на все 3 трубки и делает то что ті говориш на все 3 контура. Если ето так то и вправду глупость, зачем так біло делать. Хотя в работе она не так плохо ведет себя, тоесть віравнивает машину, если без фанатизма. Конечно если на большой скорости и на льду резко тормознуть не знаю что будет. Значит надо біло делать так:
Взять 3 комплекта саміх простіх одноконтурніх abs таких как на задний мост идет и поставить на зад и на каждое переднее колесо. У меня стоит такая на задний мост. Значит надо еще спереди такие саміе доставить. На них по 2 соленоида стоит и работает она неплохо. Я когда заменил регулятор торм. усилий, на зад пошло большее давление и она строчит если резко тормознуть. Мне нравицца. Самая большая проблема заменить передние ступиці и поворотніе кулаки под датчики. Будут деньги буду шаманить с етим, а пока обдумівать можно. |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 10:02 PM |
