40 страниц V  1 2 3 > »
> Генератор
pgrin
post Sep 11 2007, 03:03 PM
Пользователь №: 1,359
Хочется генератор помощнее чем 70а, например 90,95,110а. Чем заменить чтоб можно біло поставить без почти переделок? Никто не заморачивался таким вопросом?
На других корейцах стоят помощнее - clarus, magencis, sorento, elantra, sonata. По рисунку они почти такие же. Может кто пробовал уже ставить?
post Sep 11 2007, 10:11 PM
А чем штатный не устраивает?
pgrin
post Sep 11 2007, 11:23 PM
Не много чего доустановил и он не тянет. Во первіх електровентилятор охлаждения вместо вискомуфті - 25а, ну и по мелочи - обогрев зеркал - 6а, 2 противотуманки - 10а, 2 фарі дальнего - 10а, подогрев сидушки - 5а. Как после такого может хватать.
А генератор от кларуса 90а идеально подходит только шков надо поменять со старого, так как он имеет на 1 ручеек больше. Хотя можно и так оставить.
Кстати под новій генератор можно и акумулятор побольше ставить. Правда для етого придется уголок площадки срезать. Следующий размер на 25мм длиннее. Видел на одной машине так сделано, но у него нет кодея, а у меня там 2 его трубки мешаются посему не знаю влезет ли - жалко на халяву покромсать, а оно не влезет. Может кто пробовал?
pgrin
post Sep 16 2007, 02:37 PM
Итак сегодня поставил новій генератор 90a от kia clarus2/carens2 с кат. номером 0k9b1-18-300. Встал как родной только в верхнем ухе нет резьбі, пришлось поставить гайку и силовая клема диаметром потолще (пришлось лепесток надфилем расточить). Мне обошолся в 150дол. Вскоре та же участь постигнет и штатній слабенький стартер.
post Sep 16 2007, 04:51 PM
Шкивы точно в одной плоскости?
Если так, то надо взять на заметку....
pgrin
post Sep 17 2007, 11:38 PM
В одинаковой.
post Oct 8 2007, 04:37 PM
Вопрос, на холостых слышен скрип, при повышении оборотов и после прогрева(минут 20) все тихо.Думал ремень генератора, подтянул СКРИПЕТЬ стало сильнее.Грешу на генератор.И собственно вопрос, генератор РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ? dumai.gif Т.е. снять его как два пальца об асфальт, а вот в какой последовательности дальше.Мож кто делал dumai.gif biggrin.gif
kostetik
post Oct 8 2007, 04:43 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
делали причем в полевых условиях, Дениску ремонтировали У "Синего камня" на ППП 2007...меняли подшипник передний...кажись поставили от десяточного, тока с небольшой модернизацией....и ведь наверно заработал-бы если кое кто при разборке не проткнул конденсатор ))))
pgrin
post Oct 8 2007, 04:59 PM
Разборній, только колоть надо ближе к переду иначе катушки повідергиваеш. Меняются 2 подшипника. Они не простіе в обічніх маг. подшипников их нет. Делает cargo в магазине автозапчастей или оригинальніе заказать. Пищать могут и щетки. Можеш их поменять раз разобрал уже.
post Oct 8 2007, 06:19 PM
Непонял blink.gif кто такой cargo и в каком магазине dumai.gif biggrin.gif .На счет щеток -ЛОГИЧНО B162.gif
Deimos
post Oct 9 2007, 12:44 PM
Из: Пражская
Пользователь №: 3,079
Цитата(МихаилТ @ Oct 8 2007, 06:19 PM) *
Внутренний диаметр был немного побольше, чем надо.
Нашли из того что было детальку типа втулочки.
post Oct 9 2007, 03:24 PM
Ну и вопрос на ЗАСЫПКУ, как открутить шкив генератора снятого с машины(стационарных тисков нету). blink.gif
pgrin
post Oct 9 2007, 03:48 PM
Без тисков никак. Резьба помоему обічная.
post Oct 9 2007, 03:53 PM
pgrin
post Oct 10 2007, 02:52 PM
Если зажимать через доски то нет. Можно генератор расколоть тогда за ротор зажать и откручивать шкив тоже через доски.
kostetik
post Oct 10 2007, 06:41 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Мы в полевых условиях (опять же) вместо тисков Хай-джек применяли))) шкив зажали между двувя дровинками что остались после приготовления шашлыка,и в клюв хай-джека....
один- бревнышки держал(чтоб не соскачили)
второй- генератор придерживал
третий-на ручку джека давил
четвертый-откручивал
ну еще кто -то фотографировал помню
post Oct 10 2007, 07:45 PM
Кость,ну ладно хай джек(найду h975g.GIF ), а вот еще ТРОИХ blink.gif -это уже не ремонт, а ПЬЯНКА biggrin.gif
ПыСы вчера располовинил, щетки нормальные.Подшипник снять НЕСМОГ otstoy.gif (просто непонятно как) ТАМ ВСЕ КАК ТО ХИТРО blink.gif blink.gif dumai.gif Сегодня свез в ремонт, итог: ОДИН ЧАС РАБОТЫ МАСТЕРОВ И 1200р.(замена 2-х подшипников+диагностика) biggrin.gif
ПыПыСы единственно приемщик сказал, что неуверен, что мои СКРИПЫ из-за ГЕНЕРАТОРА blink.gif .Я то был уверен, в руках при кручении за шкив ШУРШАЛ и ЛЮФТИЛ.Завтра поставлю -послушаю dumai.gif
kostetik
post Oct 10 2007, 08:16 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
а заведи без генератора и вязко-муфты и прослушай....на недолго можно!
post Oct 10 2007, 09:14 PM
ПыСы Кость, я когда ремень подтянул стало ПОСКРИПЫВАТЬ больше.И еще, когда двигло выключено,надавил на ремень гены(прогиб глянуть) и тоже ПИСКНУЛО.Былоб куда слить звук, я бы на всеобщее ПРОСЛУШИВАНИЕ выставил smile.gif
kostetik
post Oct 10 2007, 09:29 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Так ты чего саундтрек еще записал,
Как оно там скрипит?
Монстр...выкладывай тут...прикольно)))
пы.сы. Вроде настойки форума позволяют прикреплять файлы..
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 12:49 PM
